[7000] Kan geen verbinding maken via Blue Panel
ik heb momenteel Gemini 3.0 draaien op m'n DB7000. Maar als ik wil een cam installeren of iets wil downloaden via het blue panel heb ik een fout (iets met XML)
Manueel een cam erop zetten (via FTP) lukt me ook niet (maar dat zal we aan mij liggen).
Ik las hier iets ophet forum dat je moest registreren bijIHAD (iets wat ik al lang gedaan heb) maar ik zie niet goed in hoe m'n box & m'n registratie bij IHAD iets met elkaar te maken hebben ? Tenzij je ergen seen Paswoord & User moet invullen op de box.
Patrick
IHAD is een forum (I-Have-A-Dreambox), dit heeft helemaal niets uit te staan met de software op je box. Gemini heeft er z'n "HQ" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
zorg er voor dat je een werkende internetverbinding op je box hebt, downloads zouden dan probleemloos moeten lukken via het bluepanel.
mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat de Gemini-servers het druk hebben of je hebt je dreambox niet goed ingesteld.
manueel zou ten alle tijde moeten lukken. plaats de tarball in /tmp en doe een manual install vanuit het bluepanel.
merDe
deze ruimte is te huur
Tja een goede Internet verbining heb ik wel (ttz met m'n vorig image DA VINCI) lukte het met wel.
Om niet zomaar in het ijle te praten heb ik de fout hieronder eens genoteerd.
In het expert menu, software upgrade krijg ik de fout error 404 file not found.
deze verwijst idd naar de IHAD server
In het blue panel menu, donwload krijg dan een fout in de zin van
7000/0300/addon.xml can't connet.
Dus het ziet er naar uit dat de verbinding met internet niet goed loopt. Moet je ergens anders in het image nog iets specifieren om een verbinding te maken ?
patrick
tja, je LAN moet goed werken, ook voor internet.
nameserver en gateway moeten goed staan ingesteld. gateway is 9 v/d 10x je router en de nameserver kan het IP-adres van de router zijn of het primaire DNS van je provider.
merDe
HEb ik dus allemaal gedaan. Als nameserver koos ik voor de DNS van m'n provider nl Telenet.be. ipv deze van de router (die eerst ingevuld stond)
Als ik het goed voor heb, dan is de DNS het ip adres dat je verkrijgt van telenet.be door bvb te pingen naar Telenet.be
Verder kan ik perfect aan m'n box door op de internet explorer bvb m'n ip adres in te vullen...
Maar blijkbaar doe ik nog iets verkeerd ????
patrick
verder kan ik perfect aan m'n box door op de internet explorer bvb m'n ip adres in te vullen...
dan is je lan goed, je wan waarschijnlijk nog niet.
als je inlogt via telnet, kan je dan sat4all pingen ?
merDe
vul dan bij nameserver het primaire DNS van Telenet eens in. ik kon hem zo 123 niet op de site vinden maar misschien jij wel.
gateway is het IP-adres van je router
merDe
Ik dacht dat ik reeds het primiare adres van telenet ingevuld had.
Ik had via een DNS lookup de volgende 2 adressen gevonden zijnde 125.130.131.39 & 125.130.131.38 doch beide geven het zelfde resultaat
patrick
Update : 125.130.131.1 ingesteld en nu kan ik via telnet een ping uitvoeren... maar nog steeds geen verbinding via de box & blue panel
patrick
ik kan op die site van Telenet het primaire DNS niet vinden. wellicht staat ie automatisch in je router (gebruik dan eens het IP-adres van je router als nameserver op je dreambox) en anders even bellen met Telenet.
merDe
Het ip adres van de router had ik er oorspronkelijk in staan... maar ik wil het wel nog eens opnieuw proberen hoor.
Alles op een rijtje nu.
ik kan verbinding maken met m'n box dmv de explorer & het ipadres van de box
ik kan via telnet op de box pingen naar een ander adres
Dus ik vermoed wel dat ik verbinding heb met het internet maar de foutmelding blijft 404 file not found. kan het niet zijn dat je ergens een url moet invullen ???? zo ja waar staat die dan ?
patrick
Ik heb ook zo'n soort foutmelding. Ik kan via de blue button bij download alles zien maar niet downloaden. B.v. een cam binnen halen, ik klik aan cam3.880c- complete, dan vraagt hij "are you sure?" na ja geeft hij "Installatie toevoeging mislukt". Doet hij met alles wat ik wil binnenhalen. Ik kan wel gewoon via de gele toets alles oproepen. Mijn buurman heeft het zelfde. Vorige week geen probleem en niets veranderd. How can?
Dreambox 8000s (720 hdd, PLI)
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
je LAN verbinding werkt. bovenstaande heeft nl. alleen betrekking op je LAN, niet op WAN (internet).
ik weet niet of het de goede is (ping gaf wel antwoord) maar probeer deze eens : 195.130.131.7
(nameserver). Gateway blijft het ip-adres van de router.
merDe
Gast
