[all] hoe DB en livebox van wanadoo samen laten werken ?
ik wel, en zelfs dan werk het perfect! Gebruik wel "hoge" poorten (>10.000). De lage poorten worden door wanadoo/orange geblokkeerd.
Rinus
2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME)
1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
Hoi,,
Geef eens wat meer info over je instellingen van de dreambox
Daar gaat het vast en zeker mis...
op de dreambox ong: zo 192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
check op je pc welke instellingen daar gebruikt worden...
ga naar START ---> Uitvoeren -----> geef het commando CMD
geef in het zwarte scherm in ipconfig /all
je ziet nu de gegevens van je pc ...
Zet ook bij het testen tussen pc en dreambox de Firewall uit dat kan ook wel eens mis gaan..
succes
bert,,,
db krijgt wel een ip van de box , maar ik kan hem niet pingen of benaderen van mijn pc en dat geldt ook voor de ddc
hoe heb je je PC en de DB aan deLB hangen?
Via een switch of heb je de pc in de rode/gele en de DB in de anderre poort van de LB geplugt?
Via een switch werkt het gewoon maar als je bijde poorten op de LB hebt gebruikt dan klopt het dat het niet werkt. die twee zijn onderling niet te bereiken.
De een is namelijk voor toekomstige digitale TV en de andere (de onderste) is voor internet gebruik.
Dus ik zou zeggen gebruik eens een switch en ik weet zeker dat het dan gaat lukken.
Suc6
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb aan beide poorten van de livebox een switch hangen mijn pc's boven aan de een en het netwerkspul beneden (oa de Db) aan de ander en kan prima van de ene naar de andere switch "contact" maken... zit allemaal in dezelfde range
"My next wife will be normal"
Ik heb sinds gisteren die Livebox van Orange en moet zeggen dat het reuze eenvoudig was om alles werkend te krijgen. Omdat al mijn PC's draadloos verbinden met internet, heb ik mijn Dreambox op de rode poort (met een gewone UTP kabel) van de livebox aangesloten.
De dreambox heb ik een vast IP adres meegegeven in de 192.168.1.xx range en was vanaf het begin goed te bereiken met FTP binnen m'n eigen netwerk. Na het forwarden van een bepaalde port-range, kan er ook met m'n dreambox gecommuniceerd worden van buiten af // via internet.
Port-range forwarden doe je inderdaad via de firewall tab in de Livebox interface (192.168.1.1).
Moet zeggen dat ik na het lezen op de verschillende forums een beetje bang geworden was om alles goedwerkend te krijgen, maar dat blijkt dus helemaal nergens voor nodig te zijn.
En met een minimum download van 12mbit heb ik m'n PLi updates nog sneller binnen:-)
De DHCP lijst van ingangen op de Livebox geeft soms problemen met het forwarden van poorten. Bij tap "LAN Setup & DHCP" staat de range van het begin-IP en eind-IP zo ingesteld:
Begin IP - Eind IP
192.168.1.10 - 192.168.1.50
192.168.1.145 - 192.168.1.244
Geef alles een vast IP in de range tussen 192.168.1.51 - 192.168.1.144 en het is waarschijnlijk opgelost.
DM8000SSSC | Popcorn Hour C-200 | Synology DS1512+ | Visiosat BigSat: 28-23-19-13-9-5-1w-5w | Panasonic TH-46PZ85
Control4 Home Automation
  • 4 maanden later...
Wat je moet doen is, in de Livebox de IP van je router invullen (IP vind je in de router onder status). Dan zal het moeten werken.
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
  • 2 maanden later...
[color:"red"]verwijderd. CS via WAN wordt niet besproken op sat4all [/color]
