[7020] DM wordt steeds trager met Pli Flubber/The Sequel
Hoi,
Allereerst: excuses voor 't lange bericht <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
heb een DM7020Si met Pli Flubber/The sequel draaiend met CCcam. Ik heb via CIFS een aantal shares gemount op een (NAS) WD Netcenter (/mnt/mp3 en /hdd). Werkt fantastisch. Daarnaast heb ik een 176MB swapfile op de CF. Ik doe niet aan CS en heb een abo bij CDNL en zo'n firecrypt kaartje. De enige plug-in die draait is GSub, voor de rest niets.
Echter, als ik een tijdje via jukebox 0.64.(nogwat) naar mp3s heb geluisterd, dan wordt de DM steeds trager. De afstandsbediening lijkt een eigen leven te leiden en zappen gaat volledig willekeurig. Als ik vervolgens met "top" kijk wat het processorgebruik is, dan zie ik een aantal enigma processen die tezamen bijna alle geheugen opslokken. Heb nog maar rond de 900 KB vrij (fysiek geheugen). Hij swapt echter niet, maar dat schijnt te kloppen. Processorgebruik lijkt laag (komt niet boven de 5%).
Als ik de DM reboot en kijk naar het geheugengebruik, dan heb ik rond de 13MB vrij. Dit neemt dus aanzienlijk af naarmate de box langer draait.
Ik heb de tips op de bekende boards gevolgd: teletext caching uit en EPG op 1 dag.
Maar geen soelaas. Als de avond enigzins gevorderd is, dan wordt de DM steeds trager en uiteindelijk onbedienbaar. Er zit zelfs enige pauze in het verschijnen van de letters tijdens het intypen in een telnetsessie naar de box.
Ik heb al diverse keren een nieuwe image op de CF gezet om opnieuw te beginnen, maar dat had ook niet het gewenste resultaat. Met Pli Flubber en Pli Flubber/sequel heb ik er last van, met Pli Emerald niet..
Heeft iemand een idee waarom de box steeds trager wordt? Zit er ergens een memory leak ofzo (maar dat snap ik niet, aangezien hij nog vrij geheugen heeft en nog voldoende processorcapaciteit) ?
Alvast bedankt voor jullie hulp, mvg,
Chris
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Dat klopt, linux gaat na verloop van tijd 100% van het werkgeheugen gebruiken voor buffering.
Dat geeft niks, zodra iets meer geheugen nodig heeft, gaat dat gewoon van de buffers af.
Zoals je zelf al aangeeft wordt je swap niet eens gebruikt, dus er is geen geheugen probleem.
@Littlesat: het lijkt er wel op. Als ik jukebox alleen maar opstart en afsluit, dan start het proces van "aftakeling". Het is wel zo dat het proces van "aftakeling" sneller gaat naarmate ik langer naar jukebox luister. Maar ik zie geen jukebox processen en/of zombies in m'n process list als ik jukebox afsluit.
@pieterg: Dacht ik ook al. Maar dat maakt mijn probleem eigenlijk alleen maar vager <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Beiden i.i.g. bedankt voor 't meedenken! Als jullie nog meer suggesties hebben, dan hoor ik ze graag <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
mvg,
Chris
Iemand nog een suggestie? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
THanks,
Chris
Zie hier. Heeft te maken met Variable-BitRate MP3's. Als je alleen Constant-BitRate MP3's speelt is er geen probleem.
Zie de andere thread voor oplossingen.
Hi Shoenix,
bedankt voor je goede tip. Ik dacht alleen CBR mp3's te hebben, maar kennelijk hoeft er maar eentje tussen te zitten om het proces van degradatie te starten. Zal eens kijken of er een latere versie van Jukebox is...
I.i.g. ontzettend bedankt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
mvg,
Chris
Ik heb een DM500 maar die is ook heeeel traag en ik gebruik niet eens een MP3 player.Maar dat heb ik sinds het installeren van de PLi besturing.Weet iemand wat ik daarmee moet doen.?
Lijkt me dus niet thuishoren in dit topic. Er is hier een apart topic over met allerlei tips over wat je er evt. aan kan doen (teletext caching uitzetten etc.).
Ff zoekfunctie gebruiken dus <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
