Op de website van DM staat al enige tijd versie 1.0 uit 25-09-2005, ben een versie 1.2 tegen gekomen van 07-01-2006 orgineel van DM.
Het vreemde is dat deze versie niet op de website staat.
Weet iemand hiervan de verschillen? Dacht namelijk dat er een betere ondersteuning voor CI inzat.
Verder las ik dat er verschillen waren in de DM7020 s/n en tuners
namelijk DM7020 beginnend met s/n 5xxx gebruikt een Philips tuner en de s/n 6xxx hebben een Alps tuner.
Wie kan dit bevestigen?
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
07-01-2006 is ook al vrij oud. Je kan beter een recente alternatieve image gebruiken (PLi emerald, of gemini).
Daarmee gaat CI icm netwerk ook goed.
Voor de 7020 is er zelfs bij multiboot geen enkele reden om een officiele image in flash te zetten.
Ik heb altijd de officiele image van Dream in de flash en op een CF staan dan de Geminin 2.90 en Pli Emerald.
Maar, heeft het dan geen enkele voordeel w.b. stabiliteit om de orginele te gebruiken in flash en op de stick de alternatieve?
Op gemini 2.90 krijg ik de Viaccess Euro Red cam v. 484 met geen mogelijkheid werkend, ook niet met de officiele 1.2 werkt het niet.
Dus het beste is volgens jou de Gemini 2.90 in flash van de DM als standaard en op de CF of stick anderen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PLi Emerald en Gemini 2.9 hebben allebij de CI / netwerk fix.
Dus als je een van die twee in flash zet, heb je kwa kernel de nieuwste stand.
Met een multiboot opstelling gebruik je namelijk de kernel uit de flash.
Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat jouw CAM probleem hetzelfde probleem is als waar die fix voor is (die is voor cam in combinatie met netwerk), maar het is te proberen.
tja... had de CF aangeschaft om daarop Gemini en Pli Emerald op te zetten en de USB stick voor een grotere /var
Wat adviseer je mij? Gemini 2.90 in de flash van de Dream en op de CF, wat moet ik daarop zetten?
p.s. als ik de netwerk fix aanzet gaat de viaccess module werken? krijg namelijk steeds dat hij initialiseert.
Mag je helemaal zelf weten. Ik raad alleen aan je cam even te testen met een actuele image in de flash, dan kan je er achter komen of je probleem daarmee verholpen is.
Nee, die netwerk fix moet je vergeten, dat is helemaal geen fix, en het vervuilt ook nog eens je netwerk. Heeft ook niets met CI te maken.
In de betere images (onder andere PLi emerald) wordt de gebruiker tegen zichzelf beschermd, en vind je deze onzin optie niet meer terug in de enigma settings.
Dus een netwerk fix heeft niets met de Common Interface te maken? Ok maar, Viaccess module wordt wel herkend en werkte meteen alleen na zappen naar een ander kanaal loopt de Dreambox 7020 vast of start vanzelf op. Ook zie ik heel vaak Initialising Common Interface in beeld. Het werkt dus niet.
w.b. de kernel is het altijd 2.6.9. ook al gebruik je Gemini 2.90 of Pli Emerald of de orginele DM image.
Het rare is dat Dream Multimedia nog steeds de oude versie van hun firmware versie 1.0 aanbied en er op het internet versie 1.2 rond dwaalt. Vraag me dan ook nog steeds af wat de verschillen zijn.
Dus je adviseerd Pli Emerald boven de veel gebruikte Gemini 2.90? Vanwaar deze keuze?
Dan is dat dus een ander probleem, en heb je geen geluk met je cam...
Wijzigingen die voor de dreambox gemaakt worden, komen niet terug in de officiele kernel. (ze zullen daar in de huidige staat trouwens ook nooit geaccepteerd worden door Linus).
Daarom blijft de kernel gebaseerd op een behoorlijk oude officiele kernel versie (in dit geval 2.6.9), waarop een serie aanpassingen gemaakt wordt.
Als er nieuwe dreambox specifieke zaken gefixed worden, zie je dat dus niet terug in een hogere kernelversie.
Wat je gebruikt moet je zelf weten, maar ik gaf even aan wat mijn persoonlijke voorkeur was.
Ik kan mij niet vinden in de policy van gemini, die gebruiken veel open source software, maar geven 0.0 terug aan de open source gemeenschap.
Bij PLi is dat gelukkig anders.
