[7020]zoek tempdirforinstaller met dcc met ftp
Ik zit met een gek probleempje en ik weet eigenlijk niet wat ik fout doe of wat er fout gaat.
Wel het volgende ,het is me gelukt om met dcc een Ppanel van een zeker iemand in de tempdirforinstaller te krijgen want alleen zo kan de dreambox hem zien als je hem manueel wilt installeren dit werkt eigenlijk perfect.
Probleem is echter als ik dan terug ga naar de root van de dreambox met de ftp dan kan ik daarna de tempforinstaller map/dir niet terugvinden af en toe op een of andere gekke manier vind ik hem wel weer maar daarna weer spoorloos ??
Wel kan ik hem terug vinden op de hdd in de map temp,echter als je de file daar inzet ziet de dreambox hem niet.
als je overigens de file in de /temp zet op/in de root dan is ie ook niet te zien dus hij moet specifiek in de map tempdirforinstaller terwijl de dreambox dus aangeeft van in de /temp??
Heeft iemand hier een duidelijk antwoord op doe ik wat fout ???
Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De Funke is down heeft de ruimte gekozen. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Voor een manual install bestand zetten in var/tmp.
Het bestand moet natuurlijk wel een tar.gz file zijn.
Member of the PLi team
en als het geen .tar.gz file is kun je de .xml file altijd nog in de /var/etc/ppanels plaatsen waarna je via de blauwe knop en geinstalleerde Ppanels alsnog het Ppanel kunt uitlezen
greetz...
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
Hallo Henksat,
Ik doe steeds precies zo als het moet(wat de dreambox aangeeft en wel plaats de file in/tmp ,door te klooien omdat dat niet gaat kreeg ik op een gegeven moment een map te zien die tempdirforinstaller heet daar in geplaatst gaat het prima .
Probleem echter is dat ik die map niet terug vind??
Dat er meer methoden zijn lees ik nu ook van robbieoetgrunn en polle schijnt ook een methode te hebben echter ik zoek eigenlijk die bewuste map??
En het werk anders dan dat in de Pli garnet staat hoe je een manual install moet doen.
Heeft iemand hier ervaring mee??
In iedergeval de reageerders bedankt voor jullie antwoord.
Moi brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nou snap ik je vraag helemaal niet meer. Maar Robbieuutgrun gooit twee dingen door elkaar. Een Ppanel (.xml)heeft natuurlijk niks te maken met een manual install (tar.gz)
Hallo Henksat,
Fijn dat je weer reageerd,
Ik heb via dcc een Ppanel in de dreambox7020 gezet via een map tempdirforinstal ,dit omdat de manier van in tmp zetten niet wil ,je ziet de file niet met manual install op je dreambox, dit gaat wel via de map tempdirforinstall.
Probleem is echter dat ik die map nu nergens terug kan vinden om evt nog wat te installeren ,het is steeds een zoektocht of toeval dat ik hem vind dat is toch vreemd.
Heb jij dat ook ??
doe ik wat fout??
Het is net of ik steeds via een andere route in die map kom ,geen idee zou toch steeds een en dezelfde manier moeten zijn.
Die tempdirforinstaller is een directory die ook alleen maar bestaat tussen 't downloaden van een iets en 't installeren. 't Is ook niet de bedoeling dat je hier dingen in zet. Na 't installeren wordt de directory ook weggegooid.
Dus je hebt wel de directory /tmp, maar als je er een .tar.gz file in zet dan zie je 'em niet terug in manual install? Je krijgt dus een leeg scherm.
Ja klopt daf ,leeg scherm is er steeds ,kan het een rechten probleem zijn (attributes)staat op 755??
Nee... Ik heb dat stukje code geschreven en 't is echt zo simpel dat ik me niet kan voorstellen dat 't fout kan gaan.
Weet je heel zeker dat de file in /tmp eindigt op ".tar.gz" (kleine letters)? Als je met Windows werkt: die heeft nogal de neiging om zulke extenties te verbergen.
Hallo daf,
Ik heb het nog even weer nagekeken en er staat zeker tar.gz achter de file.
Met directory/temp word het mapje bedoeld op de root(eerste schermpje van dcc)
root begint metj een bin map en eindigd met een handje met share erachter.
Of moet het een ander mapje zijn ?(zoals al eerder gezegd de var)
Want via de dir var krijg je als je daar op klikt ook een mapje met een handje temp de inhod van het temp mapje in de var(handje)is hetzelfde als de temp map in de root (mapje).
Het is goed mogelijk dat ik wat fout doe hoor echter wil ik weten wat waarom de ene keer wel en anders niet (behoudens mijn trucje met de tempdirforinstaller).
Net de tar.gz file in het mapje /temp (root)gezet en de rechten op 755 file is niet tezien in manual instal ook niet na de dreambox even uitgezet te hebben.
Ga net terug om file tar.gz in de var en dan in de map handje /temp te zetten rechten op 755(en jawel hoor daar is de map tempdirforinstaller weer)ook via de var en map handje /tmp geen resultaat blijft nu alleen voorzover ik weet de map tempdirforinstaller over zolang deze er is??
Grote vraag wat doeik/gaat er fout ik weet het niet meer <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zoals ik het uitleg .
