dreambox 7025 start niet door
voor een kennis wilde ik de laatste gemini image installeren voor dreambox 7025 met de laatste dream up all na het installeren starte het niet meer door.
ik ben bezit van een dreambox 7000s dat had ik ook eerder gehad toen had ik de erease image er op gezet en image naar keuze toen ging het goed, mijn vraag is kan ik de zelfde erease image ook voor 7025 gebruiken.
alvast bedankt.
nee, absoluut niet doen. Daar kan je hem mee om zeep helpen.
gewoon nog een keer flashen, met het webinterface.
Lukt dat niet, dan serieel.
wat bedoelje eigenlijk met webinterface?
ik deed alles al serieel.
ik heb geprobeerd met een serieel kabel orginele image erop te zetten tijdens het opstarten geeft aan "initializing defeaults"
kan iemand me mee helpen wat ik nu moet doen.
bij het opstarten hou je de linkse onderste knop in je ziet dan een ip staan deze veel je ook in bij je web adres http://www.192.168.0.0 voorbeeld
gebruik ook een image voor je 7025s
Dreambox 7020hd & 800hd visiosat 3 Rocket feet lnb alps 1 Alps LNB Twin
philips led-tv 40pfl7605h
B&W ---- Chorale,(met de fantastische FU13 buis.813)bksubje
via dreamup all kan ik een image er op zetten en als ik via extra's recover bad sectors aan vink krijg ik deze melding.
8:28:39 box type: DM7025
8:28:39 Enabled recovery of bad sectors
8:29:22 Calculating checksum...
8:29:23 Uploading file to box...
8:29:28 box is flashing from its memory...
8:29:29 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
8:30:13 Log: +++ 006 erase failed at 015f0000: e1. Block will be marked as bad.
8:30:13 Log: +++ 006 verify failed and badblock recovery enabled, at 015f0000: e0. Block will be marked as bad.
8:30:14 Log: +++ 006 erase failed at 016a0000: e1. Block will be marked as bad.
8:30:14 Log: +++ 006 verify failed and badblock recovery enabled, at 016a0000: e0. Block will be marked as bad.
8:30:33 OK, flash-copy succeeded
Gast Winkiller
Je hebt toch wel een image voor de 7025 genomen he ?? Gemini2 versie 1.60 ??
Aanzetten met de linkse knop (pijltje naar beneden)ingedrukt. er verschijnt een IP adres op het display, schrijf deze op en sluit de dreambox aan op je netwerk of computer (dan wel een cross cable gebruiken) tik in de browser het IP adres in en een scherm verschijnt, kies de juiste image en flash de 7025.
Probeer het eerst eens met een originele firmware....
