[7025] Draaibaar - ik snap er geen zak van
elke keer als ik er een nieuuwe versie van gemini opzet moet ik de sat positie's in de dreambox opnieuw invoeren . dus gewoon effe de positie en de plaats opslaan in een text file dan kun je het zo invoeren in dreambox
Dreambox 7020 Gemini 4.20
Ik had de gemini 2.0 erop staan en had geen problemen met draaien nu heb ik de gemini 2.10 erop staan en heb niks anders dan problemen met het draaien van de rotor,heb al eens terug versie 2.0 erop gegooid en die werkt wel perfect,denk dat er een bug de 2.10 zit.
Hebben jullie de online update al doorgevoerd met gemini 2.1 ?
Daar zitten veel wijzigingen in !
Dreambox 8000 HD PVR / DM 920 UHD - Visiosat BISAT G3 Astra 28.5/Eurobird 28.2/Astra 19.2/Hotbird 13
Weet wel dat draaibaar op een dreambox moelijk gaat, heb zelf ook een draaibaare schotel maar als ik wou draaien bleef die halve wegen staan, ze zeiden tegen mijn dat de voeding het niet kan trekken, heb nu een vaste op stelling met 4 lnb's en werkt echt supper
De DM7025 werkt prima met een draaibare schotel.
Je satellietposities zitten er al in, alleen als je handmatig posities aan een satelliet wilt verbinden, moet je de positienummers handmatig invoeren per satelliet. Als je nog geen posities ingesteld hebt, moet je die eerst zoeken met de positioner setup. Dat is een beetje omslachtig, maar werkt wel goed.
Ron
Hmm.. ik heb het zelf ook wel eens gehad: nieuwe firmware en vervolgens blijken wat satellieten onvindbaar via USALS. Zet je de GOTO-functie uit en klop je de satellietposities met het handje in, dan werkt het wel. Ik heb gemerkt, dat je 2 dingen moet doen: (1) check of er onder de functie "limieten instellen" in het rotor-menu niet spontaan een draai-limiet is ingesteld. Is mij een keer gebeurd. En (2) zet eerst GOTO XX uit en typ de satellietposities die je wilt gebruiken handmatig in. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de lijst die in de rotor is vastgelegd door de fabrikant. Wijkt de positie van een satelliet af met die in de lijst van je rotor, overschrijf dan gewoon die positie met de nieuwe waarde. Nieuwe sats geef je gewoon een nieuw nummer, of het nummer van sats die niet meer bestaan. Is de lijst compleet, test dan even of je ze allemaal kunt vinden in de pagina die na de satlijst komt (blauwe toets). Werkt e.e.a., dan kun je de GOTO-functie weer aan zetten. Je zult zien, dat alles nu werkt. Zo vond ik de Thor en AMOS weer terug na avonden zoeken... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Na een firmware upgrade en het plaatsen van een
van de bekende settingslijsen met dreambox-edit
stel ik het in zoals in de bijlage aangegeven.
Let wel ik gebruik versie 2.0 van Gemini en 2.1 van
dreambox-edit. Bij de menu-optie "tools" in dreambox
edit wel een switch doen van versie 2 naar 3.
De lengte en breedtegraad geldt voor Den Haag.
Even offtopic, als je de coordinanten bekijkt met google maps dan kom je vlak bij een brug uit aan een kanaal/rivier in de buurt van Zoeterwouden.
-=Met Een Hamer Past Alles=-
Het is mij ook opgevallen dat er in de laatste enigma2 versies een bug zit met de Tuner keuzes. Zo heb ik mijn vbox posities netjes onder Tuner A (LNB1) zitten en Tuner B als tweede lnb van het gemotoriseerde systeem ingesteld.
Nu is het zo dat als ik van Astra naar Hotbird ga, hij naar de Tuner B springt. Die andere Tuner stuurt geen signaal naar de Vbox en daardoor draait de motor dus niet.
Dit was met Gemini2.0 niet het geval. Als je kiest bij Tuner B doorgelust tuner A, draait de motor ten alle tijden wel naar alle posities zoals het hoort. Ik heb dan echter niet het voordeel meer van de Twin LNB.
Ik hoop dat ze dit snel oplossen,
Hans Surfer
Raar had bij versie 2.0 tuner B gelijk aan socket A staan en rotor draaide zonder problemen ,nu heb ik versie 2.10 erop staan met dezelfde instellingen en rotor draait langs geen kanten,nu heb ik op aangeven van Hans mijn tuner B doorgelust aan socket A en draait mijn rotor weer alsof er niks aan de hand was,Hans bedankt deze instelling had ik nog niet geprobeerd. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu+ Duo / 500GB HD / CCcam 2.2.1 / WaveFrontier T55 / OpenPli 2.0 Beta
