[500S] geen verschil tussen RGB en composiet
Bij het schakelen tussen RGB en composiet zie ik geen enkel verschil, het beeld blijft beroerd in tegenstelling tot bv een 7000.
De searchfunctie heeft me inmiddels geleerd dat er een hardwarematige rgb-fix bestaat, maar deze zou alleen nodig zijn bij de eerste serie van de 500. Het probleem doet zich echter voor bij een nieuwer type 500s met ALPS tuner.
Wie o wie kent dit probleem, of beter nog, weet een oplossing?
DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
  • Reacties 30
Geeft je TV wel composiet weer, en is hij met een goede scartkabel aangesloten?
Je moet ook bij de dreambox instellingen (audio/video) aangeven dat er RGB uit moet komen.
Verder zijn er ook TV's met bijv. 3 scarts waarbij 1 scartaansluiting geen RGB aankan (zo eentje heb ik <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
jep, allemaal gechecked. een 7000 aan dezelfde scartkabel hangen geeft wel het juiste resultaat. met de 500 dus alleen composiet beeld. bij het switchen bij de door jou genoemde dreambox instellingen is er geen enkel verschil waar te nemen.
de box is uiteraard aan een RGB-ondersteunende ingang aangesloten.
Geeft de TV een indicatie welk signaal hij binnenkrijgt? Is het anders mogelijk om de box (met dezelfde en een andere kabel) bij iemand aan te sluiten die zo'n TV heeft?
Elke recente Philips laat dit bv zien (Y/C, CVBS, RGB).
Dat weet je in ieder geval of de box wel RGB uitstuurt. Misschien is dat niet het geval en heb je een probleem met de image die je gebruikt?
CU,
WanWizard
heb een Loewe tv en deze laat dat helaas niet zien.
aansluiten op een kleinbeeld panasonic tv op de slaapkamer, welke ook RGB ondersteunt, geeft hetzelfde resultaat.
overigens draai ik met gemini v2.7
bij oudere gemini versies had ik eveneens dit probleem
Vast zo'n chinese clone 500S <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
(grapjeeeeeeeee!)
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Dit is een bekende bug in de Dm500! Geen verschil in beeldkwaliteit in RGB en composiet.
Met de 7000 is dit verschil duidelijk te zien.
Is een hardware fout en kan alleen met de soldeerbout opgelost worden. Zoek maar eens op het www. Probleem is allang bekend
gr
Greetz van Jonas
Pioneer 506-XDE plasma met Yamaha YSP-1000 Surround receiver; DM800; DM7000; DM500; Iphone 3G(S); iMAC 2.7i met SNOW leopard OSX; PS3 en WII; Apple TV
zoals ik al eerder aangaf was dit probleem, als ik het goed begrepen heb, alleen van toepassing op de eerste serie 500's. het gaat hier dus om een redelijk recente versie. ik wil best met een soldeerbout in mn boxje gaan prutsen maar dan alleen als dat ook 100% noodzakelijk blijkt/niet schadelijk is voor een recent model.
Om er zeker van te zijn dat je een RGB signaal ontvangt
kun je ook in de Scart kabel het composiet draadje
doorknippen. Als je dan wel beeld hebt op je tv, dan weet
je ook zeker dat er RGB is uitgestuurd.
Bij mij zit er wel een zeer duidelijk verschil tussen het RGB en Composiet signaal.
Wanneer ik mijn DM500 via component aansluit heb ik een vergelijkbaar (misschien iets beter) beeld als mijn Topfield 4000 welke via RGB aangesloten is. Wanneer ik de DM500 via RGB aansluit is de kwaliteit een ietsje minder dan de TF4000. Als ik de DM500 via composiet aansluit is de kwaliteit echt zeer matig. De box is van de laatste serie en is zo'n 2 maanden oud.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
druup,
hoe groot is dit verschil dan tussen Component en RGB?
Ik heb een LCD TV met component ingang.
Misschien moet ik dan ook maar eens gaan overstappen op
component.
Theoretisch is er geen verschil tussen component en RGB.
Die zijn verliesvrij in elkaar om te zetten.
Afhankelijk van de TV kan er in de praktijk wel een (gering) verschil zijn.
Gewoon proberen dus!
Greetz, Lion.
Er is een simpeler (en minde destructieve!) manier om zeker te zijn dat je naar RGB zit te kijken ipv composite: zet de Dreambox eens op YUV.
Dat komt ook via de RGB pennen naar buiten, en als je tv gewoon op RGB staat, levert dat behoorlijk rare kleuren op.
Als het beeld er, met de Dreambox op YUV, nog steeds 'normaal' uitziet, dan zit je dus naar composite te kijken.
Greetz, Lion.
Tenzij je een Philips TV hebt. Die switcht namelijk automatisch afhankelijk van het aangeboden signaal, en roept dus keurig "Y/C" op het scherm... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
druup,
Ik heb zelf een 43 inch Pioneer Plasma en zie het verschil (tussen RGB en component) als ik aan het vergelijken ben al is het niet echt groot. Eerlijkheids halve moet ik wel zeggen dat als iemand stiekum de connectie veranderd in RGB terwijl ik dit niet weet het mij niet direct zal opvallen. Ik vind alleen dat met deze combinatie ik gewoon de best mogelijke connectie wil hebben.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
