[7000] wisselt geen kanalen bij opnemen met Flubber
Ik heb sinds een paar weken flubber op mijn db7000 staan. Ik heb al verschillende keer gehad dat mijn opnames mislukt zijn en zwart beeld heb. Nu heb ik opgemerkt dat dit enkel is als ik op een kanaal sta en de opname moet gebeuren van een kanaal op dezelfde transponder. Gisteren eens getest:
de box staat op rtl4 en heb een opname gepland op rtl5. De box blijft gewoon staan op rtl4, het beeld blijft behouden maar ik zie op mijn display dat er een opname gestart is op rtl5. Als ik die opname bekijk is ie zwart.
dezelde test maar een opname op bbc2 doet het kanaal wel wisselen en de opname staat er wel goed op.
Ik heb me reeds rot gezocht op de box maar vind geen enkele instelling wat hier de oorzaak van kan zijn, ofwel zie ik echt iets over het hoofd.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
vergeten te vermelden, gbox
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Ik geloof gelezen te hebben dat je met gbox niet meerdere kanalen kan decoderen, mocht dit niet zo zijn zal iemand me vast wel verbeteren <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik denk dat je hiervoor toch naar een andere softcam moet overstappen, zoals CCcam of Mgcamd. Mocht je dit niet willen moet je even in het menu bij Common Interface "can handle two services" of "dual encryptie" uitvinken, als je dit doet zal je dreambox wel keurig schakelen naar het op te nemen kanaal maar kan je alleen niet meer naar een andere zender op dezelfde transponder kijken.
amstel,
bedankt voor je antwoord, ik zal dit even checken. Het is trouwens niet de bedoeling om te kijken naar een ander kanaal terwijl dat ik opneem, hoor. De box moet enkel van kanaal wisselen om ze zeker te zijn dat de opname wel goed gebeurt. Momenteel doet ie dit niet.
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Ik heb/had eenzelfde soort probleem (DB7000s - Pli flubber - GBOX en CCcam 1.3.1). Bij mij lukt het opnemen (met GBOX) enzo prima alleen het kijken naar een ander kanaal (op dezelfde transponder) geeft dan een zwart beeld. Kijken en opnemen met GBOX 2.25 gaat niet lukken heb ik begrepen.
Ik heb dit opgelost (en misschien zijn er betere oplossingen) door voor een aantal kanalen als standaard EMU GBOX in te stellen en voor deze kanalen als "sticky" CCcam in te stellen. Helemaal overstappen op CCcam is geen optie i.v.m. de (interne)sharing.
Gusman <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dreambox 7000s en 500s - Draaibaar schotelsetje - Pli Jade - GBOX - CCCam
amstel,
Als je "can handle 2 services" aanvinkt (standaard in PLi Flubber) dan zal je Dreambox niet van kanaal wisselen als 't niet nodig is, maar op de achtergrond toch de andere zender opnemen. Dat kan alleen maar als de zenders op dezelfde transponder zitten natuurlijk. Je kunt 't natuurlijk ook uitvinken en dan schakelt-ie wel over, maar dan kun je nooit opnemen en kijken naar een andere zender tegelijkertijd. De meesten willen toch opnemen en kijken tegelijkertijd.
GBox loopt 't op gebied van dual encryptie hopeloos achter en daarom werkt 't daar ook niet standaard zonder truukjes.
Als die sharing echt intern is, is niks zo makkelijk als aan allebei de kanten CCcam gaan gebruiken. In vijf minuten ingericht! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Greetz, Lion.
Ik denk dat vele mensen dit probleem hebben (zie zelfde soort vragen op dit forum) vooral bij het opnemen via de timer. Het is niet alléén bij PLI ook bij andere images. Ik zal de optie eens uitzetten om het probleem te omzeilen. Ik dacht overigens eerst dat het probleem was dat de box uitgezet was in bestandsmodus waardoor hij (ook) niet schakelde.
Voor de PLI specialisten: Is het niet mogelijk om in de toekomstige PLI tijdens het starten van een timer opname standaard eerst te schakelen naar de op te nemen zender?
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Waarom zou je schakelen naar een andere zender als je kan blijven kijken en op de achtergrond kan opnemen? Alleen door die can handle 2 services uit te vinken zal-ie overschakelen, maar dan kun je dus niet meer kijken en opnemen.
Het probleem is dat ik timers voor de kleine heb om 's-ochtents vroeg Dora en Diego van Nickelodeon op te nemen. Op dat moment kijk ik dus geen tv. Het komt geregeld voor dat de opnames zwart zijn. Volgens mij is dit hetzelfde probleem, dus dat de zender op een andere zender van dezelfde provider de vorige dag uitgezet is en zodoende de zender niet schakelt naar de op te nemen zender. Of zie ik het totaal verkeerd en moet er een andere oorzaak zijn?
Als 't hier ook om gbox gaat is gbox de schuld. Met CCcam heb ik hier nooit zwarte opnames.
Pas eens het volgende aan in je gbox_cfg (staat in ./var/keys)
v: { F0 30 } [bij sommige met een externe cardreader op de RS-232 poort van je gbox kan dit ook V: { F0 35 } zijn]
Maak hier van
v: { 00 30 } [of v: { 00 35 }]
En gbox maakt betere opnames <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Werkt wel alleen vanaf gbox versies >=2.24
Ook timeshift werkt dan plotseling <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kwestie van readme's doorlezen....
En trouwens niet die 2.1B gebruiken. Deze heeft de bekende teveel kaarten bug... echter je krijgt er geen foutmeldingen van <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Als je softcam geen dual decode aankan, moet je in enigma de dual decode optie uitzetten.
Default is aan, omdat eigenlijk zo ongeveer alle softcams tegenwoordig wel dual decode aankunnen. En het is een erg handige feature.
