Hoe kan ik poort 21 en 23 als incomming poort verzetten in de dream
ik heb dat probleem nu reeds gehad met verschillende "spaanse" routers.
Alle poorten kan ik er mee forwarden uitgenomen poort 21 (ftp) en 23 (telnet) omdat die intern gebruikt worden voor router access / maintanance / updates.
(bijvoorbeeld poort 80 werkt ook niet, maar dat is makkelijk op te lossen door in je configuratie de http poort op 8089 te zetten bijvoorbeeld)
andere poorten kan ik gemakkelijk forwarden natuurlijk... zonder probleem, dus zou ik graag FTP op de dreambox bv laten luisteren op poort 2189 en telnet laten luisteren op poort 2389
Iemand enig idee hoe dat zou moeten ?
Thanks
is voor een 7020 tussen haakjes (en een 500)
Vriendelijke groeten
poort aanpassen in /etc/services en dan inetd restarten (reboot mag ook)
Correctie op vorige reactie: in dit geval moet je voor FTP de poort ook in /etc/services aanpassen ipv /etc/vsftpd.conf dit omdat de ftpserver in dit geval onder inetd valt.
Ok i see, ik merkte al dat het niet werkte met je vorige suggestie only
nu zie ik in services
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
fsp 21/udp fspd
ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol
ssh 22/udp
telnet 23/tcp
verander ik ALLES dat ook maar kan gebruikt worden ? dus ftp, fsp, ssh en telnet ?
THanx
ftp-data can nog wel eens een probleem worden omdat dat alleen op 20 kan.
Maar dat hangt ook weer af of je connectiontracking nodig hebt (NAT/firewall).
De rest zou geen probleem moeten zijn.
in /etc/services staan de services die onder inetd zijn aangebracht met bijbehorende poorten.
Ok, ik ben weer een stapje verder, hij wil nu gelijk wel poort 2189 doorzetten maar in het midden van de connectie maakt hij het toch terug moeilijk... (maar nog niet helemaal)
Via NAT gaat dat dus, maar ik heb niet het idee dat poort 20 een probleem is, alleen poort 21,22,23 en 80 wil die router voor "zichzelf houden"
[color:"#666666"]
STATUS:> Socket connected. Waiting for welcome message...
220 Welcome to the OpenDreambox FTP service.
STATUS:> Connected. Authenticating...
COMMAND:> USER root
331 Please specify the password.
COMMAND:> PASS *****
230 Login successful.
STATUS:> Login successful.
COMMAND:> PWD
257 "/"
STATUS:> Home directory: /
COMMAND:> FEAT
211-Features:
EPRT
EPSV
MDTM
PASV
REST STREAM
SIZE
TVFS
211 End
STATUS:> This site supports features.
STATUS:> This site supports SIZE.
STATUS:> This site can resume broken downloads.
COMMAND:> REST 0
350 Restart position accepted (0).
COMMAND:> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,173,175,211)
COMMAND:> LIST
STATUS:> Connecting FTP data socket 192.168.1.173:45011...
[/color]
[color:"red"] Dan stopt hij hier enkele seconden ! en gaat ie zo verder[/color]
[color:"#666666"] ERROR:> The connection failed due to an error or timeout.
1) Verify that the destination IP address is correct.
2) Increase the connection timeout threshold under Global Settings | Connection.
3) Switch to the opposite data connection type (PASV or PORT) under Site Settings | Type tab.
4) Verify that the problem is not local by trying to connect to an alternate server.
5) If a server name was used, verify it resolves to the correct address.
6) If using a local server table for server name resolution, check to see that it doesn't resolve to an obsolete address.
7) Try pinging the address.
8) If you are using a router, verify the router is up and running (check by pinging it and then ping an address outside of the router).
9) Do a traceroute to the destination to verify all routers along the connection path are operational.
10) Verify that your subnet mask is setup properly.
11) Verify that your local software or hardware firewall is not blocking outbound connections originating from CuteFTP.
12) Verify that your anti-virus software is not at fault (try disabling it).
ERROR:> PASV failed, trying PORT.
STATUS:> Waiting 0 seconds...
STATUS:> Getting listing "/"...
STATUS:> Resolving host name xxx.xxxxx.xxx...
STATUS:> Host name xxx.xxxxx.xxx resolved: ip = [color:"red"] xxx.xxx.xxx.xxx [/color] .
STATUS:> Connecting to FTP server [color:"blue"] xxx.xxxxx.xxx:2189 [/color] (ip = xxx.xxx.xxx.xxx)...
COMMAND:> USER root
COMMAND:> PWD
257 "/"
COMMAND:> REST 0
[color:"red"]Hier dat laatste begrijp ik niet, hier toont ie opeens "mijn lokaal ip" [/color]
COMMAND:> PORT 172,26,0,22,10,29
500 Illegal PORT command.
ERROR:> Syntax error, command unrecognized.
ERROR:> Failed to establish data socket.
[/color]
Vriendelijk bedankt voor je hulp
Maar connectie tracing klinkt "Iets" te chinees,
het probleem is natuurlijk dat die routers hier alle poorten forwarden ,except ,21,22,23 en 80
is een "prestige 660hw-61" van Telefonica :-(
Ik ben er dus nog niet geraakt
Met telnet de poort te veranderen werkt dat perfect, maar FTP blijft ie haken in het midden van de login...
Iemand nog enig idee ?
Gebruik je passive FTP ? In de cmdline ftp client eerst even 'pasv' intikken, bij andere clients is het meestal een configuratie setting.
  • 4 maanden later...
De server kan zowel passive als active.
En volgens mij kunnen alle clients dat ook wel.
En of passive of active door de firewall komt, verschilt per situatie.
Ligt er aan of poorten naar buiten toe of naar binnen toe open staan, en of client / server firewall ftp ondersteunen.
In de regel werkt active ftp naar binnen toe alleen als de server side (NAT) router een ftp connection tracker heeft.
Passive werkt weer alleen met een connection tracker aan client side (als de client achter een NAT router zit).
Negeer bovenstaande maar, je bedoelde waarschijnlijk niet het 'pasv' verhaal, maar het veranderen vande vsftp poort. In dat geval is het probleem dat vsftp standaard alleen /etc/vsftpd.conf gebruikt, en die is niet schrijfbaar op een 500.
Volgende PLi image afwachten, daar wordt /var/etc/vsftpd.conf gebruikt, als deze bestaat.
Het is nu /etc/vsftpd.conf bij PLI.
Kan ik het image niet op een of andere manier 'unzippen', aanpassen, terug een image van maken en uiteindelijk flashen op de DM500?
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
