Meer dan 3 kaarten gelijktijdig gebruiken in DB7020?
Kreeg een vraag van een collega en kon er niet op antwoorden. Hopelijk hebben jullie de oplossing.
Hij overweegt de aankoop van een DB7020, maar ook 4 abo's: CD, TVV, Premiere en ABSAT. Dus niet educatief, maar echte abonnementen met originele kaarten. Ik heb zelf ook een DB7020 en volgens mij kan je niet meer dan 3 kaarten gelijk gebruiken. Klopt dit of is het wel mogelijk om meer dan 3 kaarten gelijktijdig te gebruiken? Bestaat er zoiets als een externe kaartlezer?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Groetjes,
Piet.
het gaat wel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> een linux pc met een serial cardreader..
umm ik weet dat de dreambox een serial ingang heeft MISSCHIEN (niet zeker) dat hij er een mastera IV cardreader op aan kan sluiten en zo doen..
ben echter niet zeker van... maar zou in principe gaan..
net even na gevraagd:
het werkt zeker op een dreambox 500s met newcs als software.
dus het zou ook werken op de db7020
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Als ik het goed voorheb (heb zelf geen 7020) heeft de 7020 twee kaartlezers en een CI. Daarnaast kan je zoals reeds gezegd een mastera aan de seriele poort hangen voor het vierde kaartje.
inside zou ook nog een cardreader moeten zitten van formaat sim (knippen dus).
geen idee of één van die kaarten erin gaat werken, wellicht alleen de firecrypt kaart die je er bij er krijgt.
merDe
deze ruimte is te huur
Met welke serial cardreader knoop je 4 smartcards aan je linux PC?
CU,
WanWizard
alle seriële phoenix interfaces, het hangt eerder af van de aanwezige compoorten op je linux bak <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
psst PCI uitbreiding kaarten bestaan ook <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> zijnenkel verdomd moeilijk te vinden tegenwoordig tot mijn grote spijt.. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
D'r moet toch wel iets handigers te verzinnen zijn dan een bos met kabel en een plank vol losse lezertjes?
CU,
WanWizard
@wanwizard alles in uw pc bouwen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> kabels meteen terug 'loopen' naar de binnekant van je pc <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Doe eens wat linkjes naar de hardware die je dan nodig hebt?
Dit deel van de sport is nieuw voor me, en ik moet er toch eens aan beginnen. Moeders de vrouw vermoord me elke keer zowat als zij TV zit te kijken terwijl ik de box waar de smartcards in zitten "onder handen neem"...
CU,
WanWizard
