[7025] Krijg kaart van Canal Digitaal niet aan de praat
Ik heb vandaag een Dreambox 7025 gekocht (had hiervoor een Strong 6825 met een Canal Digitaal kaart) en ik probeer nu middels deze kaart in de dreambox om alle NL zenders te krijgen maar dit lukt dus niet.
De dreambox komt straight out of the box en het enige wat ik tot dusver gedaan heb is de firmware geupdate.....heb de normale wizard doorlopen en automatisch de zenders laten zoeken en deze worden ook netjes allemaal gevonden alleen bij de NL zenders (behalve de vrije dan...die krijg ik namelijk wel te zien) krijg ik zwart beeld....
Ik heb al wat in de database gekeken en het stukje geprobeerd vwb 'smarcard werkende krijgen (incl. updates) in interne reader met Newcamd als emu' maar dat werkt niet dwz ik krijg de files zoals omschreven niet te zien....
Iemand een 'beginners' antwoord hiervoor ?
Alvast bedankt.
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Strong 6825 onze campingtuner :-)
Installeer de laatste gemini 2.0 en dan via blue panel CC-cam downloaden en dan kaart erin met chip naar beneden en dan box rebooten.
groeten,JBnl
Bedankt het werkt nu.....
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
als je een officiële image wil gebruiken moet daar wel een softcam in geïnstalleerd worden. Dit kan met CCcam , gbox, e.a.
maar zonder werkt het niet !
Dreambox 8000 HD PVR / DM 920 UHD - Visiosat BISAT G3 Astra 28.5/Eurobird 28.2/Astra 19.2/Hotbird 13
  • 3 weken later...
Wie helpt mij?
Ben beginnend Dreambox 7025 gebruiker. Ik wil Canal Digitaal werkend krijgen op mijn DB7025
1. Heb gemini 2.0 geInstalleerd
2. Heb CCcam 1.4 gedownload via blue panel
3. Smartcard in onderste slot, met chip naar beneden
4. Dreambox gereboot
5. Via canal Digitaal de smartcard geactiveerd
6. Meer dan een uur gewacht, afgestemd op Ned 1
Helaas nog steeds geen beeld....
Hoe kan ik zien of de dreambox de smartcard ziet?
Hoe zie ik of de smartcard is geactiveerd? (telnet naar <ip adres van DB> met portnummer 14001 werkt niet)
Heb begrepen dat CD maar tot 00:00 uur de activeringscode doorstuurt, wat als ik het voor die tijd niet werkend heb.
Ieders hulp wordt zeer op prijs gesteld!!!
Wie helpt mij?
Heb je ook de CCCam config file gedownload?
Heb je CCCam gekozen als CAM via de blue button?
Je kan eens kijken via de browser of je de gegevens van je kaart kan zien.
http:///ip_van_je_dreambox:16001 en je zou moeten kunnen zien of je kaart is geactiveerd. Anders opnieuw eens activeren. Normaal gezien duurt het maar max een 30 tal minuten voor activatie. Bij TVV toch.
ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
Wie helpt mij?
Volgens mij werkt CCCam standaard op poort 16001 en niet 14001.
Wie helpt mij?
Ben je daar zeker van ? Ik dacht dat het 16001 was , maar ja, ik kan mis zijn.
Ik kan het nu niet testen , ben met evovam aan het werken nu voor de externe share. Hoe kan je eigenlijk op evocam kijken naar je gegevens ?
Bedankt voor de reacties!
De webinterface van mijn DB doet het gewoon maar naar http://192.168.1.92:16001 krijg ik een foutmelding dat mijn browser de pagina niet kan weergeven....
telnet 192.168.1.192 16001 geeft soort gelijke melding "de verbinding is mislukt"
Iemand nog suggesties?
Het lijkt alsof CCCam niet draait. Heb je deze via de blue button opgestart?
In blue panel heb ik start/restart Camd uitgevoerd.
Moet Auto-camd enabled zijn?
In Camd-list staat:
Common Interface
CCcam-1.4.0
CCcam-1.4.0/NewCS-1.20
Http://192.168.1.92:16001 werkt nog steeds niet
In Camd-list staat:
Common Interface
CCcam-1.4.0
Ik heb Auto-Camd in disable staan en gebruik enkel CCCam-1.4.0. Als je NewCS-1.20 gebruikt in combinatie met CCCam dan moet je die ook downloaden + de config file hiervan. NewCS gebruikt wel een andere poort dan de 16001 van CCCam.
Mic, bedankt voor de hulp.
Ik heb CCcam-1.4.0/NewCS-1.20 verwijderd en de DB opnieuw geboot
Helaas nog steeds geen succes....
Nog andere suggesties?
