[7000S] Opname zwart bij Pli Flubber met newcamd
Hoi,
Met Pli Flubber heb ik het volgende probleem geconstateerd. Bij het opnemen van twee programma's heb ik al meerdere keren ontdenkt dat het tweede programma zwart is.
Bijvoorbeeld:
Opnemen van Invasion en daarna Philly. Philly heeft dan een zwarte opname.
Opnemen van GTST en My Name is Earl (net). GTST is goed, My Name is Earl zwarte opname. Ik heb er nu echt opgelet en bij het tweede programma wordt niet geschakeld maar blijft de zender staan waar hij op stond. De opname loopt dan echter wel maar neemt zwart beeld op. Als ik schakel naar RTL5 is mijn beeld inderdaad zwart alleen een herstart van Newcamd werkt dan.
Vreemd dat hij net gewoon op RTL4 blijft staan terwijl hij gewoon naar RTL5 moet schakelen.
Iemand een idee?
Opstelling:
DB7000S
Flubber
Newcamd
Originele CD kaart.
Met oude image nooit problemen gehad.
Kan je ook tijden noemen, ipv programma namen? Die programmas zeggen mij namelijk niks.
Als je enigma aan hebt staan terwijl er een opname gepland staat op dezelfde transponder, gaat hij op de achtergrond het programma opnemen, en blijf je kijken naar het kanaal waar enigma op stond.
Dus dat kan ook kloppen. (als je tenminste het dual decode vinkje aan hebt staan).
En volgens mij doet newcamd geen dual decode, dus moet je of zorgen dat het vinkje uit staat, of een softcam kiezen die wel dual decode ondersteunt.
aha, dualcode vinkje, waar kan ik dat vinden? Nog nooit naar gekeken, ging namelijk altijd goed maar met dit image dus niet meer.
voorbeeld van vanavond waar het misging en ik dit ook daardwerkelijk terwijl ik erbij zat kon constateren is:
Goede tijden, slechte tijden (RTL4) 20:00-20:30
My Name is Earl (RTL5) 20:30 - 21:30
Invasion is op woensdag op Veronica en Philly is ook op woensdag maar dan op Net 5.
Misschien dat deze programma's inderdaad op dezelfde transpondere zitten.
Nu dus alleen nog uitvogelen waar dat dual decode vinkje staat.
Overlap dus, omdat enigma al een paar minuten vantevoren wil overschakelen.
Dus doet hij dat maar op de achtergrond, omdat 4&5 op dezelfde transponder zitten.
Veronica en NET5 zitten idd ook op dezelfde transponder.
In de CI settings.
De reden dat hij standaard aan staat, is dat eigenlijk alle softcams tegenwoordig wel dual decode aankunnen.
Maar newcamd blijkbaar nog niet.
Als ik je was zou ik een andere softcam kiezen, en het vinkje gewoon aan laten staan. Dual decode is wel een handige feature.
En bij je eerste voorbeeld, aaneensluitende opnames op 4&5, bestaat (met vinkje uit) de kans dat de tweede opname afgebroken wordt, omdat enigma niet op tijd kan overschakelen.
Met dual decode gaat dat vanzelf goed. (als de opnames zelf tenminste niet echt overlappen).
Ik zal daar vanavond een naar kijken. Vinkje eerst maar eens uitzetten en kijken of het goed gaat. Die overlap (doorlopen van opnames) is niet strikt noodzakelijk, ik neem altijd wat extra tijd op om te voorkomen dat ik weer wat mis, kan best een minuut of twee tussen zitten maar daar ligt het dus niet aan. Dit heeft altijd goed gewerkt alleen nu dus niet van wege het standaard aanstaan van dual decode.
Twee vraagjes over CCCam:
1. Ik zie hier op het forum diverse goede verhalen over deze cam, maar mijn vraag is: : "Ondersteund deze de standaard CanalDigitaal kaart, dus met maandelijkse updates, eventuele pakketwisselingen, etc. ?"
2. Is dit in het geval van Flubber gewoon downloaden van de CCCam en de bijbehorende config of moet je nog meer doen?
Newcamd ondersteund dual decode niet... Daarom gaat de tweede te decoderen zender (van dezelfde transponder) op zwart... Is trouwens geen PLi probleem. Met elke image krijg je dit effect.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
CCcam ondersteunt de C+ kaart fantastisch, inclusief updates.
CCcam 1.2.1 en de config downloaden, verder hoef je niks te aan te passen.
Selecteer bij de softcam instellingen CCcam als standaard softcam, selecteer géén aparte cardserver, die zit ingebakken in CCcam.
Member of the PLi team
Voor zover ik weet is dit alleen in de 5xx images het geval. Ik moest in elk geval een emu downloaden anders had ik geen beeld.
= No SoftCams onboard on dm70x0 boxes, ALL to be downloaded
Bovenstaande tekst komt van de officiele Pli site.
Ik had dit probleem gisteren ook. De Dream stond op RTL4 en moest om 20.30uur overschakelen naar RTL5 en gaan opnemen. Dit deed hij dus niet. Hij bleef op RTL4 staan, ging wel opnemen, maar de opnames bleven zwart. Geeft ondanks dat hij op RTL4 bleef staan wel de juiste programmanaam aan in de movielist. Dit alles met GBox.
DM7020HD, DM500HD, ziggo, sat13/19,2/23,5/28,2
Vanavond is mijn grote test. Invasion en direct daarna Philly opnemen. Twee zenders op dezelfde transponder.
De Dual Decode optie staat nu uit, ik ben dus zeer benieuwd of dit nu goed gaat.
Als dit het probleem oplost is het mooi, daarna ga ik wel eens kijken naar CCCam om te zien of dat inderdaad werkt met de Dual Decode optie aan. Inmiddels is mijn ervaring met de dreambox dat wat bij een ander werkt niet altijd direct bij mij werkt.
En ja hoor!
Het werkt nu, opnemen gaat weer als vanouds! Er wordt weer gewoon geschakeld naar de andere zender ipv dat deze wordt opgenomen op de achtergrond.
Zal nog eens kijken als ik tijd heb naar CCCam, maar mijn probleem is nu opgelost.
Bedankt voor de hulp hier.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan doet gbox blijkbaar ook geen dual decode.
