[DM500] Streamen van pc naar dreambox met vlc geeft problemen.
Ik zal straks een nieuwe Howto in elkaar knoeien, dat wekt wat minder vragen op
grtzz rgg
wanneer is ie klaar?
Zo snel mogenlijk, had al klaar moeten zijn, maar heb even wat prive problemen.
Ik probeer er vanavond aan te beginnen, als alles mee zit.
Screenshots heb ik al zo goed als klaar, nu nog een begrijpelijke uitleg.
gtzz Rongogo
Gaat dit nog lukken?
Ik kan hem nog steeds wel goed gebruiken.
Dreambox 800 HD PLI
Dreambox 7000s (PLI)
80cm triax
Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps
Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1
  • Reacties 50
Geplaatste afbeeldingen
Inmiddels getest met verschillende versies van VLC op de PC, degene die bij mij het soepelst loopt is V.0.7.1 Hiermee kan ik zonder schokken kijken naar TV op mijn PC.
Helaas blijft het streamen naar de Dreambox nog steeds op fout te gaan, er is geen echt patroon te ontdekken. Het maakt hierbij niet uit of ik de VLC Frontend op de dreambox gebruik of de webinterface om een stream op te starten.
Nog steeds het zelfde probleem, stream start, 15 seconden later heb ik of tijdelijk beeld (nog nooit langer dan 1 minuut gebeurt) of geen beeld, daarna reset Enigma en zit ik weer tv te kijken.
Alle handleidingen ten spijt heeft er hier nog geen echte oplossing gestaan voor het probleem dat ik heb. Het streamen is het probleem niet dat lukt wel, het probleem dat ik heb is dat de Enigma na 15 seconden buffering op zijn bek gaat.
I.v.m. een andere probleem heb ik de debugging aangezet, als ik tijd heb zal ik eens kijken of ik hier wat uit kan halen.
Het uitpakken van de bestanden lukt niet. file vlc-streamV3.z01 is corrupt.
Ben wel heel benieuwd hoe het jou met versie 0.8.5. wel lukt.
Gr pascal
De bijlage was te groot om in 1 keer te verzenden, daarom heb ik deze gesplitst mbv winzip. Als je beide bijlages hebt opgehaald en vervolgens hernoemd hebt naar vlc-streamV3.zip en vlc-streamV3.z01, dan hoef je alleen het vlc-streamV3.zip bestand uit te pakken. Winzip leest automatisch het 2de deel vlc-streamV3.z01 bij. Success.
Heb ff een nieuwere versie gedownload en ging prima nu.
thx.
Gr. pascal
