7025 met DVB-C en Casema
Ik probeer zenders te zoeken maar ik krijg geen resultaat. Wie kan mij de juiste instellingen geven en volgens mij een juiste Cables.xml.
Gemini image 1.7 voor 7025
bij voorbaat dank.
Even in het DVB-C forum hier zoeken naar de cables.xml. Heb ik hem toen ook vandaan gehaald. Daarna moet je ook even daar een casema kanalen file vandaan halen. Tenslotte even met DreamEdit "kijken" naar b.v. de frequentie van etalagekanaal. Die gegevens dan met de hand intikken in de ontvanger en een netwerkscan laten doen. Dan moet hij wel alle kanalen vinden. ZO heb ik het tenminste moeten doen.
Helaas geen Cables.xml in DVB-C forum. Misschien kun jij mij voorzien.?
cables.xml is niet nodig. De Dreambox kijkt daar niet naar als je een handmatige zoekopdracht doe op bijv. freq 388 en SR: 6875 en de netwerkscan aanvink, wordt alles gevonden. Dat werkt bij mij, op een Dreambox waar geen cables.xml in zit.
Werkt heel goed. Ik heb nu alle zenders in de lijst. Nu nog de kaart activeren. Ik ga eerst wel even zoeken op ht forum.
bedankt
Welke cam moet ik gebruiken om het werkende te krijgen. Ik heb nog steeds zwart beeld. Ik heb alleen Gbox cam geinstalleerd
Ja dat zou ik ook graag willen weten? Iemand enig idee? Heb zelf Gbox erop staan!
Thanks
Bij mij werkte het met de interne lezer en MGCAMD - NEWCS combinatie in 1 keer. Hoefte niets aan te passen. GBOX heb ik al jaren niet gebruikt, dus weet niet of dat heeft gewerkt.
Dat je de cable.xml niet nodig hebt, wist ik niet. Had hem wel geinstalleerd, maar na een search had hij nog niets gevonden. Na de netwerkscan op die frequentie kreeg ik wel alle zenders, maar dacht dat dit kwam door de combi met de goede cable.xml. Maar die is dus overbodig.
Helaas dat werkt niet. Met EvoCam en Newcs wordt de kaart wel gelezen. De "I" wordt ook groen.
Vraagje was jou kaart al geactiveerd? Mijne namelijk nog niet misschien is dat de truuk...
Ik heb mijn kaart laten activeren bij iemand. Nu krijg ik onderstaande meldingen
ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x003E ProvID: 000000
mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00
mg0] -> ECM sent to newcamd 127.0.0.1:34000
mg0] newcamd route 127.0.0.1:34000 cant decode (215ms
mg0] network can't decode
mg0] pid 0x003E failed to decode.
mg0] newcamd route 127.0.0.1:34000 cant decode (212ms
mg0] <- CW from newcamd 127.0.0.1:34000 (309ms)
09 msec -- Sat Sep 2 12:53:21 2006
kan iemand mij helpen. Ik ben er bijna volgens mij.
Inmiddels zelfde resultaat met mgcamd.
Deze meldigen geeft newcs
[ 20:19:45 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 20:19:45 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 20:19:45 ] [ Sci ] CARD_DETECT for sci returned 1
[ 20:19:46 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 20:19:47 ] [ Keyman ] Adding key 2EA737 type 0 on Provider 0 for caid 0602 ID=
0
[ 20:19:47 ] [ Keyman ] Adding key 500 type 1 on Provider 0 for caid 0602 ID=0
[ 20:19:47 ] [ Keyman ] Adding key 600 type 1 on Provider 1 for caid 0602 ID=1
[ 20:19:47 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 2 for caid 0602 ID=
2
[ 20:19:47 ] [ Keyman ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 3 for caid 0602 ID=
3
[ 20:19:48 ] [ Loader ] Card 0602 on port /dev/sci0 ready
[ 20:19:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000
[ 20:19:48 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 20:19:48 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 20:19:48 ] [ Sci ] CARD_DETECT for sci returned 0
[ 20:19:48 ] [ Sci ] No card present in reader
[ 20:19:48 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 20:19:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001
[ 20:19:48 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
dit komt van mg:
[newcamd] Card data from 127.0.0.1:34000 (2ms):
EMM enabled, Card serial: 192EA737
Userid 1 caid 602 providers 4
Idents: 000000 000001 000002 000003
ids: 500 1000600 2FFFFFF 3FFFFFF
got 50 cmd 9F
namespace FFFF0000 t-id 8 on-id 1F4
descramble on 5, source 2
pmt pid 03F5
[mg0] service 1F46 index 0 pmt pid 3F5 (1)
ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x003F ProvID: 000000
[mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00
[mg0] -> ECM sent to newcamd 127.0.0.1:34000
[mg0] newcamd route 127.0.0.1:34000 cant decode (224ms)
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x003F failed to decode.
[mg0] newcamd route 127.0.0.1:34000 cant decode (226ms)
[mg0] <- CW from newcamd 127.0.0.1:34000 (308ms)
308 msec -- Fri Sep 8 20:23:05 2006
===== Irdeto ECM on CaID 0x0602, pid 0x003f ======
prov: 000000
cw0:0 05 A7 2B D7 FD EC FF E8
cw1:0 08 64 9F 0B C5 62 89 B0
[mg0] irdeto using chid 270F version 41
[mgcam] emm thread started
[mg0] <- CW from newcamd 127.0.0.1:34000 (310ms)
310 msec -- Fri Sep 8 20:23:13 2006
prov: 000000
cw1:0 63 1B 16 94 9D 53 A7 97
[mgcam emm] read error: Connection timed out
[mgcam] emm thread stopped
310 msec -- Fri Sep 8 20:23:23 2006
prov: 000000
cw0:0 68 71 D6 AF D2 6B B7 F4
Zo te zien loopt hij vast op z'n EMM.
Hij kan de kaart dus niet updaten. Je hebt wel het volgende stukje precies zo in je mg_cfg file staan?
# EMM messages
# 00 don't show any EMM's (default)
# 01 show only valid EMM's
# 02 show valid and bad EMM's with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show any ECM's
# 01 show only valid ECM's (default)
# 02 show valid and bad ECM's with complete data display
C: { 01 }
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 01 }
# key update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }
Zo zou het moeten werken.
Stop hem anders eens in zo'n officiele SAMSUNG ontvanger. Dan weet je zeker dat hij actief is.
