Goeie avond,
Sinds twee weken ben ik de gelukkige bezitter van
een DB7025 (mijn eerste DB ervaring!)
Ik zou graag willen weten of en hoe ik logfiles voor zowel
Newcs en MgCamd aan kan laten maken op bv de HD.
Ook weet ik niet hoe ik de output kan bekijken
van deze twee zonder ze met ./newcs of ./mgcamd opnieuw
te starten. De readme van Newcs heb ik wel gevonden, en neem
aan dat ik in de config file van beide wel het e.a kan invoeren, maar heb geen flauw idee wat !
Kan iemand me hier een beetje wegwijs in maken, ik
heb niet eerder met linux gewerkt overigens, maar de basis
dingen van het aanpassen van configs en telnet/putty
begin ik te vatten..
Alvast bedankt,
Dawood
Hmmmm,
of ik stel een domme vraag, of hij is lastig te beantwoorden.
Volgende vraag; hoe kan ik de newcs tcp en http Management Console password beveiligen?? ik moet dit in de config
newcs.xml doen bij het debug gedeelte , maar wat moet ik invoeren?? Ik heb er al een regel <password>****</password>
bijgezet, maar kan er nog steeds zonder authenticatie bij..
Ik vind dit wat belangrijker dan mijn voorgaande vraag..
In de hoop op wat respons,
groet Dawood..
Omdat het tcp log password nu nog niet ingesteld is
krijg ik dan de melding :
You are already authenticated to the console..
wat me vrij logisch lijkt.
Nee, ik moet weten wat ik in de config moet aanpassen/invoeren.
groeten Dawood
Dit is wat ik tot nu toe heb kunnen vinden op he www :
khilliard
Oct 18 2006, 06:31 AM
I'm running newcs on a linux PC. Is there a way to password protect the newcs web and telnet user interface? The only way I know is to use the linux firewall rules to block access put I would like to be able to login to my home network remotely.
Freesapt!
Oct 18 2006, 10:55 PM
Try a .htaccess file in your home directory with the password protection...
I don't know if that works, but if i may guess that's the only way.
Freesapt!
colossus_r
Oct 21 2006, 10:33 PM
hi khilliard
yes you MUST protect you server with pass if its in the net
Open the necs.xml file and setup the password in you newcs.xml file
IN SECTION DEBUG - PASSWORD
Then your server its portected
remember that even for you to access the interface you must fisrt send the AUTH command with your password.
If you still have problems let me know
colossus
Als dit te rommelig is sorry..
In ieder geval is de uitleg van dhr colossus voor mij te summier om toe te kunnen passen. (Don't exactly no what to do)
Groeten Dawood..
Helemaal self-supporting <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
  • 11 maanden later...
Hahahaha!!
Bijna een jaar later nog niet helemaal dus....
Zit nog steeds met dat loggen Mgcamd output ... LOL !
Ik zal me sig ook maar es veranderen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grtz Dawood
