[all] Dreambox met PLI blijft na opstarten zwart
Ik heb het probleem dat de dreambox soms!! op zwart blijft na het opstarten. Na zappen of Gbox weer opnieuw opstarten werkt het weer. Het zou geen probleem zijn maar als ik wil opnemen gaat het meer fout dan goed. Ik heb PLI als image draaien. Iemand meer dit probleem en nog liever een richting waar ik de fout kan zoeken.
Chris
- Dreambox 7000 - Echostar 1,2M Actuator 45E/48W -
k zou gemini installen die draait zeer goed met de g-box, heb ook et probleem gehad op de 500 hier .
Nu de gemini erop geflashed en geen probs meer..
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Heb hier het zelfde probleem.
Dus als iemand een oplossing heeft hoor ik het ook graag
Alvon
GBox heeft niet de cahandler interface (CCcam en newcamd wel geloof ik). Daarom zul je heen en weer moeten zappen voor beeld (een bug in de combinatie van Enigma en de cam).
Veel images lossen dit op door intern effe heen en weer te zappen. De PLi image doet dit niet en lost 't eigenlijk bij de bron op. De fout zit dus eerder in de cam want ik had gelezen dat zelfs Ome Merde voor GBox heen en weer moet zappen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alvon
Je zou eens kunnen proberen de niet werkende sleutels eruit te halen, bv een lege seca2 file in je map keys, als je met een nl of andere seca2 kaart werkt.
grtzz
klopt. bij een reboot (of enigma-crash) komt ie bij mij altijd weer "terug" op BVN welke meteen beeld geeft.
zap ik nu naar bijv. RTL4 kan het even duren maar ik krijg dan wel meteen beeld.
dit alles met gbox 2.24
ajuz,
merDe
deze ruimte is te huur
Ja dat is normaal bij gbox, hij wil je bij al je lan servers aanmelden, daarom deze tijd vertraging, omdat er bij pli een timeout in het opstart script zit van 10 sec( vanwege de ca handler), om er zeker van te zijn dat al je lan servers aangemeld zijn.
Maar dat is eigenlijk een zaak van de gb makers om zich aan te passen.
Wat ik bedoelde met mijn reactie, is dat als je onder het zappen problemen het, het wel eens kan liggen aan de sleutel files, dit omdat gb eerst naar /var/keys kijkt, en dan naar je kaart.
Maar alles kan je ook weer verbeteren als je goede G: regels maakt in je cwshare.cfg.
Het is tijd dat iemand eens een goed howto maakt van alle mogenlijkheden.
grtzz rgg
Ik heb wel mensen over een fix of een file horen praten maar niet gevonden....
syslink???
inderdaad er is wel degelijk een soort fix startup script te vinden op het net in de vorm vn een tar bestand
ik heb deze niet in tar bestand meer, wel geinstaleerd in mijn dreambox
en dan heb je gelijk beeld met alle versies gbox
ik kan het losse start script gbox wel plaatsen als er mensen zijn die dit willen hoor ik het wel.
merde mischien iets voor jou om te proberen.
groetjes bertwasbeer
Ben daar uiteraard in geintereseerd, en zou het zeer op prijs stellen.
syslink???
Ik ook...
Bedankt
Symlink is gewoon hier te downloaden. Na installatie geeft gbox direct beeld in pli.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
