Het wegvallen van het signaal met Visiosat G2 en Maximum monoblock
ik heb het volgende probleem, ik heb een half jaar geleden een schotelsysteem opgehangen bij ons thuis maar eigenlijk heeft het nog nooit helemaal goed gewerkt. Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
- Visiosat G2 schotel
- Maximum quad monoblock
- 2 philips decoders (2210)
- 2 strong 8000 decoders
Als we tv zitten te kijken valt continue het beeld weg het beeld wordt zwart en het geluid valt weg dit duurt misschien 1 of 2 seconden en dan hebben we weer beeld dit varieert van een paar keer per uur tot een paar keer per minuut er zit geen vast patroon in en ook het weer heeft geen invloed.
Dit is al best irritant maar er valt nog mee te leven maar de laatste tijd krijgen we ook het rode blokje in beeld en zijn we onze ontvangst zeker een half uur kwijt en soms nog langer.
Ik heb alle f-connectoren gecontroleerd en de schotel meerdere malen opnieuw gericht maar zonder resultaat, heb zelfs de schotel een beetje heen en weer geduwd toen hij vast zat en toen bleef het signaal gewoon goed dus de wind kan het ook niet zijn.
Ligt dit aan een defecte lnb ik heb geen andere quad lnb's liggen dus kan dit niet goed testen alle onderdelen waren nieuw behalve de twee strong decoders.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor de moeite
MVG
Aryan
Hi Arjean,
Welkom op het forum.
Jouw probleem is niet zo 1,2,3 op te lossen zonder de situatie bij jouw te kennen.
Eerste vraag is natuurlijk of je vrij zicht hebt naar de satelliet, dus geen bomen of andere blokkades aanwezig.
Als dit niet het geval is, dan zal je een andere plaats voor de schotel moeten zoeken.
De Visiosat G2 is een behoorlijk goede schotel, dus daar zal het niet aan liggen.
Hoelang is de bekabeling naar de ontvangers en gebruik je goede satkabel en geen coaxkabel bedoeld voor centraal antenne systemen ( vaak cas12 kabel).
Hebben alle aangesloten ontvangers last van jouw probleem?
Probeer eens even van iemand of een bereidwillige satboer een andere (liefst single) lnb te lenen en richt de antenne dan nog eens goed uit.
Succes!
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Een Monoblock op een G2????
Waarom.........?
Hi Astron,
Lijkt mij ook niet een gebruikelijke keus voor een G2 schotel, maar op ten minste één lnb kop moet toch een goed plaatje te voorschijn komen.
De andere kop is natuurlijk een gok hoe die ten opzichte van de andere satelliet staat.
Mvg,
Rolin
Bedankt voor jullie reactie, waarschijnlijk is het probleem opgelost iemand van een lokale satelliet winkel heeft de schotel nogmaals gericht en de kabels ingekort. Gisteren konden we gewoon tv kijken zonder onderbreking. Nu blijkt alleen dat ik waarschijnlijk mijn strong 8000 heb gemold met het flashen van de firmware maar ja was toch toe aan een dreambox of zo iets. Bij mijn decoder alleen blijft nog wel dat het beeld een of twee sec. wegvalt maar niet meer dat we een half uur of uur geen tv meer kunnen kijken(rode blokje in beeld)
Ik weet niet zeker of de schotel een G2 is kan ook een G3 of een ander type zijn hij was i.i.g. geschikt om de astra en de hotbird te onvangen met een monoblock.
De kabels die we gebruiken zijn dikker dan die van de kabel tv en die kerel heeft ze doorgemeten en ze waren goed ook de f-connectoren waren goed.
Mochten er nog steeds problemen zijn dan laat ik het wel even weten.
MVG
Aryan
