Met uitzondering van enige uitstapjes naar (voor mij) onbekende images, gebruik ik vanaf het begin de images van PLi. Niets dan complimenten voor de makers!
Alleen, ik mis een skin waarin ik de ECM data kan zien.
Ik meen hier op dit forum ooit iets over gelezen te hebben maar kan het niet meer vinden, of ik vergis me misschien.
Mijn vraag is dus: Hoe krijg ik ECM data in een skin. En uiteraard dan ook, hoe krijg ik die skin in PLi Garnet!
Alvast bedankt!
MeMyselfAndI
Dreambox 800se mounted op NAS, 78cm triax met Stab HH120
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wel.
Om ECM data in de skin te krijgen moet de skin code file I/O gaan doen. Dat maakt de GUI vrij traag, en soms ook instabiel.
PLi heeft er dus vooralsnog voor gekozen om deze uitbreiding niet te implementeren, omdat die ten koste gaat van de stabiliteit.
Er zijn legio andere manieren om de ECM info te achterhalen, het nut om die bij elke zap te kunnen zien lijkt me (persoonlijk) ook vrij beperkt.
WanWizard,
Dank je wel voor je reactie, de argumenten die je aanvoert kan ik begrijpen.
Mijn persoonlijke mening is dat ik deze gegevens tijdens het zappen wel graag wil zien, zonder opstarten van een plugin of zo.
Dus: Jammer en ik zal dan maar eens naar een ander image moeten switchen. (Wordt je nooit dommer van.)
MeMyselfAndI
@MeMyselfAndI
Met welke rede wil je die info telkens bij een zap zien? Wat is precies de toegevoegde waarde?
Bij elke zap wordt je scherm wel erg druk met al die extra informatie. Niet Pli-images hebben ook al de complete huidige datum. De provider ID in beeld... Het kan nog gekker... En inderdaad voor deze info moet de /tmp/ecm.info file gepolled worden en ook nog telkens als deze file wijzigd moet de OSD variabele geupdate worden, zodat je ook altijd de laatste informatie ziet als je de OSD zichtbaar maakt (dat doen andere images ook niet altijd... zodat je ook niet altijd de laatste informatie ziet.. Alleen die naar de eerste zap)
Om de ecm.info en pid.info snel naar wens zichtbaar te maken kun je de cryptinfo plugin op de help toets zetten (Plikey)... zodat je altijd op oproep de laatste informatie ziet. Daarom is het eigenlijk overbodig om deze op de OSD te zetten.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
@Littlesat,
Dank je wel voor je antwoord.
Ik heb dit in andere images gezien (bv Gemini 3.40) en vind het gemakkelijk om in de uitgebreide skin (Dus die niet te zien is bij het zappen!) de ECM waarden weer te laten geven. Waarom? Gewoon nieuwsgierig. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik realiseer me dat dit resources gebruikt in een image en kan me wel iets denken bij de uitspraak van WanWizzard. Alleen is er uiteraard altijd de mogelijkheid dat dit in/uitschakelbaar wordt gemaakt in een image <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Op die manier wordt het een keuze van een gebruiker.
MeMyselfAndI
Maar... de oplossing die ik dan aanbood om met de help toets (plikey) de cryptinfo te aktiveren... dan zie je toch ook alles... en alleen op het moment als je nieuwsschierig bent. En dan heb je tevens niet de eerste info na een zap maar de echte live info... en nog meer uitgebreid...
Klopt wat je zegt, alleen..... Ik heb het een paar keer zien werken in een skin en geef daar denk ik de voorkeur aan. Misschien kom ik erop terug, maar daar kom ik alleen maar achter door het te proberen. Blijft tenslotte een hobbybox, nietwaar? De uitdaging leek mij zo'n skin in PLi, alleen wanneer de mensen van PLi hier anders over denken, dan respecteer ik dat en ga dan gewoon eens bij een andere image kijken.
Thanks allemaal!
  • 2 maanden later...
om hier even op verder te gaan ;
het is natuurlijk mogelijk om middels een script de ecm.info uit te lezen,
de gewenste info eruit te halen, en deze in een apart bestand te zetten.
Aangezien het bij skins mogelijk is png bestande e.d. te laten zien, zal
het toch ook mogelijk zijn de inhoud van een klein tekstbestandje te laten zien ?
hoe laat ik de inhoud van een tekst bestand zien in een skin ?
I am RubbeR, you are glue
@RubberR
Dan zal dit toch echt ook in enigma ondersteund moeten zijn(!) Zomaar gaat het niet.
@Littlesat
Ik begrijp hieruit dat dit dus niet ondersteund is.
Das jammer, ik wilde de 4 cijferige box-id wel zien in de skin.
Deze heb ik inmiddels via een script in een klein text bestandje
weten te krijgen in de /tmp.
Het wil zeggen dat het nog niet ondersteund is. Plotseling zomaar erbij maken met een simpele patch kan niet. Het moet toch ook in enigma zitten... Alleen zijn dit soort patches iets wat enigma instabiel kan maken, je bent namelijk afhankelijk van de /tmp/ecm.info en eventueel met nog betere info van een /tmp/share.info en zo... en dat kan de boel traag maken of je kunt net de verkeerde informatie krijgen (je denkt dat er het goede staat maar ondertussen...) en deze info moet toch kloppen of niet soms(!)
Ik heb hier een Enigma plugin gevonden genaamd PTEST.
in de readme staat dit ;
2. How to install
- copy file ptest.so into /var/tuxbox/plugins directory
- copy file plugins into /var/tuxbox/config/enigma directory or add following
line into plugins file if the file already exitst:
/var/tuxbox/plugins/ptest.so
Hierna zouden er een aantal eLabels voor skins beschikbaar moeten komen, o.a. ;
| ptest.decode_info | shows info about object used for decoding *
| ptest.ecm_info | shows info about ecm used for decoding **
| ptest.dt_fta_yes | shown when the service is FTA
| ptest.dt_fta_no | shown when the service is not FTA
| ptest.dt_crd_yes | shown when the service is descrambled by local card
| ptest.dt_crd_no | shown when the service is not descrambled by local card
| ptest.dt_emu_yes | shown when the service is descrambled by internal emu
| ptest.dt_emu_no | shown when the service is not descrambled by internal emu
| ptest.dt_net_yes | shown when the service is descrambled by ne**rk card
| ptest.dt_net_no | shown when the service is not descrambled by ne***rk card
Ik heb diverse dingen geprobeerd, maar iedere keer start enigma op met de standaard skin.
Is het bij Pli mogelijk een plugin zoals deze voor de Enigma toe te passen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gewoon de genoemde elabels aan de skin toevoegen is voldoende... Ff lezen in de readme van deze plugin.
