Sinds vandaag gebeurt er iets vreemds als ik zap. (En dat doe ik nogal vaak <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
De motor draait volledig weg naar het oosten. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik gebruik pli flubber en nooit geen probleem mee gehad.
Waar kan dit aan liggen?
Groet
Gennaromax
DM 800HD,OpenPLi® ,CCcam,Moteck SG2100a en een Triax 78 cm.( Samsung 3D Plasma 63")
DM 800HD, OpenPLi® , CCcam
Misschien dat de positieinstellingen (breedte- en lengtegraad) opnieuw ingestelt moeten worden (omdat alles op 000 staat)
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gelukkig is het niet deze motor die ik bedoel <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Wel serieus blijven.
Heb zelfs alles opnieuw erin gezet. Zonder resultaat.
Sateliet Astra, gewoon van Ned1 naar Ned2. zender maakt niet uit, blijf gewoon op Astra.
Welke instellingen heb jij bij de rotorinstellingen staan!, gebruik jij bijvoorbeeld rotor input gebruik jij goto xx functie, beetje specifiek zijn met je instellingen zodat wij het kunnen kijken hoe we hetzelf hebben ingesteld
groeten marcel
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
Oorzaak DB:
Even vinkje goto-X weg,
er staan dan toch geen voorgedefinieerde posities ?
Oorzaak Rotor:
Das lastiger, probeer een handmatig bewegen helemaal links en rechts. Mogelijk vindt ie dan de weer de synchronisatie.
Er was laatst ook een draadje/thread over problemen met de flatcable van 100 of 120 type. Kheb de info hier wel op de PC.
yep kheb hem gevonden hier op Sat4all
groeten marcel
Nee ik gebruik geen goto functie en geen rotor input.
Gr.G
Oorzaak DB:
Oorzaak Rotor:
Vinkje goto is en was al weg.
Handmatig draaien geen probleem, daarna tijdens zappen weer op hol.
Gr.G
Zet bij instellingen en dan service zoeken en dan service satconfiguratie de waarden terug naar 0 graden...Motor draaid nu naar 0 graden (reset) en dan moet ie gewoon zonder gotox weer naar de gewenste sat posities kunnen draaien.
succes
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
Dan komen je sat-posities in je DB niet overeen met die van de rotor.
Daarom het advies. Gooi die sat-posities weg in je DB en zet vinkje goto-X weer aan; mits uiteraard je rotor dit ondersteund.
En dat doet de stab120, want die heb ik ook <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@lite zeer strakk hahha <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
en ik maaar denken dat dit een serieus forum was...
dreambox 7020 met nwste pli moteq1.2 disec 88 cm triax 00 6A**** g windhoos 7 pliek ,,geef gas derrrop
