[7000S] Kernel panic - not syncing: no fp found.
  • Reacties 36
done <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Thnx merde.. kijken of ik iets terug krijg! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gr
BaZ
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
ok.. I2C communicatie probleem naar de front processor. Ik ben nu aan het proberen toch andere software te schrijven. Dit schijnt te helpen.
Gr
BaZ
Dream geeft geen gehoor..
Iemand nog een ander idee??
Mischien ben je nog in bezit van een DM 7000,dan zou je het frontpaneel,voorzichtig kunnen wisselen,als hij dan wel doorstart,weet je dat het in het printje van het frontpaneel zit!
groetjes boekkie
LOL gaat over de frontprocessor, niet het frontpaneel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
i.d.d. een FP update forceren lijkt me het enige wat nog soelaas kan bieden. en programeren via een JTAG? (nieuwe bootloader?)
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Waar denk je dan dat de frontprocessor zit? in het frontpaneel? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je snapt het wel <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />,wat ik bedoel,frontpaneel met printje,display,kabeltjes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes boekkie
Ik heb het frontprintje losgehad om de leds door witte te vervangen, en alleen een display, schakelaartjes en ledjes gezien.
Geen processor. (of ik moet me heeeel erg vergissen).
Zover ik weet heet die frontprocessor alleen zo omdat-ie het frontje bedient, niet omdat hij daar zelf zit.
En verder denk ik ook niet dat je een FP update kunt forceren, als de FP niet eens gedetecteerd wordt!
De processor klaagt dat-ie de frontprocessor niet kan vinden.
Dan kan-ie er dus ook niet mee praten om een update door te geven.
Greetz, Lion.
Hai,
Dat dacht ik zelf ook Lion, maar de knoppen lijken wel gewoon te werken voorop. Dus er is blijkbaar wel communicatie.
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Gr
Bas
Is er misschien een linux "freak" die weet hoe ik het FP update proces handmatig kan starten??
Zolang je geen communicatie hebt met de FP kun je hem niet updaten.
En da's nou net het probleem dat je met de update zou willen verhelpen...
Das Leben ist ein weiblicher Hund, Lion.
uhhmm. ik denk dat ik wel contact kan krijgen...
Ik kan zowieso iets mounten vanaf een CF of USB stick toch?!
Gr,
Bas
Ik ben hier ook druk aan het denken. Zit met hetzelfde probleem.
DM7000 zonder HDD, blauw display.
Scherm blijft leeg (ook geen dream multimedia). De verlichting is zwak (vergeleken bij mijn DB met amber display), maar na het booten zie je de lichtsterkte wel even veranderen. Resetten met de knoppen kan wel.
Opnieuw bootloader erin gezet, nieuwste pli erin gehad, originele DMM rel 1.08, erase img, flashen gaat prima, maar zonder resultaat.
Bij de verschillende images zie je wel verschillende meldingen op het eind, in de hyperterminal.
Met de originele img meldt hij: ibm-iic0 bus is stuck, daarna kernel panic - not syncing:no fp found.
Alles dus zoals eerder omschreven.
Wat mij direct opviel: toen ik de bootloader erin wou proggen met dat progje in linux gaf hij de eerste keer de melding dat het programmeer voltage te laag was. Ik gebruik de 5 V van de hdd aansluiting en de potmeter op het printje was afgeregeld op mijn DB mat amber display.
De 5 V aansluiting voor de hdd is bij mijn box (blauw) 4,8 V de 12 V is wel precies 12 V. Zou dit ermee te maken hebben? Toch een probleempje in de voeding?
Dan nog iets dat ik mij afvraag: Ik lees soms in berichten dat er 2 bootloaders zouden zijn, een oude en een nieuwe. Is dit van invloed?
Ik ga verder zoeken en proberen....
Macaco
Hi Macaco,
Lijkt op hetzelfde probleem, maar ik heb nog wel tekst in het display (Dream multimedia TV)
Hoeveel I2C bussen zitten er in de dreambox? 1 of 2?
De tuner hangt aan een bus, dus die zou ook evt roet in het eten kunnen gooien..
Gr
BaZ
