[7020S] Is plitten van signaal op de kabel met voldoende kwaliteit mogelijk
Hoi,
Ik zit er over te denken een DVB kaart in mijn linuxbak te gooien.
Echter, ik heb maar 1 kabel van de schotel naar binnen lopen (naar de dreambox).
Is het mogelijk om het signaal bij de dreambox te splitten zodat ik van daar de kabel kan verlengen naar de server.
Kan dit op zo'n manier dat de kwaliteit van het signaal voldoende blijft om beide apparaten te laten werken?
Maakt het verschil welke soort/type/merk splitter ik het beste kan gebruiken? zo ja, welke?....
splitten is absoluut niet mogelijk met satelliet signaal,
hiervoor moet je toch echt een TWIN LNB aanschaven.
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Je kunt vanaf de DB doorlussen naar de linux machine, dat werkt prima. Je kunt dan wel niet alles kijken (zelfde polarisatie en band als de DB, of de DB moet in standby staan).
