Junior Member Geregistreerd: 1 januari 1970
Rep kracht: 0
Wavefrontier vantage8/1 en 7025
Ik heb een wavefrontier 90cm en wil mijn 7025 met een vantageswitchs8/1
aansluiten.ik wil er 8lnb op zetten maar wil niet lukken.Let wel het gaat om de 7025 daar kan je geen afwijkende confrugatie op instellen.
Hoe heb ik het gedaan:
1) menu/instelling/kanaalzoeken/turnerconfigratie/sokketA
2) Geavonceerd dan kom je in het menu waar je heelveel kan instellen.
3)Astra19o
spanningsmode ------------------------polarisatie
tonemode ------------------------uit
LNB ------------------------Lnb 1
disEqC mode ------------------------1.1
Tonebusrt ------------------------geen
Comited DisEqC commando -------------AA
Snelle DisEqC -------------------------ja
Herhaal Secuence ---------------------ja
Commando volgorde -uncommited-commited-toneburst
Uncommited disEqC command ----------input 1
DisEqC herhaling -----------------------geen
Lof ---------------------universeel Lnb
Verhoogd voltage ---------------------geen
Vanzelf sprekend heb ik met al die optie's gespeeld maar op heden geen resultaat.Geen signaal.
Heb een swichts 4 in 1 geprobeerd en deze werkte wel maar ja dat is weer een andere opstelling.
Wie heeft de vantage 8/1 switchts werkend op de 7025 met wavefrontier?
ik ga langzamerhand geloven dat het niet kan.
M.V.G.TerranoIII
Trulli voor jouw ook een tip.
Mijn draadje gaat over de 7025 zoals ik hierboven heb aangegeven.En jouw tip gaat over de 500 en de 7000 eventueel nog met een spaunswitchts.Dit had ik al gelezen.
De DisEqC instellingen van de 7025 zijn anders, zoals ik hierboven heb aangegeven.
Ben er al weken mee bezig daarom heb ik hulp gevraagd.
Toch bedankt voor je repley.
M.V.G.TerranoIII
Met de Vantage bedoel je vast die 8-1 van EMP.
Die mag je zien als een uncommited switch met 2x een 4/1 erachter.
Dus input 1-4 zitten op uncommited input 1.
Input 5-8 zitten op uncommited input 2.(gewoon doorgaan met nummers)
Dat kun je ook instellen met een 7025 dacht ik.
Sukses
PLinux member
De Vantage 8/1 vraagt een diseqc 1.2 aansturing. Dat is een motor "go to" aansturing. Ik weet niet of jouw 7025 dat aankan. Mijn Topfield bijvoorbeeld wel. Kijk maar op de site van de leverancier wee wee wee dot vantage-digital dot com.
matjas, de vantage vraagt niet voor een 1.2 maar ook 1.1 of 1.0 .
terranno111; vult het in zoals guardian het heeft beschreven klaar.gr. Vmax
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
Moet je helemaal gelijk geven. Er staan twee files op hun site. Een praat alleen maar over 1.2 en de andere geeft ook 1.0 en 1.1 aan. Ik had alleen de eerste uitgprint.
Ik hoop in ieder geval voor TerranoIII dat hij het aan de praat krijgt.
Na veel geklooi ga ik hem omruilen, heb toch sterk het vermoeden dat wat met dat ding niet klopt.misschien een maandagmorgen switchts geweest?
ik heb ook een dreambox7000 met spaun uncommetswitchts en daar hangen 4 switches van 4-in 1 aan, met 14 Lnb op de wavefrontier, heb hem op de 7025 gezet om te testen, schakeld vlekkeloos alle satellieten.daarom ga ik hem nu ruilen want ik vertrouw het niet meer.
Wordt vervolgt.
M.V.G.TerranoIII
Zoals beloofd kom ik even terug op de instellingen vantages switchts VT-DS 8/1.
Ik heb hem geruild en nu doet hij het, heb op dit moment 6 Lnb's aan gesloten en werkt goed.De tweede turner heb ik op een aparte kabel en een DisEqC schakelaar2/1 voor astra hotbird en ingesteld als DisEqC A-B.
daar heb ik op de tweede turner ook beeld op.Maar als ik dan op turner 1 kijk heb ik op astra en hotbird geen signaal, maar de rest gaat wel weer open.
Stel ik nu turner 2 hetzelfde in als turner 1 gaat astra hotbird weer open.Blijft een vreemde zaak met de disEqC instellingen op de dreambox 7025.
M.V.G.TerranoIII
Ik heb hier nu 5 dm500's staan daar werkt het perfect op. Maar ik krijg het op de 7025 niet voor elkaar.
Wie weet wat de exacte instellingen zijn? Bij de dm7025 is dit geheel anders.
VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)
Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.
2 x DM500 - Nabilo
NSLU2 met CCcam 2.1.4 server
Samsung UE40B7000 (LED)
  • 2 weken later...
Ik heb ook een Vantage 8/1 switch en een Dreambox 7025. Ik heb 5 LNBs.
Ook ik krijg het niet aan de praat. Op mijn oude Dreambox 500 werkte de switch wel, dus het ligt niet aan de switch.
Als ik mijn Vantage 8/1 switch vervang door mijn oude Spaun SAR 411F 4/1 switch (en een LNB niet gebruik) werkt het prima op de Dreambox 7025. Dus ook de hardware van mijn Dreambox 7025 is volgens mij OK.
Als ik nadat ik de Dreambox 7025 heb ingeconfigureerd de oude Spaun SAR 411F 4/1 weer door de Vantage 8/1 vervang lijkt het soms te werken. Sommige kanalen geven soms een "PID not found" error tijdens het zappen. Enige structuur heb ik hierin nog niet kunnen ontdekken. Als ik vervolgens met de Vantage 8/1 een full service scan doe gaat het volledig fout. Veel zenders blijken 3 maal in de lijst te staan. M.a.w. de switch schakeld niet om, terwijl de ontvanger denkt dat hij de volgende LNB aan het scannen is.
De Vantage 8/1 heb ik op de Dreambox 7025 met DISEqC 1.1 ingesteld met de zelfde parameters als TerranoIII. Ik heb nog met deze parameters zitten spelen, maar niets helpt.
Ik heb ook geprobeerd om mijn oude Spaun SAR 411F 4/1 switch in cascade te schakelen met een Spaun SUR 210F toneburst switch. Dit krijg ik helemaal niet aan de praat.
Ik vraag mij af of het iemand is gelukt om meer dan 4 LNBs op de Dreambox 7025 te configureren. Het lijkt er volgens mij sterk op dat de advanced DISEqC instellingen van de Dreambox 7025 buggy zijn.
M.v.g., Frits
Voor alle 7025bezitters die een vantage8/1 switchts gebruiken.
Ik heb er weken aan gewerkt om hem aan de praat te krijgen,en het is mij uitendelijk gelukt zoals jullie uit mijn vorige topic kunt lezen.
het blijft echter merkwaardig dat je de sokket B hetzelfde moet instellen als sokket A om de switchts goed te laten werken.
Hier zijn mijn instellingen voor sokket A:
Satelliet Astra 19o
Spanning mode ------------------Polarisatie
Tone Mode ----------------------Uit
Lnb -----------------------Lnb 1
DisEqC -------------------------1.1
Toneburst ----------------------geen
Comitted DisEqC commando -------AA de volgende satelliet op BB. enz.
Snelle DisEqC ------------------Ja
Herhaal Sequence ---------------ja
Commando volgorde ------Uncommend-committed-toneburst
Uncommed DisEqC committed ------input1 de eerste 4 lnlb's/ 5.6.7.8 op 2
DisEqC herhaling ---------------geen
Lof ----------------------------Universeel Lnb
Verhoogd voltage ---------------nee
Bij mij werkt het zo goed, voor de tweede turner heb ik een tweede kabel
met twin lnb's en een disqEc switchts 2 in 1,en sokket B hetzelfde als sokket A ingesteld.
Zodat ze los van elkaar kunnen werken.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
M.V.G.TerranoIII <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb dit ook snel even uitgeprobeerd, maar krijg het nog steeds niet aan de praat. Ik de DM7025 conform het advies van TerranoIII geconfigureerd, en de Vantage 8/1 met een kort kabel aan de tuner aangesloten. Door een satfinder achtereenvlogens in de uitgangen te prikken kan ik zien of deze uitgang geselecteerd is. Dan krijgt de satfinder namelijk spanning.
Uitgang 1 t/m 4 lijken goed te werken. Uitgang 5 blijkt bijna altijd spanning te krijgen, ook als een van de andere uitgangen geselecteerd is. Uitgang 6 t/m 8 krijgen soms spanning als ze geselecteerd zijn, en soms niet.
Dat twee uitgangen (LNBs) tegelijk spanning krijgen vind ik vreemd. Dat zou op een hardware defect moeten wijzen. Ik heb het ook nog eens met mijn oude DM500 geprobeerd. Daar zag ik minder problemen, maar af en toe leek het daar ook fout te gaan. Het heeft echter wel met 5 LNBs gewerkt (circa een week totdat ik mijn DM7025 binnen kreeg).
Ik begin te concluderen dat de Vantage 8/1 gewoon een prul is.
Mijn tweede tuner is trouwens een DVB-T tuner, dus die instellingen zijn in mijn geval volledig irrelevant.
Ik begin mij nu af te vragen of ik naast mijn oude committed Spaun SAR 411F 4/1 commited switch nog een Spaun SUR 211F uncommited switch zal kopen. Ik twijfel echter of ik hier nog geld in moet steken, omdat ik de combinatie van een commited 4/1 switch met een tone burst 2/1 switch ook niet aan de praat kreeg.
Wellicht is de enige oplossing een handschakelaar. Dat werkt gegarandeerd. Alleen niet zo handig met zappen.
M.v.g., Frits
Fiwarda,
Je moet de moet niet zo snel opgeven,het blijft tenslotte een hobby nietwaar.
Wat je nog kan proberen als je socket B hetzelfde ingesteld hebt als socket A,
Om de kabel eens om te steken naar de tweede turneringang.En dan moet je hem eens op de satelliet zetten waar je op turner1 geen beeld kan krijgen.
Bij mij had ik direct beeld,stak hem toen om op turner1 en alles werkte.Op dit moment heb er 8 Lnb's op staan en schakeld goed.
En het werkt nog steeds naar volle tevredenheid.Vraag mij niet hoe dat komt,
ik heb al aangegeven dat de vantage 8/1 switchts bij de 7025 moeilijk aan de gang te krijgen is.Check nog eens alles goed na of je toch ergens een foutje zit.
Sucses er mee.
M.V.G.TerranoIII
Ik hen uiteindelijk toch maar besloten om mijn Spaun SAR 411F 4/1 commited switch aan te vullen met een Spaun SUR 420F 4/1 uncommited switch. Ik heb het aangesloten en het werkte onmiddellijk.
Aan de kabel naar mijn receiver heb ik eerst de uncommited switch aangesloten (draaischakelaar op mode 1). Op de 1e uitgang van deze uncommited switch heb ik mij oude commited switch aangesloten met op de uitgangen 1 t/m 4 de LNBs voor 19.2E, 23.5E, 28.5E en 13.0E. Op de 2e uitgang van de uncommited switch heb ik direct de LNB voor 5.0E aangesloten. De uitgangen 3 en 4 van de uncommited switch heb ik niet in gebruik.
....................................................... -out1---- 19.2E ...
....................................................... -out2---- 23.5E ...
........................... -out1----in- SAR411F........................
....................................................... -out3---- 28.5E ...
....................................................... -out4---- 13.0E ...
........................... -out2--------------------------- 5.0E ...
Dreambox ----in- SUR420F ............................................
........................... -out3--------------------------- not used ...
........................... -out4--------------------------- not used ...
In de Dreambox heb ik de Tuner geconfigureerd met DISEqC 1.1, voltage mode polarization, tone mode band, geen tone burst, fast DISEqC, geen sequence repeats, geen DISEqC repeats en command order uncommited-commited-toneburst. De uncommited switch schakel ik met input1/input2. De commited switch schakel ik met AA/AB/BA/BB.
Dit is precies zo als het ook met de Vantage 8/1 switch zou moeten werken. Voor mij is dit een verdere bevestiging dat de Vantage 8/1 switch rotzooi is. Ook het in mijn vorige posting genoemde feit dat hij voeding aan twee LNBs tegelijk gaf duidt op bugs in deze switch.
Meer dan 4 LNBs op de Dreambox 7025 is dus geen enkel probleem mits je gerenommeerde switches gebruikt. Met mijn huidige configuratie kan ik tot 7 LNBs gaan. Als ik op de uncommited uitgangen 2 t/m 4 ook Spaun 411F switches zou aansluiten dan kan ik tot 16 LNBs gaan. Ik kan mij niet voorstellen dat dit niet zou werken.
Het verschil tussen mij en TerranoIII is dat ik als tweede tuner een DVB-T tuner heb en hij een tweede DVB-S tuner heeft die hij heeft doorgelust. Dat soort zaken zou er niets toe moeten doen, maar het blijkt er dus wel toe te doen. Een paar weken geleden dacht ik het met de Vantage 8/1 ook aan de praat te hebben. Na een full service scan werkte het ineens niet meer. Heel vreemd.
M.v.g., Frits, fwiarda(at)fwiarda(dot)com
