[DB7025 Slechte quality LCD Tv
Mijn DB7025 hangt nu met SCART aan mijn 42" LCD TV .. maar de qualiteit van beeld is gewoon verschrikkelijk.
Sommige letters van de GUI flikkeren van wit -> rood -> groen.
Wat settings ik ook neem , het word niet beter.
(Nu: PAL RGB)
iemand out there die hetzelfde probleem heeft , of is dit een algemeen probleem?
Vvenaya
Ik ben zelf geen fan van een LCD tv maar goed zo erg als jij omschrijft, moet het beter kunnen (ik neem aan dat de TV ook op RGB staat).
Ik ben sinds een week trotse eigenaar van een DM500 en vind de multinorm een mooier beeld geven op mijn 43" Plasma dan de PAL instelling.
Je zou ook eens een andere goeie kwaliteit scart kunnen proberen, misschien is component het proberen waard.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Ik heb ook ff gekeken,
en inderdaad als je de box op CVBS zet dan krijg je kopijn van de kleur
flikkeringen, maar op RGB prima beeld geen problemen.
zal het toch aan je kabel liggen denk ik, of hij schakeld niet tussen CVBS en RGB.
doppie
ik heb hier met een slechte kabel nergens last van .
laat staan op een goede kabel !
ik wissel nog al eens van ontvanger maar op de 7025 altijd een strak plaatje !
ik zet hem altijd snel ff als demo op astra hd en dat is rete strak ook via dat slechte noname 0,2 mm kabeltje <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
k'zal eens proberen met een HQ Goldplated scart.
Trouwens, RGB mode is identiek aan CVBS bij mij , ik zie niks veranderen
opscherm ... misschien wel waar dat RGB nie werkt bij mij.. hmm hopelijk geen slechte box .
More to come
Vvenaya
Ik neem aan dat wanneer je de Dreambox op RGB zet je dit ook op je TV doet want TV's schakelen (meestal?) niet vanzelf over!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Kun jij met een dreambox hd tv ontvangen?
Gr cb1
Alles opgelost ....
T'was een probleem aan mijn LCD tv ... Die heeft namelijk 3 Scart ingangen,
en blijkbaar ondersteund slechts 1 van die ingangen RGB.
<<<< Happy again .
Nu nog mijn laatste probleem oplossen (TVV aan de praat krijgen).
@CB1 Dreambox zet HDTV signals om naar PAL... dus je kan ze wel zien, maar
het is geen HD. Je zal daarvoor moeten wachten op een DM8000.
Vvenaya
@DJPETERL1 ... Dat was de bron van mijn probleem .. ik had SCART 2 en 3 geprobeert.
Is het normaal dat een LCD TV slechts 1 Scart uitgang heeft die RGB ondersteunt ?
vvenaya
Jev kan ook Component eens proberen, of zit die aansluiting niet op je LCD? Is soms nog wat beter dan RGB.
Dan schakelt de TV niet over naar RGB mode en gebruikt slechts het CVBS signaal, en dat is inderdaad vreselijk, maar daar kan de dreambox niks aan doen.
Mogelijke oorzaken:
- kabel: scart kabel waarin RGB niet is doorverbonden; dit komt veel voor omdat je RGB niet nodig hebt voor het aansluiten van een videorecorder
- televisie: scart input staat in SVHS mode ipv RGB
- televisie: bij meerdere scart pluggen op een tv support vaak maar één plug RGB
- kabel: scart kabel waarin pin 8 niet is doorverbonden (RGB schakelsignaal)
- dreambox: dm500 eerste serie, daarin moet een weerstand vervangen worden
Je moet inderdaad duidelijk verschil zien van CVBS naar RGB en omgekeerd.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Het schijnt dat het component signaal van de dreambox niet zo super is.
Mijn vorige berichtje is verder een beetje mosterd na de maaltijd ;-)
