Ik gebruik PLI emerald samen met een canal digitaal kaartje op een dreambox 7000.
alleen de eerste 2 versie's vam CCcam werken bij mij (1.0.0 en 1.1.0).
Alle versie's hierna geven geen beeld in samenwerking met mijn irdeto kaart.
Decoderen via key's in SoftCam.Key werkt wel.
Wat is het probleem? wat doe ik fout?
Heb je de nieuwe versies handmatig ering ezet of met software manager / downloads in de Image ?
- stap 1
Update je software manager
- stap 2
Remove voorgaande CCcam en CCcam.cfg vanuit het menu
- stap 3
download CCcam 2.1.1 + de config file
je hoeft in de config file niets in te stellen ..gewoon kaartje in de box en dan zou die het moeten doen .
Dat in ieder geval met een Seca kaart, hij heeft het over een Irdeto kaart maar die zou in principe ook moeten werken.
Member of the PLi team
De 1.2.1 heeft toch wat kaart lees problemen opgelost ?
Anders eens met de hand starten in telnet ( /var/bin/CCcam -d )
en dan naar de output kijken wat er mis gaat...
Je gebruit toch niet een cardserver naast CCcam?
Want dat kan/mag niet.
Okee, nog even een testje gedaan met mijn andere dreambox (500).
Maar ik kom tot dezelfde conclusie:
CCcam 1.1.0 werkend met irdeto canal digital kaartje.
Hierna CCcam en CCcam config verwijdert via software. Er is nu niets meer geinstalleerd (kale PLI emerald). Key's en SCCE folder leeg gemaakt.
Hierna via software download de laatst config en CCcam gedownload en ingesteld in softcam menu (1.2.1). Voor de zekerheid opnieuw geboot. Geen beeld !!!!
Antwoord van CCcam -d :
08:32:40.637 CCcam: ============================================================
08:32:40.639 CCcam: starting CCcam 1.2.1 compiled on Jul 13 2006@01:02:07
08:32:40.640 CCcam: ============================================================
08:32:40.641 CCcam: online using nodeId 3e84dfda2796feff
08:32:40.646 CCcam: DM56xx/500 detected
08:32:40.647 CCcam: create 1 cam device(s)
08:32:40.651 CCcam: added 0 keys from /var/keys/SoftCam.Key
08:32:40.652 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
08:32:40.652 CCcam: static cw not found or bad
08:32:40.653 CCcam: read_ignorefile: cannot open /var/keys/CCcam.ignore or not f
ound
08:32:40.654 CCcam: server started on port 12000
08:32:40.656 CCcam: no working cam devices, no need to start pmthandler
Mijn 7000 geeft hetzelfde als ik CCcam opstart.
En nu??????
Het lijkt erop dat je Irdetokaart niet wordt herkend, toch wel vreemd.
Als ik Card Info opvraag vanuit het softcam menu, dan krijg ik wel alle gegevens van mijn irdeto kaart te zien.
Met versie 1.0.0 en 1.1.0 werkt het normaal. alle hogere versie's werken op beidde ontvangers niet (DM500 en DM7000)...
Wat nu?
DIt is het antwoord van CCcam 1.1.0 welke wel werkt op mijn DM500:
20:23:06.156 CCcam: ===================================================
20:23:06.158 CCcam: starting CCcam 1.1.0 compiled on May 24 2006@12:32:
20:23:06.159 CCcam: ===================================================
20:23:06.160 CCcam: online using nodeId 30c8cb90bd5fe87f
20:23:06.165 CCcam: DM56xx/500 detected, using CA0, no timeshift
20:23:06.168 CCcam: added 0 keys from /var/keys/SoftCam.Key
20:23:06.169 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or
20:23:06.173 CCcam: read_ignorefile: cannot open /var/keys/CCcam.ignore
ound
20:23:06.174 CCcam: server started on port 12000
20:23:06.178 CCcam: no working cam devices, refuse to start pmthandler
Ik heb hetzelfde probleem nl dat CCcam 1.2.0 het niet doet op een seca (originele cd kaart) maar de lagere versies wel. Op DM7000 en PLI emerald.
Als er geen cardserver gebruikt mag worden (wat overigens prima werkt met newcamd en of evocamd 2.11) waarom dan niet. Ik bedoel wat gebeurt er dan en wat gebeurt er dan niet ?
grz
blackie
Dat probleem was bekend, daarom is versie 1.2.1 al een week uit.
Je kunt niet echt zeggen dat een cardserver prima met newcamd of evocamd werkt, want die kunnen gewoon niet werken met een cardserver. CCcam heeft een ingebouwde cardserver dus heeft 't niet nodig. Als je toch een andere cardserver wilt gebruiken dan zou je 'em moet laten connecten naar de cardserver (zoals newcamd poort 10000 en 10001).
Ik maak gebruik van CCcam 1.2.1 (zie log enkele berichten terug). Ik maak GEEN gebruik van een andere cardserver. Toch geen beeld met een originele irdeto kaart. Wel beeld met bijvoorbeeld Camd3 zonder carserver, of met CCcam 1.1.0 en lager zonder cardserver. Is er een manier om te zoeken waar het mis gaat? misschien loggen ofzo?
Handmatig opstarten met:
CCcam -d
Wel even zeker zijn dat CCcam niet draait: uitschakelen in SoftCam Setup of gewoon simpel "killall CCcam".
