Pli Garnet issues op de 7020 (met oplossingen)
Hoi,
Allereest alle credits en dank aan het Pli team, mooie image.
Op mijn 7020 ben ik tot zover de volgende issues tegengekomen:
- Newcs start niet goed op ivm ontbrekende library.
Oplossing: ln -s /usr/lib/libcrypto.so /usr/lib/libcrypto.so.0
- de ipkgpackages kunnen niet via het menu geinstalleerd worden (omdat het 'ipkgupgrade' parameter niet begrepen wordt).
oplossing: ipkg-packages met de hand installeren.
Een vraag aan het pli team: zijn de problemen met de latency als gevolg van de sqlite implementatie in garnet opgelost?
Bvd
Alvast een prettige jaarwisseling toegewenst
Mauce
kan je iets specifieker zijn wat je daarmee bedoelt
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Wanneer je met flubber de EPG in sqlite plaatste werd de webif (opbouw van de pagina) erg traag.
zie http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1211953
Ik hoop dat het zo duidelijk is en nogmaals de vraag of dat nu met garnet is opgelost.
Bvd
standaard wordt de epg nu niet ingelezen wanneer je de webif opstart
dit kan je ingeven in de pli setup - epg settings - show EPG in webif channellists
deze staat standaard uit voor het snel opstarten van de webif, als het goed is heb je dat kunnen merken met het opstarten ervan
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik heb idd het gevoel dat als ik de EPG in sqlite zet de webif opbouw sneller gaat, kewl!
Dan is het newcs-probleem eigenlijk nog meest 'ernstigeste' dat ik ben tegengekomen tot nu toe.
En dat kunnen we prima vanuit de downloads oplossen.
Er wordt aan gewerkt, bedankt voor het melden.
Tarball werkt, kom zo in de downloads mensen.
Member of the PLi team
Nog een klein probleempje.
Als je SQlite naar USB zet werkt op mijn 7020 de nieuwe radiotimes plugin niet.(dreambox epg config)
Oplossing:
In rt_uk.sh (/usr/bin/) verander je
epg=/var/lib/.....
in
epg=/media/usb/epg.db
En dan werkt het prima na het instellen van de kanalen.
Misschien kan er ergens iets worden ingebouwd dat even kijkt waar epg.dat juist staat?
Quo signo nata es?
nog een melding:
De itsy-package manager verwijst naar een foute URL: http://sources.dreamboxupdate.com/opendreambox/1.4/dm7020/feed
Ik heb geen idee wat de juiste URL moet zijn.....
Die url klopt nog wel, maar werkt momenteel idd niet.
Sowieso is het niet altijd handig om updates uit de dmm feed te doen, wellicht overschrijven die bepaalde belangrijke PLi features.
Dus gebruiken op eigen risico. We houden wel ff in de gaten of de feed weer online komt.
