[7025] ervaringen gevraagd m.b.t DVB-C en DVB-S gelijktijdig
Heeft er iemand ervaring met een dreambox 7025 met een Dvb c-tuner, werkt deze ook met Gemini? Dus tuner 1 voor de schotel en tuner 2 voor de kabel?
gr marcel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
werkt perfect!!!
zonder problemen!
Alles geinstalleerd heb alleen film 1.1 1.2.1.3 en de sportkanalen, de normale nederlandse zenders heb ik niet, ik heb wel het kaartje van UPC in de DM gedaan maar dit werkt niet onder Cccam 1.3.1 of moet ik iets veranderen in de config file van de Cccam ?? Wie kan mij verder helpen
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Ik gebruik hem met dvt-t en dvb-s. Werkt prima. Ik heb het KPN-TV kaartje in een Matrix Reborn kaartje zitten. Dit werkt prima. Ik heb hem echter pas een paar dagen...
Ik heb ook een DB7025 met DVB-C(TV Home)en DVB-S. Ik heb ook cccam draaien maar krijg dit niet werkend voor DVB-C. Het is me niet helemaal duidelijk wat er veranderd moet worden. Daarom gebruik ik voor DVB-C een alphacript module. Verder werkt alles prima. Met gelijktijdige timers instellen moet je alleen in de gaten houden waarvan je opneemt.
Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
Heb goede ervaring met DVB-S en een DVB-C, nu 2 * DVB-C.
Je merkt tijdens zappen niet eens of je de S of de C kaart gebruikt.
Tov de DM500-C een verademing, meer geheugen en de opnames
Je kunt van 1 transponder en 1 kaart meer zenders tegelijk opnemen.
Met 2 kaarten (2 transponders) kan je dus heel wat zenders tegelijk opnemen indien de netwerk en/of HD dit toe laat.
Timeshiften is ook leuk, maar je kunt beter voor opnemen kiezen, en dan tijdens het opnemen is het mogelijk met de media player deze lopende opname reeds te bekijken.
Ik gebruik de Gemini v1.90, heeft nog wel regelmatig een dipje. (bij alle cams)
CCcamd v1.31 gebruik ik niet, deze vergeet wel eens een EMM'tje. (Irdeto2)
De addons (cams) die ik (nu) gebruik zijn:
MGCamd-v1.16 Complete
NewCS-v1.19
MGcamd-Config
NewCS-Config
Daarna plaats ik mijn eigen newcs.xml over de oude in map /etc/tubox/config (bijlage zip)
Selecteer de cam [Camd: MGCamd-v1.16/NewCS-v1.19] (evve wachte)
1264118-newcs.zip
Heb bovenstaande geprobeerd maar nog steeds geen beeld, ik gebruik wel de kaart van UPC ik weet niet of dat uitmaakt!.
Heb newcs.xml vervangen en vervolgens de cam aangepast maar zwart beeld.
Hoe kan je de kaartifo uitlezen van upc deze zit bovenin.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten Max
DM 8000
DM 600
@benzineboer
Wat ik besproken had, was op basis van het Irdeto2 protocol kabelboeren.
UPC werkt met het Nagra2 protocol, hierbij heb je een boxkey nodig ipv een camkey.
Deze boxkey is ontvanger/kaart gerelateerd, en in te voeren in bepaalde configs van een aantal cam's.
Heb gehoord dat deze boxkey soms achter op de UPC ontvanger staat.
Veel suc6
Hallo appiemulder
Ik heb volgens mij precies gedaan zoals je hierboven beschrijft maar krijg de TV Home kaart niet aan het werken. Mijn Seca kaart voor DVB-S werkt wel met deze cam.
De TV Home kaart begint met nummer 4007 en ik heb deze al in beide slots geprobeerd. Enig idee wat ik fout doe?
@Mart
Met de MGCamd moet je soms even 1 * zappen, en daarna ook even geduld hebben. (max 2 min)
Heb de smartcard zelf in bovenste sleuf, chip naar onderen.
Ik weet niet of de start abbo update goed gaat met de huidige combinatie, dus voor de zekerheid moet de kaart eerst wel werkend worden gemaakt in een orgineele ontvanger.
Als dit niet werkt, probeer de camkey en camkeydata met allemaal 0 te overschrijven 16*0 en 128*0. (ivm oude type smartcard)
Appiemulder
De TV Home kaart werkt in een Alphacript cammodule en ook in een originele ontvanger, dus die moet goed zijn. En de kaart zit in de Dreambox dan ook in de goede sleuf. Heb jij een nieuwere TV Home kaart?
Met welk programma kan ik het newcs.xml bestand het best bewerken?
@Mart
Ik heb zelf de 4008, maar denk niet dat dat het probleem is.
Ik zou eerst nog even rebooten, voor de zekerheid, en misschien nog iets langer wachten na het zappen.
Bewerk deze met wordpad via ftp, het is namelijk geen script maar een config xmlbestand, dus de crlf is niet belangrijk. (bij een script wel)
Als je het editen via telnet doet, dan zou ik uitvoeren [root@dm7025:~> mc] is de Midnight Commander. (voor de oudjes, lijkt op Norton Commander]
Appiemulder
Ik heb het newcs bestand aangepast met wordpad. Er stond 2 x irdeto camkey en 2 x irdeto camkey data, hiervan heb ik alles nullen van gemaakt. Het bestand erna teruggeplaatst. DB opnieuw opgestart, van zenders gewisseld en lang gewacht maar helaas geen beeld op de gecodeerde zenders. Nog enig idee?
@Mart
Nee, je kunt alleen door alles handmatig te starten (telnet) en de logbestanden van NewCS en MGCamd te bekijken zien wat er evt mis gaat.
Dit is me net een beetje te veel om uit te leggen, graag eerst zoeken in andere draadjes.
