[7020/500] Cardshare tussen beide lukt niet met Gbox
Op mijn 7020 draai ik een CS vanaf het internet dmv Gbox2.20
Nu heb ik een 500 gekocht voor in de slaapkamer alleen krijg ik het niet voor elkaar om via de 7020 beeld te krijgen.
Beide boxen hebben Gbox 2.20
Ik heb het ingesteld zoals hier te zien is:
7020 cwshare:
M: { myip.no-ip.info { AAAA12AA }}
I: { 04 }
X: { 20 }
W: { 01 01 01 } IFFF
N: { 01 01 03 1F 3000 5000 }
D: { externe peren { poort poort { pasw { A5 A5 }}}}
D: { ip van 500 { 5500 6000 { pasw { A5 A5 }}}}
De 500 Cwshare
M: { ip van 500 { pasw }}
I: { 04 }
X: { 20 }
D: { ip van de 7025 { 6000 5500 { pasw { A5 A5 }}}}
Wanneer ik de config voor de 7020 aanpas dan blijf ik gewoon beeld houden, alleen op de 500 blijven 0 kaarten te zien met cwshare-tool.
Iemand een idee waar het aan ligt <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Krijg je wel reshare levels door?? En kan je je interne kaart wel doorsharen?? De dline in je DM500 zou je dezelfde gegevens moeten hebben staan als de mline van je andere box.
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
dat x 20 is grote onzin het is in binaire ofzoiets en gaat niet verder dan 0A
dus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0A dus 20 kan volgens mij helemaal niet !
misschien dat anderen daar een lichtje op kunnen laten schijnen ik weet het niet precies dus als je daar eens gewoon 8 of 9 of misschien wel 0E neerzet is 14 dacht ik
je hebt bij de 500 wel een ander passwoord dan op de 7025 ? ( je had toch een 7020 ??)
klopt je ip van de 500 met die van het netwerk ?
dus een 10.0.0.x of 192.168.1.1 ofzo ?? een intern netwerk,
en klopt je ip van je cwshare.cfg met die van de 500 waar die op ingesteld is ?
en heb je de box al een keer compleet laten herstarten zodat de gbox wel draait,
en doet je kaart het in de reciever zodat je kunt zien dat de emu draait
enz. enz.
probeer eens een beetje controles uit te voeren die staan hier niet vermeld !
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Klopt niet helemaal hoor: X=20 zou betekenen dat je meer dan 25 kaarten van 1 provider zou binnen krijgen, deze nummers staan in HEX (DEC), en werkt als volgt:
HEX(DEC)
01(1) 02(2) 03(3) 04(4) 05(5) 06(6) 07(7) 08(8.) 09(.9) 0A(10) 0B(11) 0C(12) 0D(13) 0E(14) 0F(15) 10(16) 11(17) 12(18.) 13(19) 14(20) 15(21) 16(22) 17(23) 18(24) 19(25) 1A(26)
Gaat dus wel degelijk verder dan X=0A, alleen is het niet aan te raden, hoger dan 0A is inderdaad niet nodig.
Even een hele andere kant op. Waarom gebruik je geen cccam. Dan heb je binnen een paar minuten beeld, en het is nog eens stabiel ook (1.3 versie)
Tevens zit hier een softcam in..
“Zeg eens AAAAAAAAAAARGH”
I: { 04 }
X: { 20 }
De 500 Cwshare
I: { 04 }
X: { 20 }
D: { ip van de 7025 { 6000 5500 { AAAA12AA { A5 A5 }}}}
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
I: { 04 }
X: { 20 }
De 500 Cwshare
I: { 04 }
X: { 20 }
Interne share dan I op 4??????????? hoeft dan maar op 1.
Dus ff naar de X voor interne share 05 is meer dan zat!!!!!!!!!!!!!!!
Gewoon CCcam gebruiken voor interne share, met genoemde I en X instellingen (in de quote) zal geen 1 versie van Gbox stabiel draaien LAN of WAN <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik heb een interne share lopen van een 7025 naar een 7020 via Cccam en het loopt echt perfect en is razendsnel opgezet: even Cccam downloaden via blue panel, dan via DCC de configfiles openen met kladblok, dan de volgende regels aanpassen:
Op de Dreambox waar de kaart inzit (server) plaats je een F regel in de configfile van Cccam
F: user1 pass1 10
In de Cccam confile van dream 2 (client) plaats je de volgende regel)
C: ipadres dream1 12000 user1 pass1
files terugzetten, cccam opstarten via blue panel, en kijken maar!
Succes!
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
enz. enz.
succes
Boxen hebben beide dezelfde passwords (dit hoort kan toch gewoon?)
500 = 10.0.0.2
7020 (idd geen 7025)= 10.0.0.7
Ipadressen zijn goed in gevult
Gbox werkt, als ik de cwshare uit de 7020 in de 500 zet dan heb ik keurig beeld
Beide boxes zijn meerdere malen gereboot
Little Sat> ik heb er AAAA12AA tussen gezet, maar dit mag niet baten.
Any suggestions?
F: user1 pass1 10
Succes!
Ik krijg ook shares vanaf het internet, vandaar dat ik Gbox draai
hij draait zoals ik het lees zonder kaart,dus hij wil wat hij van het net krijgt sharen en dat werkt niet.gr. Vmax
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
dat kan met cccam ook! echter ben je wel afhankelijk van de server, die moet dit toetstaan. Kan dat het probleem niet zijn?
ja, die jongens zijn gek dacht het niet. gr.Vmax
gr.Vmax
Je d-line's moeten onder de m-line staan !!! haal die andere lines eens weg, die N en W heb je geloof ik, die X zet maar op 10 want 10 kaarten van 1 provider is meer dan zat. Als je goede peers erin hebt staan mag I op 2 en anders op 3.
Let dan ook wel even op de goede gbox versie !!! anders zit je met die 1024 kaarten.
VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)
Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.
2 x DM500 - Nabilo
NSLU2 met CCcam 2.1.4 server
Samsung UE40B7000 (LED)
Gast
