[7000S] Panasonic plasma geeft geen mooi plaatje
Heb nu een tijdje een nieuwe Panasonic plasma, maar eigenlijk ben ik een beetje teleurgesteld van de kwaliteit als ik naar de Dreambox
kijk (snelle bewegingen lopen niet voeiend maar redelijk schokkend).
De DM is via een redelijk dure component kabel (Profigold OxyPure) aangesloten met de plasma.
Het probleem van schokkende beelden heb ik niet als ik de met de dreambox opgenomen files op m'n Pixelmagic Mediabox afspeel.
Dan is de kwaliteit van het beeld werkelijk overweldigend.
Heeft er iemand een idee of ik ook de dreambox zover kan krijgen, snelle bewegingen vloeiend op m'n scherm te toveren ?
Momentaal maak ik gebruik van Gemini 2.9.
2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
Probeer eens een andere image. Ik heb een 43 inch Pioneer Plasma en met zowel mijn Topfield TF4000 alswel mijn Dreambox 500 heb ik een pracht van een plaatje!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Nee, voor zover ik weet is een respons tijd alleen bij LCD's een issue.
Als ik iets met de DM opneem en op m'n Mediabox afspeel, is het beeld werkelijk perfect. Daarom kan ik volgens mij de tv als oorzaak uitsluiten.
Dat schokken heeft echt met de ontvanger te maken, probeer nou eens een andere image. Je kan ook eens een goeie RGB scart kabel proberen de dreamboxen hebben wat ik gelezen heb niet de meest goeie Component uitgangen!!!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
  • 1 maand later...
zet de instellingen eens op 16/9 zodat het beeld niet uitgetrokken word,
en de tuner van de 7000 is van LG, en die geeft een minder strak beeld als een 500-S of een andere dreambox met ALPS Tuner.
probeer anders eens een andere dreambox uit.
suc 6
De tuner die in de dreambox zit maakt absoluut geen verschil in beeldkwaliteit. Kijk eens of je iets van dynamic noise reduction aan hebt staan. Philips heeft dit ook.. WAARDELOOS!
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Ik heb op mijn LCD tv ook de ruisonderdrukking uit moeten zetten, anders ziet het er niet uit. Het moet echt een instelling op je tv zijn, want aan de Dreambox kan je weinig veranderen. Een andere image zal bijvoorbeeld echt niet helpen.
Ik heb ook een Panasonic 42" Plasma met G9 scherm ( TH-42PV60 ) met een DM7000s
Flubber image erop.
Zelfgemaakte scartkabel met alleen een coax en geluid van 5 meter lengte.
Met standaard instellingen van de pana al super beeld.
Dus het kan wel...........suc6
Dreambox 800,7000,500 , Triax 88 cm , 4 duo Smart Titanium LNB
Hoi,
Ik heb een Panasonic plasma (42pv60) vanaf maart. Dit samen met een dreambox 7000 met gewoon een hele goede kwalitatieve scart kabel.
De dreambox is bij de dreambox instellingen ingesteld op RGB en PAL + PAL60.
Echt werkelijk een fantatisch beeld!! Niks blokkerig. Superstrak. Krijg vaak complimenten over fantatische beeld. De instellingen van de plasma staan overigens Normaal. Dus alles op de helft (contrast, kleur, etc.).
Als je geen goed beeld dan moet het aan de instellingen liggen of aan de kabel die je gebruikt, vermoed ik.
Succes.
