Ik heb gisteren een 7025 binnen gekregen, ik heb daarna gemini 1.8 er in gezet, en ik kreeg niet de canaal digitaal kaart aan de gang. toen heb ik er een coloseum image in gezet maar daarmee had ik weer geen signaal.
uiteindelijk heb ik er de laatste orginele firmware in gezet, maar die start niet door. ook niet de gemini 1.8 start nu niet meer door. ??
er blijft in het display staan: dhpc en /flash/dmlinux.gz
Iemand een idee?, of eventueel een goede site waar het duidelijk wordt uitgelegt om binnen gemini het een en ander in te stellen zoals softcams e.d.
-- Alle wijzen komen uit het oosten --
-- En de rest is er gebleven --
VU+ duo + Dreambox 7025s + Dreambox 7000s + Dreambox 500s
ik dacht hier gelezen te hebben dat je idd problemen krijgt als je van bijv. Gemini naar de Orginele Dream image gaat (zonder een Factory Reset te doen). wat je kan proberen is via DreamUP een volledige erase te doen en dan opnieuw bijv. Gemini erop te zetten.
Gewoon opnieuw proberen en wel wachten tot hij gedaan heeft dan uit zetten tot er niets meer op lcd staat en terug opstarten.
Natuurlijk niet de onderste kanaalknop indrukken.
Als hij terug opstart kunnen we u verder helpen met de softcams.
Dreambox 500s-7025-8000hd
bedankt voor je antwoord, ik heb net mijn harde schijf er uit gehaald en nu start hij wel door??
Er staat nu gemini 1.8 in
probleem nu dat mijn rotor niet wil draaien, dus geen signaal. (staat goed afgesteld)
waar is de onderste kanaal knop voor dan?
Als je hem opstart met onderste kanaalknop ingedrukt zal je dit krijgen
Zodat je een nieuwe flash kan doen.
dus opstarten met ingedrukte kanaalknop enkel te gebruiken voor nieuwe flash.
Wat voor motor heb je? disqc usals
Aan welke tuner?
En dit harde schijf moet ook lukken hoor?
Welke motor ik precies heb weet ik niet, (hij hangt er al zo lang) ik weet wel hij ondersteund gewoon de goto xx functie, dus positie ingeven en klaar (voor mijn db7000s en db500s althans)
De rotor hangt aan tuner 1 en op tuner 2 zit (nog) niets aangesloten. ook aangegeven dat er niets op zit aangesloten
Ik heb in de configuratie wizzard dezelfde coordinaten ingegeven als bij de andere dreamboxen. (als ik die aansluit draait hij wel naar de satelliet)
Ik wil eerst eens gewoon beeld hebben op BVN, dan via mijn CD kaart, en dan prak ik er wel weer een HD in.
Heb je er een settings lijst ingestoken?
Bij mij heeft hij soms ook problemen hem ze zelf te zoeken
Dus lijstje er in proppen en herstarten (doet hij normaal zelf)
vergeet niet voor de lijst Enigma2 (lamedb) <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
ja die heb ik er al in gezet, maar geen resultaat, ik laat hem nu handmatig zoeken hij is op 25% maar heeft niets gevonden.
Ik heb dus gewoon geen signaal.
Ik ga hem eens op de tweede tuner proberen.
p.s. hoe schakel je over van tuner 1 naar 2? misschien dat dat gewoon het probleem is??
Doet hij zelf.
Denk zelf dat motor op tuner 2 niet kan
Ik durf het bijna niet te zeggen maarrum, als je de schotel op de output van de tuner zet doet ie niets natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Wat een ongeloofelijke ..... ben ik toch (vul zelf maar in)
Goed, bvn draait nu gewoon, nu ga ik met de cams stoeien.
Kan je hier nog advies geven? <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb via het blue panel evocamd 2.11, MGcamd 1.14 gedownload maar canaldigitaal wil echt niet.
Moet ik nog ergens iets in de config files veranderen ofzo?
Ik heb mijn CD kaart in de onderste en de bovenste kaart gehad, met de chip naar beneden.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
via blue panel evo- of mgcamd+newcs selecteren en dan start/restart camd bevestigen met OK
in config moet je niets veranderen voorlopig
Vu - ultimo,1TB HD
SAB 4800 mini
