[Strong 6355] 6355 Geen signaal op BVN
Ben ik weer. Heb de kanalenlijst weer op de STR6355 geladen. Volgens mij heb ik de schotel nu uitgericht op ASTRA en kan allerlei FTA kanalen zien (meest Duitse zoals SAT1 ProSieben enz.) Kies ik echter BVN dan valt het signaal weg (signaal lampje gaat ook uit). Hoe kan dit en kan ik nu wel m'n smartcard activeren? Zit ik wel nu wel op ASTRA ? Wordt een beetje moedeloos van dit apparaat.
Groeten
Geert
Je moet toch nog eens naar buiten vrees ik. Je schotel geeft wel ontvangst van de vrije Duitse kanalen, maar die zijn ook veel sterker van signaal t.o.v. de transponder waar BVN via uitzendt. Nog iets precieser afregelen dus, goeie coaxkabel gebruiken, geen koppelstukjes ertussen, zeker weten dat je LNB niet stuk is, eventueel een klein beetje draaien met het LNB...allemaal tips om tot een zuiverder signaal te komen. Het beste is natuurlijk om dit met een professioneel meetapparaat te (laten) doen.
M_Z
P.s. Begin niet steeds een nieuw onderwerp want het is nog steeds ongeveer hetzelfde probleem: je hebt geen beeld. En als je het toch doet, geef dan een prefix mee van het type ontvanger zoals ik dat nu heb aangepast [6355] dus!
en als je het zonder wilt doen ff de ontvanger naast de schotel zetten met een kleine tv of videocam met lcd dan kun je tenminste zien wat je doet en dan is het zo gebeurd.
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Heb alles nagelopen, coaxkabel ingekort en toch nog geen goed signaal (er was nu wel iets meer sterkte, maar nog geen 10%). Heb de receiver nu op de schotel (70cm)van mn buurman aangesloten...en ja hoor prima signaal. Het campingschoteltje (40cm) is domweg niet groot genoeg voor de zwakkere kanalen. Morgen dus maar een 70cm halen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bedankt voor jullie ondersteuning!
Geert
