[7025S] Eindelijk zonder probleem NL audio met VLC !
zoals alles uitziet is alles goed geinstalleerd op jouw db.
nog even een restart van je db en dan de webif starten mbv je webbrowser. typ je ip van je db in de adresbalk en selecteer je zender op het monitorretje rechts.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
  • Reacties 30
Geplaatste afbeeldingen
Kijk daar zat het verschil. Bedankt Arie. Ik ging via links, Box control en dan webxtv. Op die manier krijg ik alleen beeld. Als ik het via de monitor doe, krijg ik wel geluid. Super!
Andre
1x DM900 en 1xDM800
Wil graag F1 kijken op RTL7, krijg alle CD zenders open met geluid, behalve RTL7.
Paar sec. beeld en geluid, vervolgens gooit vlc het beeld weer dicht. Komt iemand dit bekend voor, en wat heeft ie er aan gedaan??
VU+ Duo2 - PrismCube
Gebruik je soms WiFi als netwerk?
want dat had ik eerst ook.
Snap je niet helemaal, moet ik dan met een draadje aan de laptop gaan lopen?
Ligt aan de codering en codex die Dream gebruikt om de streamen,
marja even uitgetest met men laptop en bij mij loopt hij vrijvel vlekkeloos,
maar CPU wordt dik misbruikt door VLC en WiFi valt wel mee,
heb je soms nog andere activiteiten op je WiFi lopen?
Dreambox 500HD
Ik heb vlc en krijg m'n db niet aan de gang. Moet ik eerst nog iets op mijn db instaleren of instellen
Bij het installeren van de driver via blue panel krijg ik de melding:
mount: Can't find /boot in /etc/mtab
Hetzelde probleem als eerder vermeld maar ik kom er maar niet uit.
Screenshot van de error bijgevoegd.
web-if enhanced 0.8.0.rc2 geladen, nu ook met netwerkabel geprobeerd, blijft hetzelfde, rtl 7 klapt er na een paar seconden uit. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als je iets installeert via het blue panel wordt er onderwater een ipkg install commando uitgevoerd. Als je dit zelf met de hand naspeelt en ipkg's verbose op 3 zet, kan je precies zien wat er gebeurt.
Je ziet dan dat er een script in /usr/lib/ipkg/info met de naam XXX.postinst wordt uitgevoerd (XXX weet ik even niet; waarschijnlijk de naam van het package dat je wilt installeren). Dat script veroorzaakt de foutmelding, omdat het iets wil mounten op /boot. Op de DM7025 is er niet gespecificeerd (in mtab) wat er dan gemount zou moeten worden. Als je het mount commando uit het script haalt, gaat het goed.
Dus:
- te installeren package ftp'en naar /tmp
- telnetten naar je DM
- cd /tmp
- ipkg -force-reinstall --verbosity=3 install XXX.ipk 2>&1 | tee install.log
In de file install.log kan je zien hoe het postinst script heet. Mount commando uit het script halen en nog een keer ipkg -force-reinstall ...
Misschien een domme vraag
Maar gaat dit ook werken op een 500S
