[500S] kan dreambox niet meer benaderen na foute flash
Ik weet het niet meer en hoop op hulp,
tijdens het flashen met de wizard om gemini 3.10 er op te zetten is hij blijven steken op 80 % het enige wat ik kon doen is de stekker er uit trekken, maar nu hij is zijn ip-adres kwijt en ik kan hem niet meer benaderen ook niet met dreamup zelf verschillende versies getest, aan mijn kabel ligt het ook niet want ik heb een tweede dream 500 S en daarmee geen probleem, dit heb ik noch nooit voor gehad en heb al tientallen keer veranderd van image , wanneer er een nieuwe uitkomt wil ik die eens proberen.
al mijn hoop ligt nu in julli antwoord.
groeten
udon
bedankt voor het antwoord maar lukt niet krijg geen verbinding tussen computer en dreambox, ik zie het niet meer zitten ik kan niet denken wat ik nog niet geprobeerd heb eer ik hier om hulp roep, het zal voor experten zijn.
groeten
udon
Probeer eens een andere PC,of andere compoort
groetjes boekkie
Mischien kun je dit nog proberen!!
En bij mij werkte de oude bekende truuk!!!
Sluit de Nulmodemkabel aan op de Dreambox zet hem even aan en Start dan de PC opnieuw op, de Compoort zal dan weten dat er nog andere hardware aan zijn Bios-geneuzel hangt.
DreamUp starten en Yep hij connect met de DB 500.
Bij XP zou je denken dit niet meer nodig is omdat het besturings systeem de aansturingen over neemt van het randgebeuren.
Bij mij connecte hij al meteen bij de eerste keer, denk dat het startblok-adres niet helemaal het zelfde is als bij andere DB's.
groetjes boekkie
Mijn dreambox boot niet meer. Ook niet na opnieuw flashen. Wat nu?
Door een te groot image of het niet juist "flashen" van het image, is uw flash beschreven met onjuiste gegevens. Probeer eerst de firmware / image er weer over nieuw op te zetten. Wil het dan nog niet probeer dan een oudere versie.
Werkt het dan nog steeds niet doe je het volgende:
Start op je PC Telnet of HyperTerminal op en gebruik de volgende instellingen:
Bits per seconde : 115200
Databits : 8
Pariteit : Geen
Stopbits : 1
Datatransportbesturing : Xaan/Xuit
Zet dan je Dreambox aan.
Dan krijg je deze melding in beeld :
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 006061F8
relocated to: 00400000 005061F8
board data at: 00503128 00503168
relocated to: 0040555C 0040559C
zimage at: 00405A98 00502280
avail ram: 00507000 02000000
Linux/PPC load: console=none root=/dev/mtdblock/0
Zo gauw je die laatste rode regel ziet verschijnen druk je op de BACKSPACE toets en je wist de gehele regel. Dan type je :
console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock/0
Nu zie je diverse meldingen over je scherm heen lopen. Wacht totdat er niets meer gebeurt, en dan type je
eraseall /dev/mtd/1
Als het goed is wordt de flash nu gewist van de Dreambox, als die dan op 100% staat probeer de opnieuw de firmware / image er in te Flashen. (Op de gebruikelijke manier)
Stekker er uittrekken en na een minuut weer insteken helpt ook vaak!
Zie je een uc0 error na het Flashen verschijnen probeer dan het volgende:
- haal allereerst je stekker uit het stopcontact, wacht een paar uur en probeer het opnieuw
- haal eventueel je harddisk uit je Dreambox en probeer het opnieuw
- lukt het hierna nog niet, Flash dan je Dreambox met een origineel Dream Image en deze is gereed voor retourtje dealer!
Dat je bootloader geheel verdwijnt kan ooit aan de voeding liggen maar wordt meestal toch veroorzaakt door een veel te zware HDD.
Deze klacht ontstaat niet door de harddisk of een bug in de software maar door het laden van een verkeerde image (Flashen), of het verkeerd laden van die image, het niet uitvoeren van een Flash Erase na het Flashen van een image, halverwege afbreken, verkeerde scripts en dat soort zaken.
Meestal zijn bootproblemen waar het logo wel nog op het display verschijnt de schuld van de gebruiker zelf.
Dat kan allerhande redenen hebben. Een overijverige virusscanner op de achtergrond, een instabiele PC, stroomuitval, het per ongeluk afbreken van een Flash actie tijdens het Flashen enzovoorts. Je moet niet vergeten dat de Dreambox in feite een linux PC is, en als je daar de software configuratie verziekt, loopt die ook niet meer en zul je de software opnieuw moeten installeren.
In het geval van een leeg scherm bij booten ligt de zaak geheel anders. Dat kan schijnbaar wel een hele enkele keer zomaar voorkomen, maar ook die klacht ontstaat vaak doordat mensen een te zware (niet goedgekeurde) harddisk en/of ventilatoren op de interne voeding hebben aangesloten of een box uit de eerste serie hebben, die ze niet aan hebben laten passen.
Deze klacht komt gelukkig voor ons maar zelden voor, dus is de kans dat wij met ons boxje onder de arm naar de dealer terug moeten vrij klein.
© Sjerom.com
Maargoed, mocht je geen duidelijk leebare tekens op je scherm krijgen bij Hyperterminal dan is de kans groot dat de kabel niet voldoet aan de eisen voor een nulmodem kabel van een DreamBox.
De verbindingen zoals ik deze gebruik zijn:
Pin2 > Pin3
Pin3 > Pin2
Pin5 > Pin5
Aarde > Aarde
Mischien helpt dit nog,via HyperTerminal!
Laat eens weten waar je woont,mischien kan iemand het voor je proberen,Eindhoven mag ook!
groetjes boekkie
Gast
