wat zie ik over het hoofd?
Ik heb mijn Humax 5400Z vervangen door een DM7025, tenminste dat is de bedoeling
als het eens zou lukken om beeld te krijgen...
De oude opstelling was dus een 80cm triax met maxium monoblok
hotbird op A en Astra op B het signallevel was 63% en de signalquality 52%
Dit leverde een prima beeld.
Nu heb ik sinds gistermiddag een DM7025 aangeschaft daar meteen gemini 2.2
overheen gezet en MGcamd en NewCS erop gedaan met de nodige key's en mijn
Seca2 kaartje in het onderste slot(chip naar beneden)ontvanger A ingesteld
op A hotbird en B Astra vervolgens de lnb out van A op de lnb in van tuner B
En toen begonnen de problemen bij het scannen van kanalen vond hij er nul.
Geen nood, dacht ik nog ik gooi er wel een kantenklare settings lijst in...
en dan krijg ik de melding kan niet afstemmen als ik BVN oproep.
Op dat zelfde BVN heb ik maar een SNR van 43% een AGC van 0% en een BER van 24672...Het signal van tuner B is nog lager namelijk SNR 30% , AGC 0% en BER 0
zijn de ontvangers van de DM zo beroerd of ontvangt de humax zo goed?
Anyway ik hoop op wat bruikbare tips
De tuner of tuners in jouw geval zijn inderdaag een stuk gevoeliger.
Je moet de SNR en AGC rond de 80 of hoger zien te krijgen, de BER moet het liefst op 0. Sorry maar ik denk dat je je schotel beter moet gaan afstellen.
VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC)
Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor.
2 x DM500 - Nabilo
NSLU2 met CCcam 2.1.4 server
Samsung UE40B7000 (LED)
ok dan weet ik wat ik na moet streven..
laat ik daar al de gehele dag mee bezig zijn <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ...ik krijg 'm helaas niet beter...ben dan bang dat de lnb het na 8 jaar een beetje heeft opgeven <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik kwam ook van een humax
en ja de afstelling moest worden bijgeregeld
Om je een idee te geven de triax 78cm op usals geeft mij
Ned 1 = 91% 97%
één = 93% 96%
En aard uw coax kabel.
ho ja BVN op astra geeft 95% 94%
je zal iets minder halen compromi van astra en hotbird
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 500s-7025-8000hd
schrale troost, die dingen kosten nagenoeg niets meer.
vervang, na 8 jaar, meteen de f-connectoren en check de coax op corrosie.
als het om de Astra 19,2° satelliet gaat, die vang je nog met een wieldop en is prima uit te richten met een satbeeper voor net geen tien euries <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
persoonlijk vind ik die satfinders enkel goed om de sat te vinden.
De fijn afregeling doe je beter met de signaal meters van de dream.
gisteren toevallie nog een schotel met sg2100 uitgericht met een satlook micro. erg handy.
geeft nu 89% SGN op een DM-500S waarmee ik wel tevreden ben/was.
merDe
Als ik je verhaal goed begrijp heb je tuner A doorgelust naar tuner B , je gebruikt dus vanaf je monoblock 1 kabel richting je Dreambox.
Het lijkt mij dat je in je configuratie op de Dreambox (tuner setup) iets niet goed hebt staan...
Mischien zit ik er wel helemaal naast maar als ik je verhaal zo leest denk ik dat je het hier in moet zoeken...
Succes...
Joecks
VU+ duo + Triplesat + FamilieHD
Image, telkens weer wat anders..
Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0
Skin : Army Gradient HD
dat heb je goed begrepen
daar heb ik inderdaad ook aangedacht en dus goed bekeken maar volgens mij kun je daar weinig verkeerd doen...ik heb de monoblok op op tuner ingesteld en bij tuner B staat ingesteld dat hij is doorgelust van A...
maar ik heb net bij mijn zwager een monoblok geleend en die had ook nog een
kort stuk coax met 2 conectoren dat heb ik eraan geknoopt en nu kwam het signaal
met 10% omhoog...heb geprobeerd om de schotel nog wat te draaien maar dat werd er
niet beter op...
en afstellen op de meters van de dream is echt waardeloos...als je de kabel los haalt dan heb je nog ergens tussen de 20 en 30% ontvangst <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik begin echt te twijfelen aan het apparaat...is er iemand in de buurt van het kippendorp waar ik mijn 7025 aan zijn schotel kan hangen om e.e.a uit te sluiten?
vandaag een nieuw quad monoblock gehaald en verse coax..e.a aan gesloten en
opnieuw de schotel afgesteld terwijl deze aan de humax hing
ik kom niet verder dan 90% signal met een kwaliteit van 84%
dus ik denk dat zit goed, nu de DM7025 erop maar helaas ik heb
nog steeds een ber van 8224 en een kwaliteit van 0% en een signal van 50%
de diseq instellingen staan goed...en ik begrijp er echt niets meer van...
ik denk dat ik die box maar terug breng en een ander vraag..of ze mogen me
laten zien dat deze wel beeld geeft <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Blijkt dus echt in of je instelling op de dreambox te zitten of je hebt inderdaad een defecte dreambox ontvangen..
Als je wel beeld heb op je Humax en bij het omwisselen van de ontvanger geen beeld meer dan zie ik geen andere problemem zoals ik hierboven al aangeef...
Joecks
zelfs zonder kabel geeft hij 32% signal <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik ga met deze box retour naar de leverancier...
er zat overigens ook geen beschermfolie over het display van de ontvanger toen
ik 'm uit de doos haalde(en dat hoord wel denk ik)...lijkt erop dat iemand dit apparaat eerder heeft gehad...
want bij nader onderzoek zijn de slots licht stoffig en zijn er kleine krasjes op het klepje aanwezig...
Nou ik ben eruit hoor..hij doet het!
Wat blijkt nu, ze hebben op het plaatje van de tuner de tekst in en out verwisseld...volgens de tekst moest de coax bovenin waar in stond..
na de coax in de onderste waar out bij stond gedaan te hebben had ik
een snr van 96% een avg van 87% en een ber van 0 dus het is toch nog goed
gekomen...maar ik vind het ontzettend knullig van dream multimedia dat ze zo'n
blunder maken...
