Recent heb ik af te rekenen met volgend vervelend fenomeen: Ik schakel de Dreambox naar een bepaalde satelliet op een andere positie, ik zie het gewenste kanaal even in beeld komen en vervolgens weer verdwijnen of bevriezen. Ik ben bijna zeker dat dit komt doordat de draaiende schotel niet bijtijds stopt maar nog even doorzwiept. Als ik vervolgens de schotel eens naar een satelliet in de andere richting laat draaien en dan terug naar de eerste positie komt het meestal goed. Ik gebruik geen gotoX maar wel is de 70mA begrenzing ingeschakeld.
Iemand een idee hoe dit probleem te verhelpen?
dank bij voorbaat
abu_ilya
Dreambox 7020S gemini 2.90 en draaibare schotel
Heb jij je schotel afgesteld met een andere decoder ????
dan zou je hem opnieuw iets moeten afstellen.
de dreambox is iets nauwkeuriger met signaal.
Ik had een Topfield en later de DB en moest ook iets stellen.
En gebruik de Lengte en Breedte !!!!!!!!!!!!
WAAR....
Satfreaked.
Daarnaast wordt die 70mA (iig bij Diseqc) alleen maar gebruikt door de dreambox om te zien wanneer de motor klaar is met draaien. De DB stuurt namelijk eerst het 'draai naar' commando naar de motor waarna hij wacht tot het stroomverbruik onder de ingestelde waarde valt. Als dit zo is dan zal hij de tuner inschakelen en beeld proberen te geven. Doet hij dit te vroeg (waarde te hoog) dan krijg je de 'service could not be found' meldingen totdat de motor wel klaar ik. Staat de waarde te laag dan wacht hij tot hij een ons weegt voordat hij de tuner gaat aanspreken.
Als je schotel 'doorzwiept' dan staan of je coordinaat instellingen niet goed (DB berekent de verkeerde motor positie), of je schotel is (zoals de andere poster al aangeeft) niet goed uitgelijnd.
Er is hier idd wel wat voor te zeggen, maar waarom doet ie het soms wel goed en soms niet?
abu_ilya
Ik begrijp dat je je een beetje hopeloos voeld.
Ik heb n.l. hetzelfde hierzo: Motor afgesteld 1.5 jaar geleden volgens de manuals die je her en der ziet of forum's. Db op sirus 5e en op fta-kanaal, goed uitrichten en daarna werkte alles als een zonnetje. Zelf op 30w had ik snr van 85%. Nu had ik regelmatig de melding 'service not found' en dat werd alleen maar erger. Tot een week gelden kon ik het snel verhelpen door een transponder scan te doen op 19.2e. Nu ging dat al niet meer. Ik heb de motor met de hand op 0 gezet en gereset. Probleem leek opgelost (heb wel opnieuw gemini 2.9 met joske draaibaar geladen). Alles werkte weer goed (hotbird heeft alleen een lage snr van ong. 70% ?!).
Maar, nu wilde ik de \Var weer naar de usb kopieren en hoppa, motor werkt weer niet goed <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DM uit, stick eruit en voila, setting lijken weer goed te gaan, echter: als ik van astra 19.2 (snr 83%) naar hotbird draai, blijft alles zwart. Als ik nu de motor via menu een paar stappen naar west draai, heb ik hier ook goed beeld. Draai ik door naar de sirius, heb ik weer een snr van 85%.
Ik ga nu niets meer proberen omdat ik zo voetbal wil zien <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar wat er nu aan de hand is, na zo'n 1,5 jaar kijken, ik weet het niet!
Voeding Db, Motor, LNB (is een maar maanden geleden al vervangen), zeg het maar...
En ja, instelling van GotoX staan goed en zelfs de markeringen die op de schotel, motor en paal heb gezet staan ook nog steeds perfect...
Suggesties zijn welkom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7000S/DM500S - Multytenne Twin
