Heb via FLASHWIZARD_6_RC1 de Pli Flubber op USB gezet, bij installen werd eerst gevraagd of ik het multiboot menu wilde installen uiteraard gedaan daarna ging alles naar verwachting, en dus alles op 100%. had wel de flash instellingen aangevinkt staan. Nu heb ik de Emerald in de Flash en dus Flubber op USB.
Box uitgezet, ff gewacht en weer aan gezet. Nu zou je verwachten dat bij opstarten eerst het Multiboot menu kwam om een keuze te kunnen maken Flash of USB........maar nee hij start gewoon de flash image op, dus in mij geval Emerald.
Met FTP zie ik in mnt/usb/fwpro de flubber wel staan.....echter kan hem niet starten.........wat gaat hier fout..? iemand een idee..??
Vast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Tom
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
met /var op je usb zal multiboot niet lukken
Jij bedoeld als ik de var van Emerald op usb heb gezet..????...dat heb ik dus...aha...
ik snap um.....en terug zetten gaat niet want dan heb ik dus te weing ruimte met al die plugins......
Dus gewoon ff opnieuw flashen maar dan met Flubber......
Heb ik het goed als dit het juiste antwoord is..???
Tom
ps: had ik ff doorgedacht dan....... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tom
Wanneer je de var terug zet naar het flash , dan krijg je de situatie terug vóór je de plugins ging installeren op usb.
Dus je hoeft niet opnieuw te flashen .
gr,
RuKo
hoe kan ik dan een image draaien die op de usb stick staat?
Waarschijnlijk omdat jij de var van de image in de flash niet op USB heb gezet.......denk ik.
Grtz Tom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 2 maanden later...
Heb met flashwizard 6.3 een nieuwe instal gemaakt (daarna een factory reset) van pli met var op HDD. Mijn vraag is of ik dan ook gebruik kan maken van multiboot want dit wil mij nl niet lukken.
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
Advies.
1.
Zet in de flash een gewoon basis image.
Kaal maar wel met goede settings en kanalenlijst.
Gebruik wel met LMZA-compressie...
dus deze "cvs109_01112005-lmza-compressed".
2.
Boot even naar flash alvorens je een image toevoegd aan de usb
3.
Run altijd een image in USB. Een /var op USB zetten hoeft dan niet, want dit is al ;-)
4.
Je kunt mooi een backup maken van een mooi image en deze onder een ander " label" toevoegen om verder te verfraaien.
Wil je snel tv kijken effe reboot naar andere image en anders zet een back terug.
Eigenlijk bij voorkeur een 1.10 image omdat PLi Flubber ook op 1.10 is gebaseerd. 't Zal in de praktijk niks of weinig uitmaken.
