humax 1000 bij omschakeling blijft het beeld 3 x stil staan, op NL paar sec
hallo
ik heb eigenlijk een paar vraagjes, ten eerste bij mij blijft het beeld bij omschakeling 3 x stil staan (alleen de nederlandse kanalen en voor een paar seconden )ik heb de aston 1.05 en de 2.14 geprobeerd helpen niet .
Nu zit er de 2.19 in en ook die blijft bij het zappen stil staan.
ook onder een film staat die gewoon ff stil.
Als ik nu een firmware update doe , kan het dan beter worden.
en hoe doe ik een firmware update ( moet er nog iets ingesteld worden of gewoon op update gaan staan en bevestigen, of...... ,
Wie heeft zoiets al eens gehad en heeft hier een oplossing voor.
ik wacht gespannen af want zo is het niet fijn tv te kijken
Alvast bedankt voor een replay
Tolwan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Neem aan dat je de humax pr-hd1000 bedoeld.
Software updates gaan outomatisch via satelliet (ota), is nog niet mogelijk om zelf te doen.
Laatste software versie 1.21
Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Onder de menu knop een beetje zoeken. Daar kun je de box laten zoeken naar een update die via de sateliet binnenkomt. Gewoon JA drukken en de update begint van zelf.
Ik gebruik hier op mijn Humax PR-HD1000 een Dragoncam of een Mediaguard cam zonder problemen op de Nederlandse kanalen.
Niet samen gebruiken, want dat geeft problemen!
99% van de tijd gebruik ik de Dragon cam.
Dit alles met de nieuwste Premiere software versie 1.21.
In je gebruiksaanwijzing staat goed beschreven hoe je via de satelliet kunt updaten (wel in het Duits natuurlijk).
Als je de box veel op de Premiere kanalen gebruikt, verschijnt er ook een mededeling dat je kunt updaten.
Je kunt dit accepteren of afwijzen (ik geloof max. 10 keer afwijzen).
Veel succes.
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
