[7020S] kan geen directories aanmaken met standaard Dream image
Zodra ik de Dreambox reboot zijn de directories die ik zojuist aangemaakt heb weg. Als ik via telnet of via ftp een directory aanmaak dan wordt deze nadat de Dreambox herstart wordt weer automatisch gewist. Wat kan ik er aan doen zodat de directory blijft bestaan zelfs na een reboot? Ik heb ook met chmod geprobeerd de directory (via ftp en via telnet) de rechten proberen te geven. Helaas dit mocht allemaal niet helpen. Ik gebruik de Dreambox 7020 met de originele image. Ik heb ook met boxman images geprobeerd maar helaas hetzelfde probleem. Zelfs in tuxbox manager ook hetzelfde probleem. Worden de directories normaal gereset ofzo? Ik log in als root in telnet zonder passwoord. Ook commando su doet verder niets.
DM7020, Gemini, 13 E, 19.2 E, 23.5 E, 28.5 E Visiosat Bisat
als je de dirs hebt aangemaakt. doe je dan wel een volledige shutdown ?
volgens mij worden alleen dan de aangemaakte veranderingen daadwerkelijk bewaard.
een reboot zou ook afdoende moeten zijn.
merDe
deze ruimte is te huur
Probeer het eens met DCC. Dreambox control center.
Ik denk ook dat je niet goed inlogt. Je moet als root inloggen en dan als passw. ingeven dreambox. Root heeft alle rechten. Dus als je geen password ingeeft, log je niet in als root en zal er niets worden aangepast.
Schiet trouwens de PLi image er eens in. Er gaat een wereld voor je open.
En DCC op de pc is echt onmisbaar als je een Dreambox hebt.
Ook kun je als je een 7020 hebt een multiboot aanmaken op usb en cf. Zo laat je het origineel image ongemoeid en kun je naar hartelust experimenteren met het image op usb og cf.
Probeer het maar, patje1
Dreambox DM500HD met 1 TB externe hardeschijf en een DM600 met 120GB harde schijf op een wavefrontier met astra 1,2 en 3.
Ik wil graag de directories in var directory aanmaken voor de emulators. voorheen ook Gemini image en PLI geinstalleerd alleen deze kwam later niet terug met de emu op de dreambox. althans er was geen beeld meer. (het heeft hiervoor wel gewerkt) Ik wil eens proberen de emulator standaard op de box te installeren zoals ook hier in de database is aangegeven. alleen krijg ik nadat ik de files en mappen aangemaakt heb na het rebooten dus geen beeld omdat de map weer automatisch verwijderd is. de map etc blijft gewoon bestaan in var omdat deze initieel er al instond. kunnen jullie me een bepaalde (liefst CVS) image aanraden die goed werkt. het lijkt alsof ik geen rechten heb of dat de dreambox de instellingen ergens vasthoudt en dus daarom de instellingen reset en mappen verwijderd die er in staan? Ook met DCC geprobeerd hetzelfde probleem. ik heb nog een passwoord voor root aangemaakt genaamd dreambox ook dit maakt niets uit.
Ieder image voor de Dreambox gaat hetzelfde met instellingen om: deze worden vaak pas weggeschreven bij een 'nette' shutdown.
Als je de box zomaar reset, dus niet via het menu, dan heb je een goede kans dat de laatste instellingen niet zijn weggeschreven.
Dit wordt met opzet gedaan, om het flashgeheugen te sparen.
Dat kan namelijk maar een beperkt aantal schrijfcycli verdragen.
Dus, motto: na wijzigingen altijd even een nette shutdown doen!
Greetz, Lion.
Nog een keer de dreambox voorzien van een nieuwe image via browser IE geupload. (nieuwste Boxman) Daarna ingelogd als root en directory aangemaakt. Toen shutdown now via menu gedaan zoals voorgestelt. Dreambox wil nog steeds niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik weet niet wat hier nu precies mis gaat. Of zou het kunnen zijn dat er iets mis is met de dreambox? Ik heb ook wel eens gehoord iets over een flash erase. Wat doet dat? En zou dit kunnen helpen? Moet je daarna nogmaals een image erop knallen? In DCC staat onder tab config alleen een vinkje in: active image (read only) -> Image in the flash. Is dit juist?
Dat klopt. Maar de reden niet helemaal:
Rekenvoorbeeldje;
Op een 7020 is je rootfs 28MB.
Een setting is meestal 8 bytes.
De meeste flashes hebben minstens 100000 schrijfcycly (ik ken de specs niet van de flashes die DMM gebruikt, en het gedrag van NAND flash bij overschrijven is compleet anders dan bij NOR flash, maar 100000 keer een sector overschrijven kunnen alle types minimaal wel aan)
28 * 1024 * 1024 * 100000 / 8 = 367.001.600.000
Je kunt dus 'best wel vaak' een setting saven, voordat je flash stuk gaat.
Sla je 1x per seconde een setting op, dan doe je er nog ruim 11637 jaar over om de flash kapot te krijgen.
Op bijvoorbeeld een DM500, die een kleinere schrijfbare partitie heeft (geen idee hoe groot, maar ik laten we als voorbeeld 1MB nemen), zou het minstens 415 jaar duren voordat je flash kapot is, als je elke seconde een setting verandert.
De werkelijke reden voor het niet onmiddelijk saven van settings is overigens waarschijnlijk dat men geprobeerd heeft lange freezes van enigma te voorkomen, deze gaan namelijk optreden als je probeert te schrijven naar een jffs2 partitie op NOR flash, terwijl er een garbage collectie nodig is om de data ergens kwijt te kunnen. (zelfs als er veel vrije ruimte is, maar die ruimte eerst gecollecteerd moet worden, kan een simpele schrijfactie op NOR flash gedurende vele seconden blokkeren)
NAND flash heeft hier, vanwege de veel kleinere sectoren, met veel kortere wis tijden, geen last van.
Maar omdat dit gedrag als standaard feature in enigma zit, onafhankelijk van de gebruikte hardware, moet je zelfs met je geavanceerde 7020 die reboot voor lief nemen.
De lange wis/schrijftijd van flash had ik inderdaad nog niet bij stil gestaan, en dat is inderdaad een doorslaggevend argument om laat te schrijven.
Weer wat geleerd! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz, Lion.
