[500/7000] haperende opnames van 500 op HD van 7000
Heb nog altijd problemen met opnemen vanaf m'n DM500 naar de harddisk van m'n DM7000. Mounts gemaakt via NFS en Samba (niet tegelijk natuurlijk), maar geven beide hetzelfde resultaat:
Om ongeveer de 10 sec. hapert het beeld in de opname even. Het is niet elke 10 sec. en soms ook vaker. Heb PLi Flubber Sequel in beide boxen.
Om netwerkproblemen uit te sluiten heb ik ook een crosscable geprobeerd tussen beide boxen, maakt nix uit. Meerder instellingen van mount/nfs/samba geprobeerd (wsize, rsize, sync, nolock, etc.), maar maakt geen verschil. Krijg het gewoon niet 100% goed.
Zou het te maken kunnen hebben met feit dat ik m'n CanalDigitaal kaartje deel vanaf m'n DM7000 naar de DM500 toe? Nog niet geprobeerd dit andersom te doen, wat natuulijk prima kan. Maar dit kan ik me niet voorstellen.
Heeft iemand het wel 100% voor elkaar gekregen om opnames te maken zonder haperingen vanaf een DM500 over het netwerk naar een harddisk van een Dreambox, PC of NLSU? Zo ja, hoe??
Of is de hardware van de DM500 gewoon niet toereikend?
De hardware van de 500 is NET wel of NET niet toereikend. Mij lukt het om behoorlijke opnames te maken. Ongeveer 1 hikje per uur. Een vriend van me heeft met zo'n beetje dezelfde config een onbruikbaar beeld.
Ome Merde zal zo wel komen vertellen dat het hem wel is gelukt, en er zijn meerdere gebruikers die goed kunnen opnemen.
Het is een probleem van brakke nic drivers/onvoldoende geheugen/een demultiplexer te weinig op de 500 en de combinatie van de hardware in je netwerk.
Vreemd is dat de met de 7000 opgenomen films wel 100% op de 500 draaien. Dan ga je toch aan een probleem van de 500 denken.
Er zwerft op internet een aangepaste streampes rond. (de binary die het echte streamen verzorgt) Te downloaden bij Bitcontrol. Ook hierover zijn de reacties gemengd.
NGrab schijnt ook wel eens de oplossing te zijn.
Ik los het op door de 7000 als PVR te gebruiken en de 500 als 'gewone' TV.
Assumption is the mother of all fuckups
Ik ben wel off-topic aan het gaan, want ik neem op op een PC-harddisk, niet op een 7000. Maar ik heb vier DM500's, en met twee gaat het zonder problemen, en met twee lukt het absoluut niet. En ja, ook gesharede ( shared ?) kaartjes, 4 stuks in totaal ( CD en TVV in DM500's, sky UK in DM5620, firecrypt in DM5600)
Dat bedoel ik francis, het is een uitermate vreemd verschijnsel.
De hoofdoorzaak moet volgens mij toch in de closed source gedeelten van de DM500 gezocht worden.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het met de 500 nog goed komt, als je ziet dat de opvolger toch 1 dezer dagen (jaren) uit zal komen.
Even om verwarring te voorkomen. Streampes en ngrab horen bij elkaar, dwz ngrab maakt gebruik van streampes. Streampes heeft geen invloed op CIFS/NFS opnames.
DM500 is niet geschikt voor stabiel opnames.
Dit is juist voor enkele dreamboxen van de oude generatie,met de nieuwe dan bedoel ik de DM 500S met Alps tuner,ik heb opname's gemaakt met een DM 500,en beneden gekeken met de DM 7020,naar de opgenomen bestanden van de DM 500,perfecte opname's,dit wel via cifs en PC,dus het kan wel!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waarschijnlijk is er iets meer veranderd,dan alleen de alps tuner. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes boekkie
Mijn DM500 is zo'n nieuw model met Alps tuner. En inderdaad, afspelen gaat 100% goed. Dus probleem lijkt toch echt te liggen bij DM500.
Bljft vreemd verschijnsel. Vind het erg jammer dat het niet goed te krijgen is.
Nog nooit geprobeerd met Ngrab, weet ook niet hoe dit gaat. Kan je Ngrab dus gebruiken tussen 2 boxen? Zal eens kijken of dit een oplossing biedt bij mij.
