[500S] Ontvang alleen astra 1 en Hotbird met draaibare opstelling
Hoi,
ik heb een klein vraagje, ik heb zojuist mijn schotel geplaats en aangesloten op een dreambox 500s. Echter ik ontvang alleen astra 1 en Hotbird. Andere satellieten pakt ie niet Ik heb er een motor met 1 kop aanhangen....doe ik iets fout??
alvast bedankt,
maniani
wel nieuwe settingslijst in de ontvanger gezet ( bijv. Joske draaibaar)
draait de motor wel volledig naar recht en links?
Noord en oost instelling gezet bij "meerdere satellieten"??
eris is nog zoveel te bedenken, al eens opnieuw opgestart?
succes,
wim
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
Staat je draai-as wel evenwijdig met de aard-as?
De draai-as moet een hoek hebben die overeenkomt met je positie (noorderbreedte, zoveel graden).
Zo niet, dan ga je, als je heen en weer draait, boven en onder de satellieten kijken. Hoe verder je af komt van de satelliet waar je op uitgericht hebt, hoe groter de afwijking, dus hoe minder je vangt.
Greetz, Lion.
klopt. de satellieten die je daar opnoemt zou je eventueel nog met een wieldop kunnen ontvangen qua signaalsterkte.
hoe groot is die schotel ?
zaak 100% goed uitgericht ?
de buis is 100% waterpas ?
je lengte- en breedtegraad heb je nauwkeurig "berekend" ?
merDe
deze ruimte is te huur
lijkt erop dat je de schotel een flinke tik naar boven mag geven. richt 'm op het zuiden, zet god-channel op en probeer sirius te vinden.
DreamBox 7020, - Triax 78cm Invacom single, geotrack HH100.
bedankt voor alle info jongens....ga zaterdag ff proberen!
PS: Woont er iemand in de buurt van amsterdam die me eventueel zou kunnen helpen indien ik niet uitkom??? Ben best bereid een vergoeding te geven, zou je eventueel ook kunnen ophalen als je geen vervoer hebt.
