hoe LAN-cs configureren tussen een 5620 en een 7025 ?
Geachte leden,
Ik weet niet of deze vraag hier gesteld mag worden maar zoniet dan hoor ik het wel.
Ik heb 2 DB,1 5620 en 1 7025 hoe stel je deze in voor cardsharing binnenshuis en wat stel je in.
Ik heb hierover niet echt iets kunnen vinden in het forum
als hierover geen reactie's gegeven mogen worden dan graag via PM
bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi,
Genoeg te vinden hoor, echter je moet zelf de puzzelstukjes aan elkaar breien. Ik moet nu even naar de harensnaaier (kapper). Als ik terugben zet wel even snel een For dummy's in elkaar. Begrijp me niet verkeed. Ik ben zelf ook zo blij als een kind dat ik het met twee relatief nieuwe boxen net voor elkaar heb gekregen.
Alfman
Humax i5050 - CAIW
Besate Alfmann,
De dingen die je moet programeren geldt dit voor alle twee de DB's, of is een gedeelte voor de server en een ander gedeelte voor de client.
mvg
Jab
Bedankt voor de bijlage das klaar en duidelijk ga het vanavond proberen.
Ik heb echter nog een vraagje werkt dit alleen voor onderste kaartslot? en is er ook een mogelijkheid om beide sloten tegelijk te gebruiken (en hoe) ik heb zowel tvv kaart als cd kaartje dus zou ze allebei willen doorsturen naar dreambox op de slaapkamer.
db8000 db800 db600 db500hd chanelmaster 1.20m draaibaar visiosat bigsat
De configuratie zoals voorgesteld is voor het onderste slot. Wil je beide slots gebruiken dan komt er in newcamd.list een regel bij. Het wordt dan:
CWS = 192.168.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
CWS = 192.168.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Let op: In de handleiding staat dus een typefout 34001 is het juiste getal voor de onderste, 34000 voor het bovenste slot. Let wel dit is voor de 7025. Voor de 70x0 wordt het 10001 en 10000.
Grtz
Alfman
Humax i5050 - CAIW
Ik heb alles ingesteld zoals uitgelegd , maar het werkt niet.
Kan dit iets te maken hebben dat ik via een wireless netwerk ga?
asus router 500 en 2 asus bridge's 300
@ jab
dit is te testen door even te kijken naar welk ip nummer je boxen hebben en dan een ping te doen via je pc!
start uitvoren
ping ipbox
krijg je antwoord terug dan zou het gewoon moeten werken !
stom van mijn je kan er in met ftp dan hoef je dat niet te doen natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Post even welke image je gebruikt. Misschien kunnen we dan helpen
Alfman
Ik zag net ook je andere draad. Heb je met de 5600 voldoende ervaring? De 7025 is nl een stuk lastiger (eigen ervaring <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />). Reageert net een beetje anders de de 5600.
Humax i5050 - CAIW
ik draai nu de image gemini2-160 maar ik weil alles leeggooien en opnieuw erop zettenmede voor de cardsharing binnenshuis.
Gemini 1.6 zou het moeten doen. Heb ik ook. Zoals aangegeven je moet er soms wel even geduld bij hebben.
Alfman
Oja Heb je al gereboot en doet de 7025 het uberhaupt met news en mgcamd?
Humax i5050 - CAIW
Heb hele dag poging gedaan om 2 dreamboxen 7020 hiervan te voorzien zonder succes.
Volgend probleem heb ik newcs1.16 kan ik niet meer downloaden in bluepanel wel 1.17
maar deze doet het niet. Kan je me zeggen hoe ik dit eventueel manueel kan doen?
Ander (eventueel) probleem is dat ik via smc ethernetbridge werk en via router linksys (wel degelijk voor binnenshuis - kon geen kabels trekken). Er is wel verbinding met elke box getest via ftp en kan in bluepanel downloaden. Enig idee voor oplossing?
Er is een methode om ipv 1.16 1.17 te gebruiken. Je schijnt dan 1.16 te moeten hernoemen in 1.17. Waar en hoe weet ik niet. Zeker is dat standaard 1.17 het niet gaat doen. (Mgcamd kijkt naatr 1.16). Misschien kan iemand anders dit beantwoorden. De komende weken ben ik sowieso op vakantie, dus ik volg deze draad even niet meer. Als ik terugkom kijk ik uiteraard wel of jullie er uit zijn. Kan ik evt de handleiding nog aan passen of uitbreiden.
Alfman
Humax i5050 - CAIW
