[7025S] aan laptop koppelen met wifi voor netwerk?
Wegens verbouwing zit ik tijdelijk in de caravan waar mijn dreambox 7025s komt te staan ( net gekocht via $#@%!%#$#@#! )
Is het mogenlijk om deze aan mijn laptop te koppelen om via mijn draadloze netwerk de cardsharing te gebruiken met de dreambox die in huis staat?
dus via UTP (crosscable) aan je laptop knopen welke verbonden is (draadloos) aan je netwerk in huis waar weer een connectie is met je dreambox ?
zo zie ik het goed he ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ja, moet kunnen, internet delen aanzetten op je laptop en dan je netwerkgegevens (communicatieinstellingen) op je dreambox goed zetten.
IP-adres : ip in dezelfde reeks als je laptop (behalve laatste getal)
subnet : 255.255.255.0 (meestal)
gateway : ip adres van je laptop
nameserver : ip adres van je router of primair DNS van je ISP
vinkje bij enable network en gaan met die banaan.
merDe
deze ruimte is te huur
Veel info.
bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zal eerst ns ff wachten tot ik de box thuis heb.
Volg al een tijdje de fora, en ben al heel wat wijzer, maar nog steeds beginner.
Ben benieuwd of ik mijn topfield 4000pvr zal missen.
Als je op je laptop op de WiFi settings ergens in de "advanced" hoek zit, vink je aan dat je deze connectie wil delen met anderen.
De dreambox sluit je via een UTP crosscable (of met een hub of switch) aan op de UTP van de laptop. De dreambox kan gewoon op DHCP blijven staan, je hoeft geen IP adres enzo op te geven. Dit werkt ook perfect om je DB te flashen. Als internet sharing aan staat dan zorgt Windows al voor een DHCP server aan de "thuis" kant.
Een valkuil: Je WiFi netwerk mag GEEN gebruik maken van 192.168.0.xxx adressen. De meeste routers gebruiken 192.168.1.xxx of 10.0.0.xxx en dat werkt prima. Als je wifi netwerk wel adressen in het 192.168.0 bereik gebruikt, moet je dat wijzigen in je router/modem.
Ikzelf gebruik deze methode ook op het moment voor het downloaden van plugins en het flashen van de box.
  • 1 maand later...
Ik heb nu sindskort de box in huis.
Superapparaat!
Alleen wil het nog niet lukken met het sharen.
Moet ik de poorten intern ook openen?
Zo ja, volgende probleem:
De router geeft de reeks 192.168.2.xxx af, dus ook aan de laptop.
Maar zodra ik internet delen inschakel, kent de laptop de reeks 192.168.0.xxx toe aan de lancard en dus ook aan de dreambox.
Of zie ik iets over het hoofd in mijn settings?
Ik gebruik gbox 2.25.
Je ziet niks over het hoofd, het klopt allemaal. Zo hoort het te werken. Wat is nu je vraag?
Omdat de 192.168.0.xxx range al gebruikt wordt voor het netwerk tussen Laptop en DB. De laptop weet anders niet of 192.168.0.x zich aan de WiFi of aan de UTP kant van het netwerk bevindt.
Dit verhaal geldt overigens uitsluitend en ALLEEN als je de DB via de laptop naar WiFi wil routeren, een configuratie die goed werkt voor bijvoorbeeld het downloaden van plugins en afspelen van shoutcast streams op de dreambox.
De dreambox is dan ook alleen door de laptop te benaderen - de laptop vervult nu dezelfde rol als een ADSL modem, kabelmodem of andere (WAN) router. Als je met een tweede PC de WebIF van de DB wil benaderen, moet je op die PC het adres van de Laptop opgeven als zijnde de dreambox, en op de laptop moet je instellen dat poort 80 naar poort 80 van de dreambox moet worden geforward (via internet sharing settings).
Met Windows XP zou je ook een "bridge" kunnen maken tussen WiFi en UTP, maar dat werkt om een of andere reden niet zoals ik verwachtte (terwijl dat wel goed werkt met CoLinux of met twee UTP kaarten). Dan wordt de Dreambox gewoon voor iedereen zichtbaar deel van het thuisnetwerk.
