[5620S] wat is de max snr, agc met 88 triax en meer.
hoi,
1.wat is de max. snr, agc met 88 triax met 0.3Db lmb in limburg (Born?)
2.ik heb nu bv. voor nl 1 snr 86% en agc van 70%( astra 1)(rtl4 snr 85% agc 54% waar komt dit verschil vandaan?)
beter lukt het niet tot nu toe.( nl 1 met 60cm wok snr 78% agc 65%)
3.wat is het nut van de graden schaal op de lmb?
kan ik deze ook nog draaien om het signaal te verbeteren?
4.hoe moet ik verder de diseqc switch instellen in m'n dreambox(dm5620-s) voor astra 1 en hotbird?
krijg deze week m'n switch en m'n lnb voor de hotbird.
verder heb ik een 88cm triax(td88) schotel met een twin lnb houder( lnb links en rechts van de stang).
1 invacom snh 031 lnb(0.3DB) en een Edison 0.2DB lnb ( krijg ik deze week)
5.Wat is jullie mening van de hardware die ik gebruik?
1 ?
2 is mooi (zeker voor 5620)
3 kun je proberen maar zie 2
4 via instellingen - services zoeken - satelliet config
5 daarover heeft een ieder zijn/haar voorkeur. Als het werkt is het ok
Verschil in agc komt door verschil in sterkte waarmee de transponders binnenkomen.
AGC betekent Automatic Gain Control: automatische sterkteregeling.
De tuner regelt het ontvangen signaal zo bij in sterkte tot het de goede waarde heeft om te kunnen demoduleren.
Sommige signalen worden wat meer versterkt, andere wat minder. Dat is wat AGC aangeeft.
Zolang je snr goed is (en boven de 80% op een 5620 is prima!) maakt je agc niet zoveel uit. Ik zou ook niet weten wat bij agc 'beter' is.
Greetz, Lion.
Heeft er iemand op een dreambox een signaal boven de 90% staan? Blijkbaar komt die nergens hoger dan 85 - 87%, bij mijn 7000 ook 85% maximaal.
ja op mijn 7020 heb ik 93% snr. Sluit ik mijn 5620 aan dan is het 81%. Die percentages mag je wat mijn betreft met een behoorlijke korrel zout zou nemen.
voorbeeld. Onder de 69% heb ik geen beeld met de 7020. Met de 5620 nog beeld met 58%.
dus...
mijn 7000 geeft op PW een SGN van 89% op een Archsat 95cm. offset-schotel
op CDS is het rond de 85%
Mijn eerdere receivers hadden allemaal 100% SGN <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
