Klinkt mij wel allemaal een beetje wazig moet ik eerlijk zeggen..!
De box is lang zonder spanning geweest omdat deze defect was (is)
Arie <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dreambox 7000s Moteck SG-2100, 88cm Triax.
Is inderdaad ook wazig!
Maar hoe merk je dat-ie defect is?
Als dat is omdat-ie niet wil starten dan ben ik nog niet overtuigd dat-ie echt kapot is.
Ik heb bij mijn box meermalen meegemaakt dat-ie met geen mogelijkheid meer wou starten als-ie een nachtje (of langer) van de stroom af was geweest.
En tot nog toe werkt bij mij dan altijd:
- stekker er in
- merken dat-ie ook na een paar minuten niet verder komt
- stekker er uit
- tien minuten wachten
- stekker er in
en lopen!
Het is me nog niet duidelijk of je dit al geprobeerd had.
Als het niet helpt, okee, dan is er wat anders aan de hand.
Maar bij velen heeft dit al geholpen.
Sterkte ermee,
Lion.
App. is dus niet meer te benaderen serieel, en blijft dus hangen met Dreammedia op het display, bootloader is al opnieuw geprogrammeerd, dus is defect!
Ik heb de voedingsspanningen ook nagemeten naast de box die van mijzelf....
in de voeding zit een Spanningsregelaar een LM2941 die moet op pootje 5
18 volt leveren dat doet ie niet, maak ik pootje 2 laag dus aan massa dan heb ik wel 18 volt op de output van dat IC dus deze word niet laaggemaakt door een
processor of wat dan ook?
de rest van de spanningen op de regelaars kloppen wel met die box van mij!
Een schema zou wel erg mooi zijn bij deze.. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Arie...........
Is die 18V niet voor de LNB?
Dan kan het kloppen dat die bij jou niet aanwezig is; de voedingsspanning voor de LNB wordt door de processor aan/uit gezet zodat in standby de LNB ook uit staat.
Als-ie niet doorstart vind ik het dus niet vreemd dat die spanning er niet is.
Of die box van mij serieel te benaderen is als hij 'hangt' na van de spanning af geweest te zijn weet ik niet, heb ik nog nooit geprobeerd.
Een schema van de Dreambox zul je niet vinden, die geeft Dream niet vrij.
Maar nu weten we nog steeds niet of je die truc met 10 min. spanningsloos al geprobeerd hebt.
Zoals gezegd, er zijn veel 7000s die, als ze 'lang' van de spanning af geweest zijn, niet meer doorstarten.
Het Dream multimedia verschijnt dan nog wel op het display, maar op de TV verschijnen hooguit wat verticale streepjes.
Als je de 10-min-truc al geprobeerd hebt en het werkt niet (eventueel nog een tweede maal proberen als de eerste keer niet lukt), zeg het dan, dan zeur ik daar niet meer over door.
Als je het nog niet geprobeerd hebt, doe dat dan toch eens.
Het lijkt onzin, maar heeft velen al geholpen!
Suc6, Lion.
Ja dat klopt die LM is de voeding van de LNB
Nee de 10 minuten truc helpt echt niet...
Probleem zit ook niet in de voeding denk ik, maar
ergens in de hardware (geheugen ofiets)
Arie... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik denk toch dat het Flash geheugen stuk is
28F640J3-12B...
Iemand een adres waar ik deze kan bestellen (via pm)
28F640J3-12B...
Echt niemand met een la vol van deze flash IC,s???
