[all]Beeld zwart bij NED1,2,3 RTL4,5,7 met officiele CDS kaart
Sinds gisteren heb ik geen beeld meer op zenders NED1,2,3 en RTL4,5,7 .. SBS6, NET5 e.d. geven geen problemen. Ik zie wel dat de kaart een update heeft gehad (30/9/2006)??!! of is er een nieuwe al geweest?
Firmware geupdate naar de laatste PLi Flubber. Met diverse cams geprobeerd een beeld te krijgen maar alles levert geen resultaat. Lange tijd op NED 1 gezet .. geen resultaat. Diverse resets (soft + hard) .. geen resultaat. Reset van cams/cardserver .. geen resultaat. Update van zenderlijst .. geen resultaat.
Heeft iemand anders dit probleem ook gehad en een oplossing?? Ik wacht met smart voor een zwart scherm :-(.
Bij voorbaat dank voor enige hulp,
J
Dreambox 7000s (een van de eerste), 120 Gb Maxtor, PLi Flubber the sequal, Officiele CDS kaart basispakket <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Heb je wel voldoende signaal op NED1, en een lock?
Als er iets mis is met schotel, LNB of kabel dan gaan de zwakste transponders 't eerst, en NED1 staat daar berucht om.
Andere veelgenoemde kwaal: een DECT telefoon of Wifi AP dicht bij de box, in combinatie met een slecht afgeschermde/afgemonteerde kabel. Die schijnen op dezelfde frequentie te zitten als de NED1 transponder (zoals die over de kabel gaat).
CU,
WanWizard
Probleem has just been solved ..
Ik heb net een update binnengekregen .. 31/10/2006 ..
Blijkbaar toch probleem met cardserver ..
Voor iedereen die wilde helpen .. dank!
Groet,
J
De datum van je kaart had al op 31-10-2006 moeten staan.
De update van eind september/begin oktober veranderd de datum naar 30-11-2006.
Het is verstandig om elke maand even te raadplegen of je de update binnen hebt. Nu zit er niets anders op dan via de site van canaldigitaal een heractivatie aan te vragen.
< aha het is al opgelost lees ik <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> >
CU
Lambik
VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
