[7000s] GBOX werkt maar (nog) geen beeld
Ik heb op mijn dreambox 7000s met Pli Flubber GBOX geinstalleerd, met de "tips" uit het sat4all (dreambox)forum. In het telnet scherm zie ik dat de boel werkt (4 pid's gbox) maar helaas (nog) geen beeld met mijn CD kaartje.
Het lijkt erop dat er iets nog niet goed staat in het gbox_cfg en cwshare.cfg bestanden.
Kan misschien iemand een duwtje in de goede richting geven? Alvast bedankt voor de moeite <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gusman.......
Hieronder staat de inhoud van beide bestanden:
Z: { 01 10 } 192.168.1.100 8024
#J: { 01 00 00 01 01 }
#F: { 01 } /var/tmp/pmt.tmp // pmt file
#F: { 02 } /var/tmp/emm.info // key update log file
#F: { 03 } /var/tmp/ecm.info // ecm info file
#F: { 04 } /var/tmp/atack.txt // atack info file
#F: { 11 } /var/keys // folder for config files
#F: { 12 } /var/tmp // folder for temporary file
#F: { 13 } /var/tmp // folder for keyfiles
#F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // ca device
#F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // dvr device
#F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // demux device
#F: { 31 } /dev/dvb/adapter0/ca1 // second ca device to write cw's (recording)
#F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx slot1
#F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx slot1
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2
F: { 51 } 02 // irdeto
F: { 52 } 03 // seca
F: { 53 } 03 // viaccess
F: { 54 } 03 // nagra
F: { 55 } 03 // crypto
F: { 57 } 03 // conax
F: { 58 } 03 // nds
F: { 45 } /dev/ttyS1
F: { A0 } 300
F: { A1 } 0G: { 03 }
G: { 03 }
C: { 00 }
M: { 00 }
A: { 01 }
U: { 01 }
H: { 01 }
T: { 01 }
O: { 00 } 192.168.1.100
L: { 00 } 192.168.1.100 8017
W: { 00 00 } 9600
V: { F0 30 }
en
# allow maximum 06 share level for recieved card data
I: { 06 }
# 01 repeat EMM's
# 00 consider every EMM only once
# 01 restart pid on overflow
# 1* reset ENX on every channel change
# *1 check/reset ENX freezes on FTA
# *2 check/reset ENX freezes on PayTV
# *3 check/reset ENX freezes on FTA and PayTV
# 00 write nothing in atack.txt
# 01 write into atack.txt: password is wrong
# 02 write into atack.txt: ID unknown
# 04 write into atack.txt: IP is wrong
# 08 write into atack.txt: port is worng
# 10 write into atack.txt: share.stat
# 20 create online.log for online/offline logging
# 3F write everything. (combine bits for other combinations)
# 4000 send ecm again after 4 Seconds if no reply.
# 6000 resync decode after 6 Seconds if net decode failed
N: { 00 01 03 1F 4000 6000 }
# Send ECM's at maximum 5 cards (please use this as default)
X: { 09 }
# Send ECM's in any case to these card ID's, even they are more then X:
# some examples ...
#G: { 17020000 1234 }
#G: { 0B000000 ABCD }
#G: { 05021510 AB34 }
#G: { 0D03A000 A234 }
# For W: please read the cwshare.txt, here only some examples
# use card 1 only for the following pids
#W: { 01 02 02 } 1022 100A 100B 102B 1009 101D 1029 1014 1011 101B
# don't use card 2 for the following pids
#W: { 02 03 03 } 1008 1016
# S: is the same as W:, just using the SID instead of the ECMPID
# cwshare.cfg --- dbox1 --- Internet und Lokales Netzt
# password
# Internet Friends port range password cod
# other local boxes
M: { 192.168.1.100 { AA242456 }}
D: { 192.168.1.101 { 4711 4711 { 32345678 { A2 A2 }}}}
#D: { friend2.homelinux.net { 8010 8010 { 81BFF901 { 5 5 }}}}
#D: { 192.168.0.51 { 8020 8020 { AB333441 { 5 5 }}}}
#D: { 192.168.0.52 { 8020 8020 { BA334B24 { 5 5 }}}}
Dreambox 7000s en 500s - Draaibaar schotelsetje - Pli Jade - GBOX - CCCam
maak er eens van
D: { 192.168.1.101 { 4711 4711 { 32345678 { 5 5 }}}}
en vice versa
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
Ronald10,
Bedankt voor je snelle reactie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Moeders is wat aan het opnemen (met CCCam 1.3.0) dus ik kan nu niet gelijk testen. Ik ga het straks even proberen.
Heeft deze aanpassing mogelijk effect op de weergave van beeld zonder LAN cardshare? Op het moment probeer ik voorlopig één dreambox met GBOX en CD kaart te laten draaien (geen sharing), maar helaas geen beeld <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Groeten,
Gusman <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Net even getest,
Maar..... helaas, geen beeld <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Gusman <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
zet effe een hekje voor deze :
dus zo moet het zijn
#F: { 52 } 03 // seca
#F: { 53 } 03 // viaccess
#F: { 54 } 03 // nagra
#F: { 55 } 03 // crypto
#F: { 57 } 03 // conax
#F: { 58 } 03 // nds
#F: { 45 } /dev/ttyS1
#F: { A0 } 300
#F: { A1 } 0G: { 03 }
en T: { 00 } als je de bestanden in var/keys heb staan
Ibocan-power,
Top <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, de boel werkt nu als een speer (ook na reboot). Ik vroeg me af: kan ik nu ook deze dreambox zichzelf laten sharen over het LAN?
Wat ik bedoel is dat dezelfde dreambox z'n kaartgegevens via het LAN ophaalt in plaats van direct verwerkt in de dreambox zelf zonder LAN.
Dit om "ervaring" op te doen met de instellingen van het LAN sharen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zonder tweede dreambox
Alvast bedankt voor de reactie....
@Ronald,
A2 naar 5 wijzigen heeft geen zin.
A wil zeggen dat je de NDS coderering doet sharen.
De 1e 2 geeft aan hoeveel hops je eigenkaart verder mag worden geshared naar je peer en verder, in dit geval 2 hops. De 2e 2 geeft aan hoever de virtuele kaarten mogen geshared worden.
Dus als je de 2en doet wijzigen naar 5 vergroot je alleen het aantal hops.
Vu duo2 met pli
