Hoi,
Ik heb hier sinds een paar dagen een dm7020 staan, ik hem hem geflashed via de webbrowser en pli flubber erop gezet.
Ik heb aangegeven dat ik een complexe diseqC heb en dus een motor, ik heb niks veanderd aan de lnb instellingen oid.
Ik heb de goto xx instellingen goed gezet en de rotor input power op 70mA.
Als ik nu van zender en dus ook van satteliet verander kreeg ik bij mijn dm500 een melding dat de rotor aan het draaien was, dat heb ik nu bij de 7020 dus niet.
Is dit ergens in te stellen ofsow?
Ik heb de box nogmaals geflashed en dat hielp ook niet.
VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)
Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.
2 x DM500 - Nabilo
NSLU2 met CCcam 2.1.4 server
Samsung UE40B7000 (LED)
Als je rotor gotoXX cq USALS ondersteund, dan kun je motor inputpower gewoon uitvinken. In hele oude images, moest je dit wel instellen om meteen beeld te krijgen. Tegenwoordig niet meer. De box kijkt nu telkens of het signaal er al is...
Uitzetten dus <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ik heb dit even veranderd, maar helaas tijdens het draaien krijg ik nog steed niet de melding dat de schotel draait.
Ik krijg alleen de melding service niet gevonden.
2 x DM500 - Nabilo
Zet gotoXX eens uit en kijk eens of er ook posities zijn opgeslagen.
Zo ja, dan moet je deze verwijderen.
Daarna gotoXX weer aan zetten en nog eens testen.
Magic
heeeeeeeee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
service niet gevonden, had ik ook bij mijn stab hh120. als ik naar bijv. een HB zender zap dan kreeg ik de melding dat ie ging draaien en vervolgens service niet gevonden.
zap ik weer terug naar astra 19,2° oost dan had ik meteen beeld. de motor was dus helemaal niet wezen draaien.
verschillende images, settings en andere toeters en bellen geprobeerd, niks hielp.
heb de motor vervangen door een Stab HH100 --> problem solved
merDe
deze ruimte is te huur
Je moet ff spelen met de motor power, probeer eens 40mah of 75mah of niks.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Ik heb er even mee gespeeld,
Ik heb de image er even opnieuw ingezet, alleen de gotxx waardes even ingevuld en daarna de settingslijst even erin gegooid.
Tada de melding kwam toen wel in beeld.
Als je daarna de rotor input power even gebruikt hebt of nog steeds gebruikt krijg je de melding nooit meer te zien.
2 x DM500 - Nabilo
