[7000] Na flashen met gemini 3.10 geen hd meer.
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb gemini 3.10 in de flash gezet en toen deed mijn hd het niet meer (is een bekent probleem met gemini 3.10) maar nu komt het , ik heb daarna maar weer de gemini 2.90 terug gezet in de hoop dat mijn hd het weer zou doen Maar helaas geen hd.
Nu heb ik het idee dat er iets blijft hangen van de gemini 3.10 want het expert menu geeft de zelfde opties als in gemini 3.10 en die zaten niet in de 2.90 .
Wat ik allemaal al gedaan heb maar zonder resultaat.
Via dreamup (verschillende versie's) zonder netwerk en met serial kabel een erase.img en in gezet en daarna weer een nieuwe image er in maar het probleem blijft en het expert menu nog steeds de opties van de gemini 3.10.
Dit alles heb ik nog een keer gedaan zonder hd in de box en naar het flashen de hd weer terug geplaatst , je raad het al zonder resultaat.
Hd er uit gehaald en geformateerd in de pc en terug geplaatst yup zonder resultaat.
Weer erase.img er in via dreamup daarna orginele image van dreambox er in en weer zonder resultaat.
Dan maar een ander hd proberen Ja je raad het al geen hd.
De hd word wel erkent in het hd menu maar kan niet geformateerd worden en kan ook niet gemount worden.
Ik geloof dat ik alles al wel geprobeerd heb maar er blijft iets van gemini 3.10 in het geheugen achter wat er niet uit wil , in ieder geval niet met een erase.img.
Heeft iemand nog een tip wat ik nog kan proberen om alles toch weer aan de praat te krijgen zoals het voorheen altijd ook gewerkt heeft voordat ik gemini 3.10 ging proberen ?
Of bestaat er een erase.img die echt alles verwijderd ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want mij is inmiddels de moet in de schoen gezakt( ben al dagen bezig en dit alles zonder voortgang ).
Ps ik heb zeker 10 verschillende image's geprobeerd van verschillende makers.
Groetjes Gekkenhuis
He Gekkenhuis. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Had hier hetzelfde probleem. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb bij mij diverse malen (3x) het erase image achter-elkaar geladen. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Dit met dreamup 4.16 (als ik me niet vergis, in ieder geval een oude versie) en zonder netwerk. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Er scheen bij mij ook iets achter te blijven, na 3x erasen geen probleem meer, en de versie 3.00 op de box geflasht. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Box draait nu weer probleemloos.
Hoop dat je hiermee iets kunt.
Greetz Piep.
Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!!
Oplossing van Satellite Europe werkt prima met zijn script!
Dat was even schrikken toen de 120Gb Maxtor HD niet meer werdt herkend,
leek wel of alles weg was op de schijf.
Moest wel de Dreambox 7000 na de scripts geheel resetten via de netstekker eruit en weer opstarten.
@petry
Ik heb het hier ook geprobeerd op de manier zoals jij aangaf , maar er blijft nog steeds iets van de gemini 3.10 achter.
In het expert setup zijn nog steeds de volgende texsten te lezen:
Enable file sharing
Disable hdd mount
en nog een paar van die dingen die in voorgaande versies er niet inzat.
Nog iemand een tip ?
Gekkenhuis
ik heb dit probleem vorige mand ook bij twee van mijn boxen meegemaakt. bij mij ging het probleem over nadat ik de harddisk eruit gehaald had. ik had toen bij wijze van test even een andere HD erin gezet die ik nog had liggen. die werkte ook niet . nadat ik de oude er weer in zette werd deze in een keer weer wel herkend en kon ik weer opnames maken. Tot twee keer toe heb ik het probleem op deze wijze verholpen.
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1196288
renzie
3x VU+ Uno 4K met Open Pli, 1x Zgemma h2h ,  Mag 256 iptv, Samsung 59" 1080p plasma met Yamaha RX-V381en Boston Acoustics A26-A23 en Mcenter speakers, 2x Apple TV 3, Rasperry Pi XBMC,  Synology 213+ Nas met 2x 3TB WD Red.
Ook ik heb dit gehad met met flashen van Gemini 3.10.
Dacht ik ga PLI Flubber eens proberen. Geen problemen met HD. Maar ik vind Gemini toch wat stabieler.
Dus Gemini 3.00 erop gezet.
HD wordt nu (via een omweggetje met PLI Flubber) wel herkend.
Ik zou zeggen probeer het eens.
Succes
Wim
@wimpie,
Gemini stabieler, waar bazeer je dit op. De Harddisk werkte toch niet met Gemini en PLi heeft het gefixt???
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
