Hoi allen,
Ik heb een raar probleem.
Ik heb net mn dreambox "vers" geflashed met de Pli Emerald.
Daarna heb ik de rotorsettings ingevuld en de astra gescand.
Nu stonden daarna alle services er in, maar geen providers.
Vond het vreemd, maar had geen zin om moeilijk te doen, dus dacht ik, ik download de joske settings wel. Geen effect..
Sterker nog..Als ik die heb geladen en ik ga naar "TV Vlaanderen", dan gaat het goed. Maar als ik even later terug ga naar hetzelfde venster staat er ineens "removed service" waar net daarvoor nog VTM stond.
Wie kan me verder helpen?
(Ik heb na al het bovenstaande nog eens de dreambox geflashed. Zelfde resultaat)
ALs ik een handmatige scan doe, staat TV Vlaanderen er trouwens niet bij, maar wel alles van Canaal Digitaal.
groeten Demesmaeker
Dreambox 7000 , T90, diseqc 8x1, 80Gb/5.400 Maxtor 4R080J0 HDD
hetzelfde hier ook eens gehad toen was mijn schotel iets verdraaid, ffe opnieuw afgesteld en alles is sindsdien oke .
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Opnieuw afstellen? Bedoel je het richten van de schotel?
Maar ik heb een motor en op de hispasat (30W) en op de Thor heb ik ook goed beeld en geen signaal problemen. Als de schotel niet recht zou staan, dan zou ik daar toch geen ontvangst hebben?
Verder, als ik settings van joske zou laden en ik hang er helemaal geen schotel aan, dan zou ik toch nog steeds de providers moeten zien in het overzicht? Ik zie alleen services. Onder providers staat niets, en onder de "nieuw gevonden" staat ook niks :S Maar via services doen ze het wel...
groeten Demesmaeker
Ik kan alleen vertellen dat ik precies etzelfde probleem heb gehad ...
Toen heb ik handmatig de schotel iets verdraaid (motor dan ) en toen vond ie wel de ned zenders .
Daarna heb ik de schotel met motor iets versteld en voila werkte weer super.
1pm
Dat ga ik vanavond (als het wat minder warm is) proberen. Bedankt voor de tip!
Misschien is het idd een samenloop van pech.
groeten Demesmaeker
Ik heb eens ffe gecontroleerd hier maar tvv geeft hier nu ook removed services aan .
tvm en nog 1 paar anderen ...
1pm
Sterker nog, hier ook.
Effe uitzoeken wat hier de oorzaak van is.
Member of the PLi team
Ja, heb ik hier ook.
Er is ook geen EPG.
De beeldkwaliteit is ook nogal "variabel" op verschillende zenders.
Ik denk dat ze nog eens aan het spelen zijn met de transponder.
Quo signo nata es?
Alle begin is moeilijk blijkbaar. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Hier ook bij tv vlaanderen de boel in de war.
Lijst er opnieuw in en handmatig opslaan blijven ze wel, maar das een pokke werk.
Ik wacht wel tot ze uitgespeeld zijn daar.
Sjaak
Als alles eens.....
AZbox Premium HD+ S/C + 1000 GB FW: RSi 0.1.1
On the attic Dreambox 7000S + 160GB WD. No Image
Wave Frontier T90 + 30W<>28.2E (12lnb's) + 35 meter coax
Dat had ik ook gedaan, maar dat maakte niks uit. Dan staan ze er in, en enkele miunuten later zijn ze allemaal weer weg en staan ze ineens op "removed services". Heeeeeel apart.. Je zou zeggen dat zoiets niet kan.
