[500S] Hoe het best een programma opnemen ?
verander movies in movie. (ik heb het net veranderd bij mij in movies en toen kreeg ik hetzelfde als bij jou)
Dreambox 7000 PLI Jade - CCcam 2.0.11
Astra 1/2/3/Hotbird
Ook dit zonder succes, vreemde is, dat bij het mounten ook mijn Gbox wordt gerestart.
Heb ook een mpeg filmpje in mijn movie map gezet, maar deze wordt niet gevonden door mijn Dreambox.
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Heb het voorelkaar!!!
In plaat svan rebooten, de stekker er maar eens uit gehaald, en nu doet die het!
Heel erg bedankt voor je hulp the dude!!!
KIJK!!!!!
Das toch fijn om te horen, mocht je nog hulp nodig hebben om je db op afstand te besturen en het wil niet lukken dan hoor ik het wel.
Gr.
Astra 1/2/3/Hotbird
  • 1 maand later...
Sorry, Ik wil dit nog eens oprakelen want ik slaag er nog steeds niet in.
Ik heb een mapje aangemaakt op de F schijf van mijn pc genaamd dream.
Dit mapje heb ik gedeeld, maw met een andere pc aangesloten op mijn router
kan ik dit mapje perfect zien.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat de dreambox 500 streamt naar dat mapje ?
Dit heb ik ingevuld :
IP: 192.168.1.100
Dir: f/
LocalDir: dream
Options: rw.soft.udp.nolock
Extra: nolock.rsize=8192.wsize=8192
User:
Pass:
Ben ik verplicht een user en pass in te vullen, nu moet ik dat op mijn pc
ook niet doen, mijn pc (xp) start gewoon door, er is maar 1 account, en dit
wil ik het liefst zo houden.
Als het goed is dan moet je de user en pass van je droomdoos invoeren, geloof dat het standaard root/dreambox moet zijn.
NEE! als je username/password nodig hebt, is dat de user/pass die je op de PC nodig hebt! Daar maak je immers verbinding mee.
IP: 192.168.1.100
is dat het ip nummer van je PC?
Dir: f/
Dit moet de share naam zijn die aan die gedeelde map dream hebt gegeven.
Waarschijnlijk moet dit dus Dir: dream zijn.
LocalDir: dream
Dit moet, afhankelijk van het image, /hdd of /var/mnt/hdd zijn
soft en udp voor een samba mount?
Die ken ik alleen voor nfs mounts.
Die nolock ben ik ook niet zeker van.
Options: rw is in ieder geval veilig.
Verder moeten er tussen de opties komma's ipv punten.
Van die wsize zou ik 16384 maken. Levert minder haperingen in de opname bij mij.
Ook hier weer komma's ipv punten, en nolock in eerste instantie voor de zekerheid weglaten.
User:
Pass:
Hiermee geef je aan als welke gebruiker de Dreambox inlogt op de PC.
Als je vanaf een andere pc kunt schrijven op je 'opneem-pc' zonder wat in te vullen, dan is de kans aanwezig dat leeg laten hier inderdaad werkt.
Nog een extra ding:
maak in die map dream op de pc een map movie aan.
Anders werkt het alsnog niet.
Suc6, Lion.
OK dit is duidelijk
IP: 192.168.1.100
Ja, dit is het IP adres van mijn pc
Dir: f/
OK, maar hoe weet de dreambox
dan dat dat mapje zich op de F schijf bevindt ? Moet je niet het volledige
pad opgeven ?
LocalDir: dream
Dit begrijp ik niet, is die stream een image ?
Ik zie een keuzemenu en heb willekeurig iets aangeklikt, weet totaal
niet wat het betekent
OK
User:
Pass:
Nog een extra ding:
OK
Sorry maar werkt nog niet, geeft volgende melding bij mounten :
CIFS mount 192.168.1.100/dream/hdd failed
Suc6, Lion.
Ik neem aan dat de melding geweest is:
CIFS mount 192.168.1.100/dream /hdd failed
(let op de extra spatie!)
Maar goed, om het probleem op te lossen de volgende vragen:
- heb je die punten tussen de opties uit jouw voorbeeld veranderd in komma's?
- Is het ip nummer van je pc 192.168.1.100?
- Is de naam waaronder je die F:\dream exporteert ook echt dream? (let op hoofd/kleine letters)
- Heb je PLi (Flubber)? Voor Gemini moet het local mountpoint /var/mnt/hdd zijn.
- Kun je vanaf een andere pc zoner gebruikersnaam en wachtwoord bij de dream directory op de opnamepc? Probeer het anders ook eens met een naam en wachtwoord die op de pc geldig zijn. Wachtwoord kan best leeg zijn als je een gebruiker zonder wachtwoord hebt.
- is de map f:\dream\movie nu aanwezig? (heb je voor de mount niet nodig, maar wel voor de opnames)
Greetz, Lion.
Bedankt Lion voor je hulp
Dit staat er nu in :
192.168.1.100 CIFS
dream
/VAR/MNT/HDD/
rw
nolock,size=8192,size=8192
Nog altijd dezelde fout : CIFS mount 192.168.1.100/dream/var/mnt/hdd/ failed
Is blijkbaar niet zo evident.
Punten waren komma's, maar mijn tv is oud...
ip nummer is juist denk ik , hoe kan ik dit checken ?met ipconfig in dosbox
krijg ik dit ip.
dream is alletwee met kleine letters
gemini verandert in /var/mnt/hdd
Met mijn andere pc kan ik perfect documenten slepen in de map f/dream
map f:\dream\movie is aanwezig
Moeten in mijn router bepaalde poorten open staan ?
Wat moet nu eigenlijk in dir dream of f/dream ?
Ik denk dat ik het ga opgeven. Te moeilijk voor mij
U is welkom!
/VAR/MNT/HDD/
Die / aan het eind hoort er niet.
En ik neem aan dat je hem in werkelijkheid in kleine letters hebt staan?
Anders werkt het nl. niet.
Als het niet werkt kan het idd een heel geklooi zijn om uit ze zoeken waarom niet.
Dat vermoedde ik al. Maar ik vroeg het toch even na omdat bij dit soort dingen de fout soms in een heel raar hoekje zit.
ip nummer is juist denk ik, hoe kan ik dit checken ?met ipconfig in dosbox krijg ik dit ip
Op exact de goede manier gecheckt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Moeten in mijn router bepaalde poorten open staan?
Nee, nergens voor nodig. Dat heeft alleen zin als je iets naar 'buiten' wilt openzetten, en je blijft hier binnen je thuisnetwerk.
Wat moet nu eigenlijk in dir dream of f/dream?
Dat hangt er van af wat je geexporteerd hebt in Windows.
Het is ofwel dream als je alleen de dream map gedeeld hebt, en daarbij de naam dream hebt opgegeven, ofwel f als je de hele F schijf gedeeld hebt.
Maar in het laatste geval moet die map movie dan ook rechtstreeks op de F schijf staan.
Kun je vanaf die andere PC de hele F schijf zien, of alleen F:\dream?
Niet doen! Je bent er waarschijnlijk bijna!
Kop op, Lion.
/VAR/MNT/HDD/
Staat in kleine letters, heb de slash op het einde weggelaten.
(Er staat nochtans bij de uitleg in het menu : sluit af met een /)
/var/mnt/hdd
Alleen F:\dream
Heb al geprobeerd in dir dream te plaatsen en f:\dream,
zonder resultaat.
Nog tips ? dank alvast
Luc
Michien wel hetzelfde probleem als ik het zo goed lees met een dm500c.
Zie topic http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=0#1256337
Nu zit ik echter nog met het volgende probleem, ik krijg geen mount naar een share op mijn windows 2003 server. Ik heb al diversen instellingen geprobeerd maar ik krijg steeds de melding failed.
Middels een telnet sessie is de server (Windows 2003 domain contoller) ook gewoon bereikbaar. In de domain controller secutiry policy heb ik al 2 opties gedisabled zoals ergens ander ook al wordt aangegeven. Als ik nu via telnet een mount probeer te maken krijg ik de volgende melding:
/var/mnt > mount -t cifs -o user=dreambox,password=xxxxxxx//192.168.0.10/dreambox /hdd
Can't find /hdd in /etc/fstab
Als ik het bestandje fstab kijk is deze leeg. Moet ik hier iets inzetten en zoja wat precies
Hallo Lion
OK eindelijk gelukt om mijn dm500s te laten streamen naar mijn pc.
Je moet helemaal geen nieuwe account aanmaken zoals
beschreven in dit doc
http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=221&catId=22
Dit is heel ambetant zelfs, want dan heb je meerdere gebruikers op je
pc en start hij niet meer door.
Je moet gewoon in mountinstellingen bij user je huidige usernaam van je pc invullen.
Als je bij je pc geen paswoord gebruikt bij die user, moet je dit ook
niet doen bij de cifs moutinstellingen.
Dan werkt het perfect.
Bij user moet er dus altijd je pcusernaam ingevuld zijn.
Ik heb nu nog een aantal vragen :
Ik heb eerst een hele tijd gezocht om een stream te kunnen starten
zo lukt het : naar epg gaan ; voorbeeld nieuws op canvas.
Dan de groene toets duwen en opname selecteren en starten.
Nu mijn probleem : als de epg niet perfect is van tijd mis je een stuk
in het begin of het einde. Iemand ervaring hoe dit kan opgelost worden ?
Of bestaat er nog een andere manier om te starten ?
Als result van een opname krijg ik 3 files *.eit *.ts *.epl
Hoe kan ik nu op de eenvoudigste manier dit op een dvd krijgen
Ik vermoed dat je ook kunt opnemen met ngrab Hoe gaat dit juis tin zijn werk
en wat heb je nodig ?
Dank
Dank
Dat lees je hier!
Succes!
Groeten Thomas
Rule #1 Good computers don't go down.
Rule #2 There is no such thing as a good computer.
